Не запускаетьс ПК с подключенной видеокартой
Илья1235
После плохого выключения (через кнопку на системном блоке) перестала запускаться система (кулера крутятся, hdd шумит а на мониторе темнота). Пробовал запускать с 1 плашкой ОЗУ (без результата), вытаскивал батарейку биос на 30 сек.(без результата), попробовал запустить без видеокарты (в процессоре нет графики) система запустилась (судил по подсветке клавиатуры и звуку спикера) спикер издал 1 длинный и 2 коротких (отсутствует видеокарта).
Мать MSI A320M-A PRO
CPU RYZEN 3 1200
GPU GTX 1050TI
RAM Kingston Fury DDR4 16 GB 3200
Zey
куллера крутяться где? на cpu, или на видяхе, тоже?
goldenvirus
А какова причина "плохого выключения" через кнопку? Если у вас в процессе игры посыпались арты и комп завис, возможно проблема именно в ВК?)
Илья1235
goldenvirus: 18.11.2023 16:30 А какова причина "плохого выключения" через кнопку? Если у вас в процессе игры посыпались арты и комп завис, возможно проблема именно в ВК?)
Случайно зажал. У меня тогда был комп под нагрузкой (устанавливал игру). Проблем никаких не было, арты не вылезли
Zey: 18.11.2023 16:13 куллера крутяться где? на cpu, или на видяхе, тоже?
Кулера крутиться везде где они есть
Илья1235
ВК проверить на др любой системе, в этой системе подоткнуть любую рабочую ВК, делать выводы
Fen1xz
Странно, что б от выключения с кнопки сломался ПК такого я ещё не видел. Сам выключаю свой основной ПК с кнопки уже года 3 ежедневно (системник стоит рядом с кроватью, кино вечернее посмотрел, кнопку тык и спать). Ничего не отвалилось, ПК завершает работу точно так же как и с кнопки в винде, всё работает в штатном режиме.
Artem_K
Fen1xz
В принципе, ничего странного. Большинство электроники ломается именно при включении.
Илья1235
К сожалению не мой случай
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
gehka3: 18.11.2023 16:55 Илья1235
Прикол в том что моя ВК рабочая и я ее уже проверял также вставлял в свою систему другую карту и такой же результат. Но весь прикол в том что если была бы ошибка в плате то система бы не запускалась а так без какой либо ВК все работает и спикер издает сигнала
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Fen1xz: 18.11.2023 17:03 Странно, что б от выключения с кнопки сломался ПК такого я ещё не видел. Сам выключаю свой основной ПК с кнопки уже года 3 ежедневно (системник стоит рядом с кроватью, кино вечернее посмотрел, кнопку тык и спать). Ничего не отвалилось, ПК завершает работу точно так же как и с кнопки в винде, всё работает в штатном режиме.
Я тоже очень сильно удивлен т.к очень странная поломка
Artem_K
Илья1235
А если с другим блоком питания попробовать?
Илья1235
Artem_K: 18.11.2023 17:24 Илья1235
Да, я вчера купил новый и тоже без результата
seraphic
Илья1235: 18.11.2023 17:23
То есть ты перепробовал всё: подключал другу видеокарту,монитор, купил новый БП, отключал озу, отключал периферию, и диски - сделал вывод что это не МП и не процессор
да наверно это корпус :apes: купи другой
Илья1235
:rotate: :super:
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Скорее всего ты прав т.к он без RGB :(
Илья1235
Проц, сама МП (ресет на ПСИх от чипсета и тп)
Первое - заменой процессора проверяется, второе - замерами либо заменой МП
То что ты ВК проверял - откуда мы знаем? Отож
