Питання по розгону пам'яті з новим процесором
Ray_King182
Є материнка B350 m-a, проц 1500x(кулер боксовий), бп дешевий 500вт, відео 1660ti і озу 16гб DDR4 2400 MHz xmp(GEIL GLWB416GB2400C16DC +скрін з тайфуна), пам'ять стабільно працює на 2933мгц, гнав через райзен калькулятор. Замовив на аліку по знижці новий проц 5500 райзен, як думаєте на який приблизний максимум по розгону озу можна хоча б приблизно розраховувати на моїй системі? і як це зробити, знов через калькулятор? Проц гнати не планую, просто настроїти його щоб не жер багато і не сильно грівся. Знаю що на моїй материнці біос якийсь трохи кастрований по розгону(скрін), хотілось би максимально оптимізувати свою систему і пам'ять правильно розігнати. [media]https://ibb.co/f26twrp[/media] [media]https://ibb.co/Xt7nBq7[/media]
Ray_King182
Так розумію на цій платі більше 3200 не взяти ніяк?
daesz
Тут швидше проблема в пам'яті вже.
+800 МГц (2400>3200) - це вже багато :)
Ray_King182
daesz: ↑ 03.12.2023 03:03 Тут швидше проблема в пам'яті вже.
Добре, буду пробувати 3200 якось завести ;) Як думаєш новіший проц apu з монолітним кристалом вплине на розгін пам'яті, чи тут грає роль лише сама пам'ять і материнка? І не вкурсі при розгоні калькулятором обов'язково потрібно павер саплай параметри вписувати, такі як DIGI + VRM в моєму біосі? бо я гнав тупо таймінги первинні і вторинні вводив, а те все інше на авто лишав(ну ще напругу сок ставив і драм здається), та й в моєму біосі багато пунктів не було тупо.
Vlaad13
Ray_King182: ↑ 03.12.2023 03:37
что 2400 что 2600 что 3000
там все игры в видяху будут упиратся - не думаю что мы сможем увидеть разницу между этими частотами
Ray_King182
Vlaad13: ↑ 03.12.2023 04:20 что 2400 что 2600 что 3000
ну дивлячись в які ігри грати, якщо в процесорозалежні, то різниця думаю повинна бути відчутна, тим більше для 5500го чим більша частота озу тим краще, наскільки я зрозумів, в деяких іграх повинний бути більший і стабільніший сердній і мін фпс
Ray_King182
Проц 5500й став нормально, гріється під стоковим кулєром в простої і серфінгу десь 35-40, в нагрузці десь максимум до 60. Пам'ять вдалось розігнати через калькулятор до 3200 з таймінгами 20-20-20-40. Тепер задумався може підрозігнати проц на 200мгц і даунвольтнути його по PBO по ядрам через прогу гідра 1.6, але тоді я зрозумів так шо треба пам'ять ставити в xmp профіль 2400. Так от питання чи є в цьому сенс, чи виросте фпс після таких дій? і чи виросте споживання проца? :rotate:
Ray_King182
Не трогайте память, райзену это критично.
Mixx
Ray_King182
Пбо работает отдельно от разгона памяти, сделать +200мгц ядра, - 20-30 по всем ядрам курву и снять с проца лимит чтоб при любой нагрузке давал макс частоту займет +-15 минут, и пару часов на тесты в осст/аиде/играх.
Ray_King182
Mixx: ↑ 09.02.2024 06:45 Ray_King182
Сьогодні підтягнув таймінги ще трохи, замість 20 поставив цл і ще два інших 18 крім трдрд(залишив 20) і тцвл теж 18 замість 20. Ну в тесті аіда64 швидкість запису +1000, копіювання +500 стало, наче робить стабільно.
Думаю зробити через гідру 1.6 тест проца, тільки чекати довго. Там тоді наче можна буде зрозуміти скільки віднімати на кожне ядро окремо по курві. Ще питання, чи варто так гнати проц на моїй материнці asus b350m-a без радіаторів на врм і чи не сильно виросте температура проца потім?
Mixx
Ray_King182
Просто зайдите в биос, выставьте пбо+200мгц, курва алл корес -20, лимит тдп 255вт.
Скорее всего все заведется с первого раза стабильно, на таком проце нет смысла парится особо, если поедет -20 на все - можно попробовать -30, но не более того.
Ray_King182
Mixx: ↑ 09.02.2024 20:50 Ray_King182
Добре, дякую) Треба буде глянути цю тему на ютубі якихось гайдів ше, просто в мене була скачана гідра 1.6 прога, думав шо може буде корисна якось
