Снижение множителя у i7 13700K
YoDA_91
Взял недавно i7-13700K, его пока охлаждает Noctua NH-D15. При дефолтном множителе p-core 53х грелся в простое в среднем на 48-50 градусов со скачками до 65-70. Я понизил множитель до 47х, теперь температура в простое держится в среднем на 44 градуса со скачками до 62. В играх от 60 до 85, иногда доходит до 90 градусов.
Подскажите пожалуйста, нужно ли при снижении множителя проводить еще какие-то дополнительные настройки в биосе? Снижение множителя хочу использовать как временную меру, пока не приобрел водянку.
Спрашивал в соседней теме по этому вопросу, но так никто не ответил
Напругу снижай
YoDA_91
На сколько снизить примерно?gehka3: ↑ 16.11.2023 10:32 Напругу снижай
GreenMile
Якщо хочете знизити температури потрібно робити андервольт, а не множник зменшувати.
Взагалі, скидається на те, що ви не там проблему шукаєте. В іграх там навантаження на проц в середньому близко 100Вт, тому 85-90° то туже забагато навіть для повітря, для D15 це сміх. Тому у вас або дуже душний ящик, або проблема з тепловідведенням. Чи встановлена рамка на сокет і яка паста у вас?
YoDA_91
Рамку не ставил, т.к. есть нюансы по гарантии при ее установке. + много о ней читал, мол она минусует всего пару градусов. Паста родная noctua NT-H2, наносил тонкий слой по всей поверхности процаGreenMile: ↑ 16.11.2023 10:36 Якщо хочете знизити температури потрібно робити андервольт, а не множник зменшувати.
GreenMile
"Пару градусів" на 13700к? Нуну. У випадку 13700к там може буде легко 5-7 градусів під навантаженням в мінус. В простої звісно не буде, 40-50 це норма.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 10:41Рамку не ставил, т.к. есть нюансы по гарантии при ее установке. + много о ней читал, мол она минусует всего пару градусов. Паста родная noctua NT-H2, наносил тонкий слой по всей поверхности процаGreenMile: ↑ 16.11.2023 10:36 Якщо хочете знизити температури потрібно робити андервольт, а не множник зменшувати.
Немає там жодних нюансів з гарантією, перед здачею плати ставите на місце рідну рамку і все, там немає ніяких пломб або інших індикаторів, що ви рамку знімали якщо ноги в сокеті не погнете .
Чисто для інформації, при 100-120Вт споживання 13900к температура в нього 50-55° під арктіком, з рамкою і паста МХ-5. Для Д15 це фігня, у вас проблеми з відведенням тепла від проца.
IC9517
ATI&Vmod_fan
Какой режим производительности в Windows? Странно что снижение максимального множителя так влияет на температуру в простое.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 10:20 При дефолтном множителе p-core 53х грелся в простое в среднем на 48-50 градусов со скачками до 65-70. Я понизил множитель до 47х, теперь температура в простое держится в среднем на 44 градуса со скачками до 62
Даже на 12600K получилось 10 градусов под нагрузкой разницы, на 13700K может быть и больше.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 10:41мол она минусует всего пару градусов.
Насколько будет работать. С 12600K D15S после установки рамки больше 85 градусов не было под Prime95 small fft при 165Вт (4,8ГГц 1.12-1.13 где-то вольта). Читал что с 13700K D15 запросто переварит и 200Вт.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 10:36На сколько снизить примерно?
Я бы для начала проверил прижим кулера, если все нормально, то вооружаемся Prime95 (или любым другим тестом генерирующим максимальную нагрузку, которому доверяете) и настраиваем напряжение (для меня удобнее всего использовать адаптив) и множитель пока не достигнут желаемый результат.
По опыту, если в Prime95 small fft 90-95 градусов без троттлинга, то в простое и в играх проблем с температурой никогда не будет.
YoDA_91
Решил снять кулер и обновить термопасту, возможно я нанес слишком тонкий слой. Вернул обратно дефолтный множитель 53, в простое температура держится в районе 38-40 с прыжками до 64 градусов. Запустил сейчас игру, в среднем 55-70 градусов с прыжком до 82 было.GreenMile: ↑ 16.11.2023 10:49 Чисто для інформації, при 100-120Вт споживання 13900к температура в нього 50-55° під арктіком, з рамкою і паста МХ-5. Для Д15 це фігня, у вас проблеми з відведенням тепла від проца.
Стоит режим высокой производительностиIC9517: ↑ 16.11.2023 11:35 Какой режим производительности в Windows? Странно что снижение максимального множителя так влияет на температуру в простое.
С прижимом все ок, ранее прогонял на тесте в intel extreme tuning utility, так при 47х множителе через минуту включился троттлинг.IC9517: ↑ 16.11.2023 11:35Я бы для начала проверил прижим кулера, если все нормально, то вооружаемся Prime95 (или любым другим тестом генерирующим максимальную нагрузку, которому доверяете) и настраиваем напряжение (для меня удобнее всего использовать адаптив) и множитель пока не достигнут желаемый результат.
Да, на их оф. сайте прямо указано, что он подходит для разгонаIC9517: ↑ 16.11.2023 11:35Читал что с 13700K D15 запросто переварит и 200Вт.
