Огляд та тестування відеокарти MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G. Тонка й білосніжна
Guest003
Пропоную обговорити Огляд та тестування відеокарти MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G. Тонка й білосніжна
І знов текстоліт чорний xD
daesz
В растрі має перформенс на рівні 7800хт в деяких іграх, 2к хоґвартс РТ програла 7800хт KEKWait
Ще й гаряча, собака, 85*С хотспот, 75*С пам'ять
Виглядає гарно, навіть з чорним текстолітом, за огляд спасибі
Дивне рішення із зовнішнім кільцем для пропелерів, а саме - його присутність у вигляді півтретькільця тільки на 3 лопасті, далі пропуск і знову третькільце на 3 лопасті. З нормальним, повним кільцем могли б підняти загальну кількість обертів пропелера при зниження загального рівня шуму, але зекономили 30 копійок на пластмасі бо вирішили що й так піде.
olegwatch
Я искренне не понимаю, как так получается...?
У меня R7 5700X, RTX 4070, 32 Гб ОЗУ, игра на ССД, моник FHD (увы) - а в RDR2 при ультра настройках 70-80 фпс вижу. А тут, судя из таблицы, в 2К 80 фпс. Что я не так делаю?
При том, что на ютубах в тестах вообще под 100 фпс показывают
daesz
Тут же 7950х проц, а на ютубах якийсь умовний 7800х3д який в іграх нагинає кладе рачки всіх і всяolegwatch: ↑ 15.11.2023 14:57 Я искренне не понимаю, как так получается...?![]()
У меня R7 5700X, RTX 4070, 32 Гб ОЗУ, игра на ССД, моник FHD (увы) - а в RDR2 при ультра настройках 70-80 фпс вижу. А тут, судя из таблицы, в 2К 80 фпс. Что я не так делаю?![]()
При том, что на ютубах в тестах вообще под 100 фпс показывают![]()
olegwatch
Неужели такая разница? Ведь мой проц загружен всего на 50%, при чем относительно равномерно по всем ядрамdaesz: ↑ 15.11.2023 14:58Тут же 7950х проц, а на ютубах якийсь умовний 7800х3д який в іграх нагинає кладе рачки всіх і всяolegwatch: ↑ 15.11.2023 14:57 Я искренне не понимаю, как так получается...?![]()
item2
Спробуйте скинути налаштування у Control Panel. Вимкніть Low latency mode, який очищує чергу кадрів процесора.olegwatch: ↑ 15.11.2023 14:57 Я искренне не понимаю, как так получается...?![]()
olegwatch
Буду пробовать. Спасибо за подсказкуitem2: ↑ 15.11.2023 15:05Спробуйте скинути налаштування у Control Panel. Вимкніть Low latency mode, який очищує чергу кадрів процесора.olegwatch: ↑ 15.11.2023 14:57 Я искренне не понимаю, как так получается...?![]()
er[socrates]
В слимах хотелось бы видеть 42мм, а не 51
WWQ
Загрузка проца вообще не говорит не о чем...olegwatch: ↑ 15.11.2023 15:00Ведь мой проц загружен всего на 50%, при чем относительно равномерно по всем ядрам
В вашем случае упор и в проц и вероятно ещё и в память и скорее всего в большей степени именно в нее. Переход на 5800х3д и двуранговую озу с частотами 3800с16 или лучше решит вашу проблему. Ну или на ам5/ интел уровня 14600к или выше...
olegwatch
Спасибо за совет.WWQ: ↑ 15.11.2023 15:44Загрузка проца вообще не говорит не о чем...olegwatch: ↑ 15.11.2023 15:00Ведь мой проц загружен всего на 50%, при чем относительно равномерно по всем ядрам
Но предложенное решение от камрада item2 закрыло мой вопрос. Я доволен результатом. Все гениальное - просто
login55
це чудо за 38000
в зрівнянні з цим за 26500
це просто...
це просто...
MetalistForever
Из за того, что SLIM ,то горячее своих упитанных собратьев RTX 4070ti
daesz
Зараз вас будуть запевняти, як запевняли мене, що плата/компонениська база дозент метер
EkselentE
Вот именно. Как-то "слим" здесь не особо наблюдается.
kairo
Ви їх в рамочку зібрались ставити чи по призначенню використовувати?
daesz
І коштує вдвічі дешевшеkairo: ↑ 15.11.2023 18:13Ви їх в рамочку зібрались ставити чи по призначенню використовувати?RX 7700 XT, на 40% програє 4070 Ti:
l-m
На фото 7800XT, вона програє на 16% за цими результатами.kairo: ↑ 15.11.2023 18:13Ви їх в рамочку зібрались ставити чи по призначенню використовувати?RX 7700 XT, на 40% програє 4070 Ti:
Очевидно ж за кількістю чіпів пам'яті. У 7700 XT було б тільки 6, як у 4070 Ti.
Ну а так-то Хуанг молодець — продає карти дорожче ніж АМД, при тому що собівартість виробництва у них менша.
ImperiumAeternum
Какую разницу намеряли?olegwatch: ↑ 15.11.2023 15:56 Но предложенное решение от камрада item2 закрыло мой вопрос. Я доволен результатом. Все гениальное - просто![]()
vmsolver
Сразу видно насколько тяжело АМД даётся прогрессdaesz: ↑ 15.11.2023 17:11Зараз вас будуть запевняти, як запевняли мене, що плата/компонениська база дозент метер![]()
Хуанг при этом даже не напрягается, плата уровня мидла, аккуратно скомпонованный VRM с одной стороны, ничего лишнего. А жор платы АМД ни оставил ни шанса для компактности, чтобы всё это работало надо накидать на плату много всего и.. получить просто средний результат
item2
Так 4070 Ti має 285W TBP, що вище за 7800XT (263W). Просто у АМД класичний підхід у схемотехніці з запасом по потужності. І це при більш товстому техпроцесі. У НВідіа + МСІ новомодно і без запасу. Чи просто там компоненти на більші струми розраховані. По аналогії 200 к.с. можна зняти як з трьох циліндрів, так і з восьми більш слабких.vmsolver: ↑ 15.11.2023 19:42Сразу видно насколько тяжело АМД даётся прогрессdaesz: ↑ 15.11.2023 17:11
Хуанг при этом даже не напрягается, плата уровня мидла, аккуратно скомпонованный VRM с одной стороны, ничего лишнего. А жор платы АМД ни оставил ни шанса для компактности, чтобы всё это работало надо накидать на плату много всего и.. получить просто средний результатВ общем, обнять и плакать
