Перегрев XFX Radeon RX 590 Fatboy
redeemer1
Доброго времени суток.
Имеется проблема: видеокарта XFX Radeon RX 590 Fatboy в некоторых играх(Ведьмак 3, Rise of Tomb Rider и т.д) доходит до 80 градусов(если верить AMD Software:Adrenalin edition), перегревается и отваливается(музыка игры идет, но картинки нету, монитор не видит компьютер). При прогонке через фурмарк и прочие стресстесты температура, опять же, доходит до 80*, но отвала видеокарты нету. Есть подозрение, что датчик считывает эти 80* далеко не в самом горячем месте, т.к, теоретически, при 80* отвала быть еще не должно.
Что пытался делать:
1. В ПК ни пылинки - проблему не решило.
2. Снижал паверлимит на 8% и максимальную частоту на 8% - решило проблему отчасти, отваливается видеокарта намного реже, температура немного упала. Во-первых, это существенное снижение мощности видеокарты, во вторых - отвалы хоть и редки, но всё же происходят, так что хотелось бы найти другое решение.
3. Понижал напряжение ГП - первое время вроде все работало, температура упала, теперь же с теми же параметрами видеокарта не желает работать, отваливается. Сейчас даже если снизить напряжение совсем чуток, с 1150 до 1135 (раньше снижал до 1110), то видеокарта через минуту отваливается с той же потерей картинки.
Обдув у видеокарты хороший, кривую вентиляторов тоже выставил(при 60* крутит на 75%, а при 70* - на 99%). Думаю уже над тем, чтобы разобрать её и заменить термопрокладки, но отзывы у этой процедуры в интернете неоднозначные - говорят, можно сделать только хуже.
Гарантия уже закончилась.
Собственно, вопроса 3:
1. Стоит ли менять термопрокладки?(сам такого ни разу не делал, но руки, вроде бы, из правильного места растут)
2. Почему раньше видеокарта работала при снижении вольтажа, а теперь отказывается?
3. Какие есть еще идеи по снижению её температуры?
Enjoy
Если вы карту не открывали ни разу, то есть там пыль или нет - для от природы горячей рх 590 настало время как минимум поменять термопасту, она там скорее всего уже как камень. Начать стоит с этого.
Прокладки в теории еще могут быть нормальными, если открыть аккуратно, то они будут целыми, отделяйте радиатор аккуратно, без особой силы, поступательно.
Ray2000gt
Для початку треба бути впевненим, що на карті зашитий рідний біос.
Другим кроком замініть термопасту. Прокладки залиште власникам 3090/4090, для вашої карти немає ніякого сенсу їх міняти.
Евгений King
Fatboy там і не пахне, класичний XFX...
Послухайте пана Ray2000gt і дійсно для початку перевірте чи правильний BIOS зашито в карту.
Насправді описана вами ситуація дуже розповсюджена для 590х карт і пов'язана з поступовою деградацією чипу / поганим виконанням / дефектами зборки.
Що можна зробити:
- з обережністю змінити термопасту
- відкатити частоти до рівня звичайної 580
- андервольтнути після
- виставити власну криву обертів
Ну та і все, більше нічого не поробиш. AMD та сабвендори дуже перерозігнали чипи в 590х, то ж тут повна лотерея, у когось по 3 роки працювала, у когось через рік чорні екрани :dontknow:
Ebioz
redeemer1
Переключитись на другий біос пробували? На Fatboy їх 2.
Тут детальніше з 18:05
big_bang
для початку замініть термопасту)
можливо вона висохла давно
redeemer1
Евгений King: ↑ 15.01.2024 09:21 Fatboy там і не пахне, класичний XFX...
Що можна зробити:
Ну, насколько я понимаю, биос тут тот, что должен быть.
https://prnt.sc/QrMdJCdJlWOA
Откатить частоты и андервольтнуть - как вариант, но, опять же, не понятно, почему раньше карточка работала после андервольта без отката частот, а сейчас понижаешь напряжение - крашится даже без нагрузки практически сразу.
Кривая оборотов и так стоит от более агрессивной версии биоса, которых зашито 2 штуки, да и потом руками её подкорректировал, так что сейчас крутит с 60 градусов на 98%
Евгений King
Деградація:
Це взагалі то нормальна поведінка для вжареного заліза
Новий з коробки CPU наприклад в стоці 4.8Ггц, але може 5.2Ггц при 1.25в. Через 2 роки він вже хоче щоб ви йому 1.31в дали наприклад, або поступились частотою до 5.1Ггц.
Так само і у вас, у вас фактично вжарена 580та карта на максимум можливостей і з плином часу кристал вже не може в таку частоту.
