Выключается ПК при стабильных 120-144фпс
cezaronok
Добрый день, сразу к делу
Комплектующие:
5 3600
G. Skill 3400 cl16 (работают 3600, на 2133 та же проблема, сразу говорю)
Maxsun b550
Rx5700xt
Сhiftec 600w cft600-14cs
Моник 144гц аос, подключен дисплей портом
Как я понял при стабильном высоком фпс (от 120) блок уходит в защиту. И нельзя включить пока не переподключив питание. Но ПК все тесты проходит и все комплектующие работают полностью исправно. Пока проблема появляется только в таких "шедевральных" играх как роблокс и геншин. В роблоксе при 60 фпс проблема полностью уходит. Ещё 1 раз выключился так же в гта 5 ( я тогда его сразу включил после ухода в защиту, возможно из за этого ) . Но например в пабге вроде все стабильно. Возможно проблема в видюхе от АМД, но что с этим делать незнаю.
Температуры в играх: видюха 48-57 ( обычно 52 )
Проц: 70-80 ( обычно 75 )
Відправлено через 16 хвилин 41 секунду:
Винду переустонавливал
Драйвера на чипсет ставил
Драйвера видюхи ставил новые и 7 месяца whql
Ddu все дрова удалял
Видюху тестил на другом ПК, работает отлично, ещё и гонится божественно
Блок тоже тестился у друга 1 месяц
Востаннє редагувалось 21.11.2023 13:18 користувачем cezaronok, всього редагувалось 1 раз.
cezaronok: 21.11.2023 13:12Сhiftec 600w cft600-14cs
Даю 95% что виновник. Ему ведь миллион лет уже.
cezaronok
Prescott: 21.11.2023 13:17 Даю 95% что виновник. Ему ведь миллион лет уже.
Тестил у друга его 1 месяц, вообще нареканий нету и тем более в стресс тестах блок все вытягивает
Avenger80
cezaronok
Чего ж вам так не везёт с компами... :(
cezaronok: 21.11.2023 13:12Как я понял при стабильном высоком фпс (от 120) блок уходит в защиту.
Потому что видик + цп начинают работать активнее, больше нагрузка-потребление-температуры-жор.
Отправлено спустя 47 секунд:
cezaronok: 21.11.2023 13:19и тем более в стресс тестах блок все вытягивает
Прогоните ОССТ тест БП.
Sterkh
Та чи давала система друга, таке саме навантаження? Особливо в піках.
Мій прекрасний, але древнючий, сісонік сноу сайлент 750, чесно всрався під 2080ті на Кіберпанку.
Бо у сісоніка оверінженірінг по системам захисту, і просто - старіють компоненти.
Якщо використовуються якісь подовжувачі чи перехідники, на лініях живлення - це також, може бути проблемою.
cezaronok
Sterkh
Та мне кажется, что пабг нагружает ПК лучше чем роблокс, ну дома буду сделаю ему темную в осст.
Я пока ставлю на кривые видюхи амуде
DEVES
роблокс? это то шо в браузере запускается? :insane:
cezaronok
DEVES
Типа того, но я с приложения запускаю
Sterkh
Штош, це стає цікавіим, нія я очікував.
:popcorn:
Але запланувати на Новий Рік - новий БЖ варто.
Бо в цій системі все красіво, навіть місце під ап проца закладено, крім старезного БЖ.
cezaronok
https://imgur.com/a/JmtmHip
понял, держался молодцом
Відправлено через 1 хвилину 40 секунд:
на крайний случай спрошу, может быть проблема в материнке?
GreenMile
cezaronok: 21.11.2023 15:42 на крайний случай спрошу, может быть проблема в материнке?
Проблема може бути в чому завгодно, навіть в ЮСБ девайсах підключених, які можуть робити КЗ по 5В і тушити БЖ. Але якщо проявляється лише під навантаженням, то основні підозрювані ВК і сам БЖ. Як мінімум, потрібно перевіряти які напруги в простої в і під навантаженням.
hollowknight
Была похожая проблема после установки 3900х вместо 2700х райзена, блок corsair sf600 казалось бы все тянуть должен и проц в экомоде, но вырубался рандомно комп, пока на реддите не нашел людей с похожими проблемами. Найдите в биосе опцию Power Supply Idle Control и выставьте вместо авто или low - typical, мне помогло :beer:
AntonyKandaurov
Блоку більше 10 років, що можна від нього бажати?)
cezaronok
hollowknight
Где искать его примерно?
Відправлено через 45 хвилин 19 секунд:
У меня в AMD cbs пусто, совсем ничего нету
Відправлено через 1 годину 50 хвилин 2 секунди:
есть идея, помогите найти оригинальный биос rx5700xt sapphire nitro+ BE
Відправлено через 1 годину 36 хвилин 58 секунд:
ну в общем биос тоже не помог, завтра буду наверно брать бп у друзей и отпишу
hollowknight
cezaronok: 22.11.2023 02:56 hollowknight
AMD APM Configuration во всяком случае у асуса там, или AMD CBS CPU Common Options
Хотя как писали выше скорее всего дело в бп
waryag
cezaronok: 21.11.2023 13:12Винду переустонавливал
Зачем столько движений вместо самого очевидного - замены БП? (или андервольта как способа уменьшить нагрузку)
l-m
AntonyKandaurov: 21.11.2023 20:06 Блоку більше 10 років, що можна від нього бажати?)
То така якість. У мене є be quiet Dark Pro на 650Вт, якому 15 років, та він витягує 5800Х + 6900ХТ, це притому що 6900ХТ кладе деякі сучасні 750Вт (низькоякісні або з надмірною реакцією захисту на спайки).
Хоча звісно є нюанси та так робити не треба, просто мені було цікаво перевірити чи згодиться він як тимчасовий резервний.
bes
а сколько ват нужно на 5700 xt в нагрузке? там просто в БП 4 линий по 18А это на одной линий 216 ват получается
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
просто из тестов что я так нашел у нее энергопотребление в нагрузке 220 - 250 ват
