Комп выключается в играх, горит лампочка VGA на материнской плате
technosmall
Всем привет. Столкнулся с проблемой - играх при игре монитор может потухнуть, и комп перестает работать. На материнской плате загорается красная лампочка VGA, при этом кулера крутятся, видеокарта и оперативка светятся ргб, то есть комп выглядит как-будто включенным и всё норм. Помогает решить эту проблему просто перезапуск компьютера. После перезапуска сбрасываются параметры разгона видеокарты (точнее даже андервольта), но в стоке всё равно падает. Но я не могу срепродюсить проблему в различных программах для теста (OCCT, Furmark и т.д). Такая байда случается только в играх, но в каждой по разному. К примеру в Mount&Blade2:Bannerlord комп офается за 2-4 минуты геймплея. А в Ведьмаке 3 можно сидеть 1+ час что бы оно случилось. В менее требовательных играх такого не происходит (Герои 3, старые ГТА и т.д.).
В логах Винды 11, пишет Critical Kernel Power 41(63). Перегрева не случается, в Ведьмаке 3 где проблема относительно редко - 70 градусов на чипе и 90 на Хот спот в стоке, в андервольте на градусов 10 меньше чипа и ХотСпота.
Как думаете с чем это связано? Как фиксить?
• Процессор: AMD Ryzen 7 5800X
• Материнская плата: MSI B550 GAMING GEN3
• Видеокарта: Asus TUF Radeon RX 6800 XT OC
• RAM: G.Skill DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Trident Z RGB
• SSD: Samsung 970 evo plus 1TB
• Блок питания: CHIEFTEC Proton 850W
• Кулер: Arctic Freezer 34 eSports DUO
• Корпус: Deepcool CC560 Limited Tempered Glass без БП
GreenMile
technosmall: ↑ 08.12.2023 15:19 Всем привет. Столкнулся с проблемой - играх при игре монитор может потухнуть, и комп перестает работать. На материнской плате загорается красная лампочка VGA, при этом кулера крутятся, видеокарта и оперативка светятся ргб, то есть комп выглядит как-будто включенным и всё норм. Помогает решить эту проблему просто перезапуск компьютера. После перезапуска сбрасываются параметры разгона видеокарты (точнее даже андервольта), но в стоке всё равно падает. Но я не могу срепродюсить проблему в различных программах для теста (OCCT, Furmark и т.д). Такая байда случается только в играх, но в каждой по разному. К примеру в Mount&Blade2:Bannerlord комп офается за 2-4 минуты геймплея. А в Ведьмаке 3 можно сидеть 1+ час что бы оно случилось. В менее требовательных играх такого не происходит (Герои 3, старые ГТА и т.д.).
Хмхм, що ж це може бути, хмммм :)
Проблеми з живленням харчуванням як мінімум ВК у вас, перевіряйте БЖ, кабелі як підключені тощо.
overbloher
А разгончик есть на проце и памяти?
technosmall
Перевірив БЖ, конектори харчування :) на ВК. Все начеб-то в нормі і на своїх місцях. Перепідключив кабелі все те саме.
На рахунок розгону, робив на відеокарту андервольт вручну але не допомогло. Зараз сиджу в стоці, хіба що включений для проца Game Boost
seraphic
Kernel Power 41(63) - это значит нужно менять лампочку VGA вместе с блоком питания :up:
slv
прогони тест памяти OCCT
technosmall
Найшов тред по грі в якій найшвидше відбувається моя проблема (до 4хв) в Стімі, походу проблема в БП. Попробую обновити, якщо щось зміниться дам апдейт
https://steamcommunity.com/app/261550/d ... 4376949104
