Windows 11 - тупняки эксплорера с SMB
Robostyle
Проводник конкретно и нереально тупит и глючит когда работаешь с LAN шарой. Через какое-то время работы с шарой (которая одновременно корневые и второстепенные каталоги на Synology) - 5 секунд или 5 минут, эксплорер или крашится сразу или виснет - наглухо, если сам не перезапускается то вешает диспетчер при попытке его уконтрапупить или перезапустить вручную, бесконечно грузит и сетевые и локальные хранилища. Также вешает и другие проги которые работают с сетевым хранилищем.
Из симптомов - другие приложения продолжают работать, даже сетевые, даже например онлайн-игра продолжает работать, колизий нет, вешается только проводник и все что с ним связано.
Кто-то сталкивался?
З.Ы. АХ200, U6 Lite, микроты роутер и свичи, шара как уже писал - Synology DSM7
Кто-то сталкивался?
Ray2000gt
Зависання експлорера - вірна ознака проблем з доступністю SMB ресурсу. Чому так, треба розбиратись.
Я б спробував для початку пінганути Сіно в момент тимчасової недоступності SMB.
Robostyle
Ray2000gt
Ну вот, а че оно обрывается понять не могу.
Пингуется 1мс все время. Ни единого разрыва(с), даже при -n 100 запросов. Ну все-равно будем посмотреть
Відправлено через 51 хвилину 58 секунд:
Есть кое-что - не заметил что при зависании ресурса консоль тоже виснет, поэтому не выдает обрыва а сплошные 1мс...
moonlight49
Дивіться event viewer (журнал подій мабудь українською) - розділ Windows logs - system чи є там щось під час підвисонів.
Спробуйте фаєрвол тимчасово вимкнути подивитись чи впливає він.
Ekz0rcyst
А яка версія SMB використовується? Та що головніше так було завжди чи після певного оновлення чи чогось подібного?
0kie
Robostyle
Винда какая? Вроде обещали отключить Самбу полностью из-за её дырявости. Тотал Коммандер или аналогичный сторонний файловый менеджер пробовал? Проводник - то такое себе. Он может пытаться сканировать файлы и тулить к ним превьюшки, что забьёт его или приведёт к зависанию. Не предназначен он для работы с шарами.
Robostyle
В ивентах ничего особенного не наблюдаю пока.
Ekz0rcyst
Я вроде помню у Syno есть поддержка SMBv3, но как проверить через что именно они с виндой общаются не знаю. Win11 22H2 22621.2861, 23Н2 снёс ибо дроп производительности 20% был
Началась эта ерунда давненько, уже с полгода.
0kie
Проводником вроде как проще, вроде как встроен в систему и т.д. Да, тупняки у него с большими списками есть, и даже без превьюшек.
Есть еще мысль что у винды конфликт с шарой связан с аутентификацией, у Syno может какая-то своя политика.
Ekz0rcyst
0kie
0kie
С этого начни. Нет там таких падений производительности.Robostyle: ↑ 26.12.2023 21:2523Н2 снёс ибо дроп производительности 20% был
Robostyle
0kie
Проверено на форзе
Проверено на форзе
0kie
Robostyle
Не правда. Обновление до 23Н2 - это фактически переустановка Винды с нуля, но с сохранением пользовательских файлов, настроек, программ и глюков. Поставь с нуля 11-ю Винду, обнови всё, прогони sfc /scannow и пользуйся. У всей планеты ничего на 20% не проседает и у тебя не будет.
Отправлено спустя 8 минут 49 секунд:
Там вроде бы свой софт у шары есть? Как он работает?
GreenMile
То ви мабуть пропустили, проблема є і саме з обновою 23Н2, фікситься зміною налаштувань дефендера:0kie: ↑ 27.12.2023 06:24 Robostyle
"Received an answer from Microsoft after 3 days, they told me to reset Windows Defender through a couple of PowerShell commands (1- "Set-ExecutionPolicy Unrestricted" and 2- "Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage") then reboot and enable CPU Virtualization in BIOS (SVM in my X570 BIOS), then in Windows 23H2 open Windows Security and enable Memory Integrity under the Core Isolation settings. Restart and Hypervisor should be running, Virtualization Security will be Enabled and... that fixes the CPU performance issues, CPU now performing as in 22H2 where I had these security features disabled."
0kie
GreenMile
Глупости. У меня в поле зрения минимум два ПК, обновлял их недавно до 23Н2 и никаких проблем с падением производительности не выявил. Писанину с Реддита обычно игнорирую - там или ноутбуки с под завязку напичканные фирменным софтом, или просто криворукий пользователь, не умеющий работать с DISM и командной строкой. Давно известный факт, что после каждого вторника патчей системные файлы и хранилище компонентов повреждаются, надо сканировать и исправлять. Это ещё как бы не с восьмёрки пошло. Поэтому и спрашивал у ТС за примитивное сканирование системы. Учитывая, что он пишет - там нужен здравомыслящий опытный аникейщик, который наведёт порядок в системе. У одного шара глючит, другой в соседней теме с сетью мастурбирует - сезонное обострение или зимние каникулы начались?
GreenMile
Тобто офіційна відповідь від сапорта майкрософта - то не рахується, бо на форумі оверклокерів сказали, шо проблеми не існує? Кек, лол. Проблема є, у мого друга на 7950х таки різниця була, допоки він не зробив те, що написано. Якщо шо він сіньор девелопер вже багато років і трохи на ПК знається0kie: ↑ 27.12.2023 10:48 GreenMile
Глупости. У меня в поле зрения минимум два ПК, обновлял их недавно до 23Н2 и никаких проблем с падением производительности не выявил. Писанину с Реддита обычно игнорирую - там или ноутбуки с под завязку напичканные фирменным софтом, или просто криворукий пользователь, не умеющий работать с DISM и командной строкой. Давно известный факт, что после каждого вторника патчей системные файлы и хранилище компонентов повреждаются, надо сканировать и исправлять. Это ещё как бы не с восьмёрки пошло. Поэтому и спрашивал у ТС за примитивное сканирование системы. Учитывая, что он пишет - там нужен здравомыслящий опытный аникейщик, который наведёт порядок в системе. У одного шара глючит, другой в соседней теме с сетью мастурбирует - сезонное обострение или зимние каникулы начались?![]()
0kie
GreenMile
С чем очевидным? Могла быть проблема в определённых конфигурациях, АМД со своим АМ5 как всегда не подкачала - и что? Как это помогло ТС в решении его проблемы?
Grava
Шо?0kie: ↑ 27.12.2023 10:48Давно известный факт, что после каждого вторника патчей системные файлы и хранилище компонентов повреждаются, надо сканировать и исправлять.
0kie
Grava
Шо прочитал - то и есть. Просканируй свою систему и прозрей.
Grava
Що це мені дасть? Ніколи цим не займався і не мав проблем. Де інфу знайти? Бо навіть гугол не допомагає.0kie: ↑ 27.12.2023 15:04Просканируй свою систему и прозрей.
0kie
Grava
Зайди в терминал от администратора и вбей sfc /scannow. Команду для DISM, проверяющую целостность хранилища компонентов, не помню, могу дать позже или погугли.
Ekz0rcyst
0kie
А для чого це робити? Питання ж геть не в тому як, а саме для чого?
Rucha
Чи не є в мережі більш одного samba мастер-браузера?
