Где найти модель материнской платы
SharovSN
Друг купил комп на рынке. Без документов и драйверов. После формата диска "с", и переустановки системы пропал звук. как теперь быть? Нужно качать дрова из инета, но где посмотреть модель мамы? Помогите... если можно по подробнее, куда тыкать надо и какое окно смотреть?
LuckyHawk
Проще всего при загрузке компьютера когда проскакивает вход в биос. Но на некоторых материнках не показывает. Можно скачать Everest 4.5. Если и он не покажет тогда раскрутить да посмотреть на самой плате обычно есть маркировка.
CROOM
Лучше всего на самой матери глянуть-точнее будет
LuckyHawk
CROOM
Бывает что не пишут. Либо пишут на наклейке которая, как оказывается, очень часто кудато пропадает
ShakaL
1. Вариант тебе сказали - Everest покажет какие устройства есть вообще впринципе
2. На самой матерне посикать маленький такой чипец с надписью ADxxxx ALCxxxx
вот а потом гугл драйвера для ADxxxx или ALCxxxx типа вот должно прокатить
