Не запускається пк
Oleksandr550
Вирішив почистити пк, розібрав все, від блока живлення до кулерів. Коли зібрав і почав вмикати на монітор зображення не виводиться а спікер починає швидко пікати і потім пк сам перезавантажується
Підкажіть, хто знає, що робити. Дуже вдячний!
seraphic
У вас монитор запылился, купите другой
Oleksandr550
Не хвилюйтеся з монітором все добре, а серйозно, в чому може бути проблема?
KingpinUA
Oleksandr550
Тот самый момент , когда надо передернуть! Видик, память и т.д.
OverPow
В прокладке между стулом и пкOleksandr550: ↑ 09.12.2023 20:17Не хвилюйтеся з монітором все добре, а серйозно, в чому може бути проблема?
seraphic
Попробуйте легонько постукать по корпусу, может заведётся! проверьте все ли провода подключены
Oleksandr550
Наче все підключено. А можна якось звузити область пошуку проблеми за звуком, що видає спікер?seraphic: ↑ 09.12.2023 20:19 Попробуйте легонько постукать по корпусу, может заведётся! проверьте все ли провода подключены
_nic
память або вк не контакт, треба уважнішим бути
KingpinUA
Что-то в этом ключе морза ? .. -.. .. / -. .- .... ..- .--- -.-.--Oleksandr550: ↑ 09.12.2023 20:46Наче все підключено. А можна якось звузити область пошуку проблеми за звуком, що видає спікер?
slv
Зроби соби велику клизму, щоб не срати в инторнетахПідкажіть, хто знає, що робити. Дуже вдячний!
Oleksandr550
Подивився, зрозумів, що не закрита скоба на вк(наскільки я зрозумів це відео карта) запустив пк але все одно та сама проблема. Потім переставив оперативу (в мене двух канал ) було на першому та третьому слоті, а переставив на другий четвертий, запустив спікер не пікає але тільки починається запуск, він відразу зупиняється і перезавантажується_nic: ↑ 09.12.2023 20:46 память або вк не контакт, треба уважнішим бути
Відправлено через 2 хвилини 24 секунди:
А це може бути біос таблетка? Я її просто також сьогодні виймав_nic: ↑ 09.12.2023 20:46 память або вк не контакт, треба уважнішим бути
Rain Man
уверены что кулер в cpu fan подключили? некоторые матеря очень ругаются если он в разъёме для корпусных вентиляторов
Fen1xz
Может быть всё что угодно. Неправильно подключили, не подключили, замкнули, скололи мелочь на чем угодно, погнули ноги и тд и тп.
Фраза "Вирішив почистити пк, розібрав все." - с этого начинаются большинство приключений пользователя.
Проверьте всё по несколько раз на правильность сборки, защелкнуты ли все защелки, все ли провода на своих местах.
Вообще конечно разбирать полностью весь ПК, даже не зная как выглядит видеокарта, но при этом зачем то таблетку биоса доставать - это очень авантюрный поступок. Тут можно только на кофейной гуще гадать что же там на самом деле происходит. Вы хотя бы железо своё напишите и что пикает спикер, количество и длину сигналов )
Востаннє редагувалось 09.12.2023 21:36 користувачем Fen1xz, всього редагувалось 1 раз.
masik
Oleksandr550
Внимательно осмотрите что и куда вы подключили. Обратите внимание на корпусные провода, туда ли включены кнопки старта, перезагрузки и так далее. Возможно снова разберите все под ноль, и снова соберите. Не спешите.
Oleksandr550
Дякую. Я трішки полазив і спробував звузити коло пошуку. Дойшов до того, що вірогідно це оператива, в мене двоканал на першому та претьому слоті стояла. Я замінив порядок і все запрацювало.Fen1xz: ↑ 09.12.2023 21:30 Может быть всё что угодно. Неправильно подключили, не подключили, замкнули, скололи мелочь на чем угодно, погнули ноги и тд и тп.
Фраза "Вирішив почистити пк, розібрав все." - с этого начинаются большинство приключений пользователя.![]()
AndP
ты же выше писал, что не заработалоOleksandr550: ↑ 10.12.2023 12:17 Дойшов до того, що вірогідно це оператива, в мене двоканал на першому та претьому слоті стояла. Я замінив порядок і все запрацювало.
Відправлено через 1 хвилину :
вот здесьOleksandr550: ↑ 09.12.2023 20:57 Потім переставив оперативу (в мене двух канал ) було на першому та третьому слоті, а переставив на другий четвертий, запустив спікер не пікає але тільки починається запуск, він відразу зупиняється і перезавантажується
Fen0m3n
На моей z77a-g43 были приколы на подобие, ушла то ли в защиту, фиг его знает, и батарейку вытаскивал на сутки, не помоглоAndP: ↑ 10.12.2023 13:18ты же выше писал, что не заработалоOleksandr550: ↑ 10.12.2023 12:17 Дойшов до того, що вірогідно це оператива, в мене двоканал на першому та претьому слоті стояла. Я замінив порядок і все запрацювало.
Відправлено через 1 хвилину :вот здесьOleksandr550: ↑ 09.12.2023 20:57 Потім переставив оперативу (в мене двух канал ) було на першому та третьому слоті, а переставив на другий четвертий, запустив спікер не пікає але тільки починається запуск, він відразу зупиняється і перезавантажується
Менял оперативку местами, пару дней мучений, и система стартанула
Пс. Xmp давно не держит на ней
