VRM, t за секунду 80
Sergio67
Приветствую.
Менял термопрокладки. Купил весьма толстые (3мм), прижимались с трудом, но я всё-таки прикрутил, думал утрамбуются, разгладятся. Просто до этого брал слишком тонкие и долго на таких сидел, потом увидел что не везде соприкасаются.
За чипы и VRM особо не переживал, всегда считал что они плотно сидят и ничего им не будет от прокладок. Комп запустился. Открыл игру, и еще в меню (что не грузит видяху) температура сиганула 60-80, причем за секунду. В бенчах так же, даже если 3% нагрузку выставляешь. Хотя, в браузере например норм.
Подумал датчик сломался. Перепроверил, приложив руку, - не сломался. Решил что накрылись мосфеты, раздавил может. Полностью убрал пластину с прокладками (заодно осмотрел плату - всё целое), чтоб ничего не прижимало память и мосфеты. И проблема ушла. Что это может быть? Сейчас думаю обратно ставить, только разглажу прокладки. А то область VRM всё же очень греется без отвода
Cirax
Вот эти возьмите, если нужно 3мм.
Они с лёгкостью вдавятся до 1,5мм в нужных местах.
https://www.itbox.ua/ru/product/Termopr ... 3-p674377/
Мне понравились, мягенькие, вдавливаются фенноменально, и отвод у них отличный.
Donate
Лучше отправьте карту нужному человеку, то что вы написали выше означает что вы совсем хлебушек в этом.Sergio67: ↑ 19.11.2023 17:05 Приветствую.
viewtopic.php?f=29&t=85710
Как пример, те кто занимаются этим массово знают нюансы, там с прижимом желательно +/- идеально или получите недожим где-то и температуры будут прыгать, либо сидеть где то без охлаждения вообще.
Плюс цена хороших термопрокладок такая что ценник за обслуживание будет возможно даже дешевле комплектов
Sergio67
Та нужды новые брать нет, просто эти продавлю. У меня тоже проводимость 12.8, только бренд 3KS.Cirax: ↑ 19.11.2023 17:13Вот эти возьмите, если нужно 3мм.
Что есть то есть) Но я думал достаточно точно описал. Недожима у меня не было, был скорее пережим. Причем, как я думал, существенный. Но, в то же время, компоненты на плате достаточно плотно сидят, поэтому не думал что податливая прокладка может как-либо навредить. Плюс к тому, даже если недожим, t ядра не может из-за этого за секунду скакануть до 80 при нагрузке до 3% и при наличии охлада на ядро. Такое может случится только если сразу максимальное напряжение подаётся, полагаю. А это когда сдохли мосфеты (первая мысль). Но они оказывается живы. Поэтому и написал пост, интересно что же это может бытьDonate: ↑ 19.11.2023 17:23вы совсем хлебушек в этом
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Да, видел. Это если брать с теплопроводностью 20 и выше, что мне кажется супер_избыточноDonate: ↑ 19.11.2023 17:23Плюс цена хороших термопрокладок такая что ценник за обслуживание будет возможно даже дешевле комплектов
Donate
1. Ну так вы проверили после сборки то что у вас есть достаточный прижим везде? Ещё рас там сделано в целом так что всё расчитано 1 к 1, иначе СО ляжет на доску криво. Проверить легко разбираешь карту и смотришь прижим. Если где то нету отпечатка значит всё плохоSergio67: ↑ 19.11.2023 18:55 Что есть то есть) Но я думал достаточно точно описал. Недожима у меня не было, был скорее пережим.
1. Ничего общего не имеет надо чекать тесты...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1423190588
типа таких или кому вы там доверяете.
Выгнул/перекосило плату, нет прижима адекватного, частое явление
Sergio67
Во время. Там пластину когда прикручиваешь, видно на глаз, да и по ощущениям (распирало). Пластина отделена от пластикового кожуха, поэтому я всё видел. Винты даже до упора не доводил, шляпки (красным) не упирались в плату. А то было бы уже слишком. Я всё это к чему. 100% был контакт, причём жёсткий. Когда снял, был прям отпечаток на памяти и мосфетах. Т.е.:Donate: ↑ 19.11.2023 20:03Ну так вы проверили после сборки то что у вас есть достаточный прижим везде?
1) Дело не в охладе.
2) Ок, даже если в охладе, оно бы не могло скакануть до 80 вмиг. Потому что: 1. Речь про 80 на ядре, а не врм, 2. Ядро охлаждалось, контакт был (причем жидкий метал). 3. Даже если бы не охлаждалось, всё равно за секунду в 3% нагрузке не скачет до 60-80гр. Это дефект.