0kie
YoDA_91
Здесь или плата Асрока завышает напряжение, или бракованный кулер. Трубки у подошвы все нагреваются? Качество прижима как определил, что так категорично уверен?
YoDA_91
Кулер сидит прочно, не шатается, плюс пальцем провел по месту, где идет зажим кулера к накладной пластине, каких либо серьезных зазоров нет. Все трубки теплые.0kie: ↑ 16.11.2023 13:13 YoDA_91
Я этим кулером пользуюсь 7 лет уже, нареканий не было, охлаждал i7 4790k
Почему еще уверен - температура упала в простое при дефолтном множителе на 8 градусов по сравнению с первоначальным результатом, но это еще следствие того, что я нанес чуть больше термопасты.
0kie
У меня Залман 10 Экстрим когда-то охлаждал разогнанный i5-3570K, а на простеньком i5-11400 сдулся... В стресс тестах процессор долбится в сотку. Не показатель. Тёпленькие трубки говорят о том, что кулер пора на свалку. Под такой процессор надо или суперкулер, или водянку. Цена одинаковая - остаются личные предпочтения и тараканы...YoDA_91: ↑ 16.11.2023 13:59охлаждал i7 4790k
YoDA_91
Они такие, я б сказал даже еле теплые. а они вообще должны быть холодными при рабочем процессе? Просто если следовать банальной логике - при процессе отвода тепла трубки как бы и не должны быть холодными.0kie: ↑ 16.11.2023 14:24У меня Залман 10 Экстрим когда-то охлаждал разогнанный i5-3570K, а на простеньком i5-11400 сдулся... В стресс тестах процессор долбится в сотку. Не показатель. Тёпленькие трубки говорят о том, что кулер пора на свалку. Под такой процессор надо или суперкулер, или водянку. Цена одинаковая - остаются личные предпочтения и тараканы...YoDA_91: ↑ 16.11.2023 13:59охлаждал i7 4790k
GreenMile
Термопасти і повинен бути тонкий шар, якщо навалили більше і стало краще - значить поверхня проца крива, треба рамку ставить.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 11:51Решил снять кулер и обновить термопасту, возможно я нанес слишком тонкий слой. Вернул обратно дефолтный множитель 53, в простое температура держится в районе 38-40 с прыжками до 64 градусов. Запустил сейчас игру, в среднем 55-70 градусов с прыжком до 82 было.GreenMile: ↑ 16.11.2023 10:49 Чисто для інформації, при 100-120Вт споживання 13900к температура в нього 50-55° під арктіком, з рамкою і паста МХ-5. Для Д15 це фігня, у вас проблеми з відведенням тепла від проца.
YoDA_91
Тогда буду пробовать ее и тестить. Спасибо, что уделили время! Уже заказал. По итогу отпишусь тут.GreenMile: ↑ 16.11.2023 16:54Термопасти і повинен бути тонкий шар, якщо навалили більше і стало краще - значить поверхня проца крива, треба рамку ставить.YoDA_91: ↑ 16.11.2023 11:51 Решил снять кулер и обновить термопасту, возможно я нанес слишком тонкий слой. Вернул обратно дефолтный множитель 53, в простое температура держится в районе 38-40 с прыжками до 64 градусов. Запустил сейчас игру, в среднем 55-70 градусов с прыжком до 82 было.
YoDA_91
Итак, поставил пластину на сокет
В простое почти без изменений - 40-44 градуса с прыжками до 70 градусов, в игре в среднем 56-67 градусов, максимально было 78 один раз
0kie
YoDA_91
Воду надо на такие процессоры... Я под 13600К заготовил 280-ю воду от Арктика, а тут... А троттлить может из-за перегрева зоны VRM, которая под башнями как правило ничем не обдувается.
GreenMile
Порог тротлингу проца по дефолту 100 градусів, при 85 він не має тротлити. Тому ви або змінювали налаштування в біосі, або тротлить по перегріву материнки.YoDA_91: ↑ 18.11.2023 14:38 Итак, поставил пластину на сокет
В стресс-тесте температура поднималась максимум на 85 градусов. Но все равно врубился троттлинг через 50 секунд.
Яке при цьому споживання проца? Якщо ватт 100+ то нормально для повітря.YoDA_91: ↑ 18.11.2023 14:38 в игре в среднем 56-67 градусов, максимально было 78 один раз
Avenger80
0kie
Простенький I5 11400, ну да, цитата из обзора:
Так происходит и с Core i5-11400. При этом серьезно задирается напряжение, и от компактного ядра непросто отвести большое количество тепла, поэтому даже под неплохой СВО с 280-миллиметровым радиатором можно наблюдать температуры под 90°C.
Artem_K
Avenger80
Это они в обзоре несколько загнули. У Рокетов один из самых больших кристаллов среди "домашних" процессоров.. С него легче отводить тепло. Летом пробовал раздраконить процессор до 209Вт. При этом кулер 200Вт-ный U12S. Получилось 83 градуса.
0kie
Это материнке надо вопросы задавать. Если не умеет "правильно" работать, то вручную ей помочь. Как бы там ни было - или менять материнку, или воду ставить. Если кроме игрулек никаких нагрузок нет, то смысл ТС-у было брать такой процессор? Обошёлся бы "обычным" 13600К - его проще охлаждать.Avenger80: ↑ 18.11.2023 16:45При этом серьезно задирается напряжение,