Погане виконання:
СО не рівномірна, плохо відшліфована, великий зазор, як результат якісь ділянки чипу перегріваються. СО просто погано виконана, перегріваються інші елементи, жариться пам'ять.
Це в довгій перспективі просто підсилює деградацію як GPU так і пам'яті, ще й збільшує шанcи, що карта просто пшикне )))
Дефекти зборки:
Погано посажені чипи, пара п'ятаків не запаялось нормально, якись локальний дефект/велика царапка або нерівномірність на СО, загублена прокладка, або надто тонка/велика, прокладки/паста з котрих тече силікон
Це все додаткові фактори котрі можуть теж впливати в довгостроковій перспективі. Ви не уявляєте скільки карт після майнінугу просто обісрані силіконом не включались, банально помили і воно завелось, силікон то не пропускає струм, а от суміш силікону з пилом легко )
Що Вам ще пояснити... Що ви хочете від карти котра пахала 4 роки на грані можливого :-/
PowerFulls
Нажаль тут деградація, 1,212v як на цій відяхі, забагото для polaris. Ще в rx580 вперлись в максимум цього чіпа, але ж ні...590, ех, за 5% фпс вбивати відяху, ну таке...
Рекомендую скинути до 1400мгц, та поступово знижаючи підібрати вольтаж
Ray2000gt
redeemer1: ↑ 15.01.2024 18:43 Ну, насколько я понимаю, биос тут тот, что должен быть.
Чому раніше не крашилось при андервольті важко сказати. Афтербернером краще не андервольтити, бо так ви лише ставите певний негативний офсет для всіх P-states, ось карточці може не вистачати напруги в 2Д, хоча можливо в 3Д було б ок, але ж як дістатись до 3Д, якщо карта одразу висне? :gigi:
Краще зробити андервольт лише для верхніх P-states, від 1100MHz і вище. Це можна зробити редагуючі біос або прогою MorePowerTool.
redeemer1
Ray2000gt: ↑ 15.01.2024 21:49 Чому раніше не крашилось при андервольті важко сказати. Афтербернером краще не андервольтити, бо так ви лише ставите певний негативний офсет для всіх P-states, ось карточці може не вистачати напруги в 2Д, хоча можливо в 3Д було б ок, але ж як дістатись до 3Д, якщо карта одразу висне? :gigi:
К сожалению, не помогло, уже пробовал. Ставил 1135 только в верхних состояниях, те что 1150, все равно крашится. Делал, правда, это в АМДшной приблуде, адреналине, но суть-то та же, насколько я понимаю
Отправлено спустя 2 часа 56 минут 36 секунд:
Короче говоря, что-то пошло не так :-/ Сменил термопасту, сменил термопрокладки, собрал, запускаю стресс-тест - температура растет намного быстрее и до больших значений, чем раньше...
Enjoy
redeemer1
с толщиной терморокладок не перепутали ? если они толще или жестче, чем оригинальные, то подошва радиатора сейчас может плотно не прилегать к кристалу гпу, отсюда и такое поведение более быстрого набора температуры после обслуживания.
redeemer1
Enjoy: ↑ 16.01.2024 03:01 redeemer1
Да, думаю, что проблема именно в этом. Не нашел толком информации, какого точно размера прокладки на данной карте, только предположения, что 0.75, и решил ставить 1мм с жесткостью 60 по Шору в надежде, что ужмется. Видимо, не ужалась. Завтра буду разбирать повторно, смотреть, есть ли контакт ГПУ с радиатором и, если нету, как-то пытаться раскатать 1мм до 0.75. Чувствую, что хрен попаду в размер точно и расплющу=)
Изначально вообще не хотел прокладки менять, но при разборе две из них порвались.
Отправлено спустя 20 минут 10 секунд:
Такой вопрос, а какие обычно средние по палате температуры у чипов памяти? Я к тому, что если термопрокладки снять вовсе, насколько это критично будет?
AntonyKandaurov
redeemer1
Візьміть шматочок пластилину,скатайте кульку та покладіть на чіп пам'яті й притисніть гвинтами СО. Потім акуратно зніміть і поміряйте штангельциркулем скільки міліметрів й на то орієнтуйтесь. Звичайно можно взяти хороші прокладки які дуже гарно втискаються, по типу laird hd90000, але ціна в половину відеокарти не влаштує :D
redeemer1
И всё-таки я дебил... Забыл снять с двух термопрокладок защитную плёнку...
Как итог, вернул температуры к изначальному виду, может скинул 2-3 градуса. В бублике фурмарка сейчас на 75 градусах температура держится, посмотрим, как будет в играх
Отправлено спустя 46 минут 42 секунды:
А вот в играх ситуация поменялась более ощутимо - там, где раньше было 80 градусов, теперь 70, так что всё неплохо