Я ожидал примерно такого ответа как ваш, поэтому сразу конкретизировал что дело 100% не в охладе. Еще когда до написания здесь искал ответ на зарубежных форумах, там так же отвечали - мол, не контачит, всё такое, проверьте термопасту и тд (и аватарка тоже была анимешная:). Из-за этого якобы скакануть может за секунду. И там диалог был похожий на наш с вами.
Donate
Ну так фото прижима доски и СО надоSergio67: ↑ 20.11.2023 05:13Во время. Там пластину когда прикручиваешь, видно на глаз, да и по ощущениям (распирало). Пластина отделена от пластикового кожуха, поэтому я всё видел. Винты даже до упора не доводил, шляпки (красным) не упирались в плату. А то было бы уже слишком. Я всё это к чему. 100% был контакт, причём жёсткий. Когда снял, был прям отпечаток на памяти и мосфетах. Т.е.:Donate: ↑ 19.11.2023 20:03Ну так вы проверили после сборки то что у вас есть достаточный прижим везде?
Cirax
Жидкий металл на видеокарте - это конечно сильно, с учётом кривизны СО.
На вашем отпечатке прекрасно видно как ровно
У себя на один угол тупо валил лопатой, чтобы достало.
Я к стати не зря советовал прокладки выше.
Они у меня продавились почти до платы, мосфеты вошли в прокладку на 1мм примерно, без усилий.
Sergio67
Прижим был, мб не 100% идеальный, но по всем компонентам. Просветов не было. Там на свету просвечивает, если где-то не прижато (так было с прошлыми прокладками). Такого у меня не было. В общем и целом я продолжаю настаивать что дело не в охладе (по многим причинам) и спрашивать что я мог там прижать, что каким-то чудным образом оно отжалось и заработало нормально?Donate: ↑ 20.11.2023 10:14Ну так фото прижима доски и СО надо
На проц брал, осталось, решил применить на видяху (всё равно разбирал). По температурным показателям по крайней мере не хуже чем паста, где-то может лучшеCirax: ↑ 20.11.2023 10:16Жидкий металл на видеокарте - это конечно сильно, с учётом кривизны СО
Donate
Каких просветов? Где фото прижима? В количестве двух штук? Нету. Разговор дальше бесмысленен.Sergio67: ↑ 20.11.2023 16:24 Прижим был, мб не 100% идеальный, но по всем компонентам. Просветов не было. Там на свету просвечивает, если где-то не прижато (так было с прошлыми прокладками). Такого у меня не было. В общем и целом я продолжаю настаивать что дело не в охладе (по многим причинам) и спрашивать что я мог там прижать, что каким-то чудным образом оно отжалось и заработало нормально?
Хотя я что тут пишу...
Идём к нейронке:Полностью убрал пластину с прокладками (заодно осмотрел плату - всё целое), чтоб ничего не прижимало память и мосфеты. И проблема ушла.
Удачного гугления толщин прокладокСкорее всего, проблема в том, что вы выбрали слишком толстые термопрокладки.
AntonyKandaurov
А резинки кітай-бабай чи щось пристойне?
Cirax
Sergio67
Всё элементарно.
Прыгает температура на ядре = нет контакта с радиатором.
А контакта с радиатором нет, ибо вместо термопрокладок - кусок резины.
Вы ведь сами писали что винты не смогли вкрутить до конца.
Не нужно жадничать, возьмите потоньше, или помягче резину.
Она должна вдавливаться без усилий вообще, и уж явно не изгибать плату при затяжке винтов.
Всё элементарно.
Sergio67
Ладно, сегодня мож буду накладывать, сфоткаю. А то просто и так работает, в игры сейчас не играю, ничего тяжелого не делаю - гпу и не греется (в частности врм и память - то что пока без охлада). Я вижу развелась полемика и вы думаете что я в этом виноват. Но моей целью было не это. Я попытался максимально точно описать что произошло и выяснить причину аномального поведения, исключив при этом момент с охлаждением, но все почему-то именно в него вцепились:( Как и в других подобных обсуждениях, что я видел.Donate: ↑ 20.11.2023 16:30 Где фото прижима?
Пока что повторю свой главный тезис: не верю что ядро (именно ядро, я трогал) при наличии охлада и при 3% нагрузки (OCCT) может скакануть до 60-80 в течение 1-2сек. Ну не верю и всё. Думаю что-то с VRM было.
