Доброго дня.
На материнській платі Asus Prime Z790-A, не працють слоти а1, а2(оперативка G.Skill Trident Z5).
При цьому слоти b1 і b2 працюють нормально.
Якщо вставити модуль в а слоти система стартує, але зависає на моменті перевірки оперативної памяті(горить жовтий індикатор), до біоса не доходить, спікер також мовчить.
З чим це може бути повязано і як це можна пофіксити.
Дякую.
Не працють а1 і а2 оперативні слоти на Asus Prime Z790-A
01Mirage09
Rain Man
не знаю что Вы там считаете а1-2 б1-2.. но на вашей плате память должна стоять в серых разъёмах.. не чёрных.. если не запускается в серых две планки, попробуйте запустить в сером который запустится одну планку.. если доедете таки до биос попробуйте его обновить и возможно проблема разрешится..
atropgeon
Під спойлером скрін, планки мають бути в А2B2, в мануалі до плати це показано на зображеннях.
Якщо одна планка то в А2, якщо дві планки то А2B2
01Mirage09
Пробував різні комбінації і звичайно ті що були в мануалі, A2 i B2, просто А2, результат всеодно той, що в описі, як тільки я вставляю оперативку в перші два слоти(А1 і А2) система відмовляється стартувати, працює тільки на В1-2 в одноканалі.
Біос вже також замінив на найновіший, проблема залишилась.
Mixx
01Mirage09
80% что когда собирали погнули лапку в сокете либо какой мусор налип на цп, проверить, на всякий случай, ластиком почистить контакты цп. Если не поможет - в сервис/по гарантии сдавать.
Rain Man
01Mirage09
судя по всему память у Вас рабочая обе планки.. осталось теперь снять проц и посмотреть на состояние ног сокета, возможно при установке Вы таки что-то подогнули.. если с сокетом всё норм, ну тогда скорее всего проблема в самой плате..
AntonyKandaurov
Знову процесор залетів в сокет при збірці?)
daesz
AntonyKandaurov: ↑ 17.11.2023 02:48 Знову процесор залетів в сокет при збірці?)
- pga > lga
changemymind
За 20 років користування ПК ніколи немав проблем з pga процами
AntonyKandaurov
daesz
Я якось погнув свій р5 1600. Думав хана, попав на камінь. Пінцетіком акуратно вигнув, сокетом довів до розуму. Досі працює.
01Mirage09
Дійсно була зігнута одна ніжка, причому нічого не злітало і не падало в сокет)
Вирівняв, після чого все запрацювало.
Дякую всім за допомогу!
AntonyKandaurov
01Mirage09
То так здається) нині такі лапки в сокетах що неаккуратно його покладеш і якась падла вже не торкається процесора. Часи 775 пройшли коли він і не таке знущання витримував.