Потому что тогда прижим мог быть критическим. А так он был просто плотным. Для сравнения, чтобы вы понимали, до этого у меня стояли 1 мм, хорошие но слишком тонкие, местами не было контакта. Тогда я в качестве временного решения наколхозил бутерброд из старых прокладок (со старой гпу) вместе с этими. Сами понимаете качество всего этого. Но оно прекрасно работало, тепло передавалось, никаких скачков не было (впрочем, как и с 1 мм). Сейчас решил сделать получше, и определённо сделал, но в результате что-то повредил. Но, как видно, некритичноCirax: ↑ 20.11.2023 16:49Вы ведь сами писали что винты не смогли вкрутить до конца.
Ладно, отпишусь еще когда будет что сказать. Пока что я всё сказал, по кругу больше не будем ходить.
masik
Мне интересно стало - а какую видекарту обуждаем? Может изначально какой то горячий чип и чахлая обвязка при слабеньком охладе?
Cirax
Sergio67
Ничего вы не повредили. Просто охлад не доставал до чипа, из-за слишком тонких
прокладок.
Ядро без контакта с охладом прекрасно прогреется за одну секунду до 80 градусов.
А в браузере оно работает в 2d режиме с частотой в 200-300 МГц, и напряжением вдвое ниже.
Sergio67
Топ прошлых лет. Asus GTX 1080 Turbo, СО конечно слабая, турбина и пластиковый кожух. Но сборка вроде качественная, как писали в обзоре:masik: ↑ 20.11.2023 18:24Мне интересно стало - а какую видекарту обуждаем? Может изначально какой то горячий чип и чахлая обвязка при слабеньком охладе?
высокое качество исполнения благодаря автоматическому процессу производства ASUS AUTO-EXTREME Technology и надежной элементной базы Super Alloy Power II
masik
Sergio67
Как мне кажется, это изначально горячая карта. Возможно такие резкие нагревы для нее норма?
Sergio67
Да, да. Но не скачки же. Повышение t должно быть плавным, особенно если нагрузка минимальная.masik: ↑ 20.11.2023 21:12Как мне кажется, это изначально горячая карта. Возможно такие резкие нагревы для нее норма?
2 надо, это те что по заводу. Не проблема, просто берешь пластину, на ней прокладки, ложишь на стол на кулек (чтоб не загрязнить) и продавливаешь пластину немного.Donate: ↑ 20.11.2023 16:30Хотя с 3мм сделать условные 1,75
3ks, на розетке пишет что бренд Китай. Но я выбирал по теплопроводности. Разница может в жёсткости резинок, эти вроде довольно жёсткие.AntonyKandaurov: ↑ 20.11.2023 16:44А резинки кітай-бабай чи щось пристойне?
Donate
Cirax
Убедили. Подумал что может таки недожим, на ядре (хотя я точно видел контачит). Решил проверить гипотезу. Ослабил винты, прилично ослабил, запустил - t везде так же как и при 100% контакте. Значит видимо прилипло и держалось. А ну и касательно 5% нагрузки в OCCT 3D Standart: t поднялась с 15 гр до 20 в таком режиме (у меня в комнате прохладно). Причем плавно. Никакого резкого скачка, как ранее.
Далее решил сделать, наверно, глупость, но хотелось окончательно доказать что дело в VRM. Запустил без СО. Думал, в 2Д режиме смогу запустить и быстро чекнуть (наличие скачка). До виндовса дошла, но потом потухла. Я еще руку сзади ядра держал, довольно разогрелось, пришлось убрать.
В общем я готов принять что тупил и что дело в контакте. Но тогда необъяснимым остается первый запуск, когда всё было плотно:
1) Контакт был, винты на чипе затужены максимально. Еще специально всматривался с разных сторон, никаких просветов.
2) Система запустилась (т.е. при отсутствии контакта?). t в 2д была минимальной. В 3д - вмиг скачок, причём 1-5% нагрузка.
Короче это так.. на поговорить) Я понял что пока к специалисту не отнесу, не пойму в чём было дело.
Sergio67
В общем пересобрал опять так же как первый раз. Заработало, t в норме.
Прокладки немного разгладил, но по итогу всё равно выпирало. Я уже решил ладно, соберу так, проверю. Прогнал всё в OCCT, никаких проблем. Видимо в первый раз какая-то ерунда случилась.
Всем спасибо за комментарии.
