Аккумуляторная пила
Alexsandr
Собственно сабж, какая за не дорого (около 6-8тыс) лучше. Задача - для сада, ветри спилить, обрезка, неудачные деревья и т.п. Может кто в курсе.
Cirax
Так ветки, или деревья пилить?Alexsandr: ↑ 05.11.2023 22:28 Собственно сабж, какая за не дорого (около 6-8тыс) лучше. Задача - для сада, ветри спилить, обрезка, неудачные деревья и т.п. Может кто в курсе.
Если ветки, то PKA22.
Alexsandr
Есть к примеру черешня, там 6 основных стволов. Дубы точне надо, а сантиметров 20-30 неплохо бы что бы брало, это по сути диаметр толстых веток. Само же дерево можно и срубить, внизу то не будут ветви мешать и стремянка не нужна, можно размахнуться. Как срубится можно неспешно и пилить будет вырезая куски. PKA22 с виду только очень тонкие ветки возьмет, аккумулятор 2А/ч всего.
Andrey2005
А для гілок не краще шабельна пила? Теоретично полотно набагато тонкіше, може легше буде різати і акума на довше вистачить?Cirax: ↑ 05.11.2023 22:31Если ветки, то PKA22.
dimus8210
брав батьку Al-Ko CSM 1815, бо з маленькою бензопилкою vitals швидко рука втомлювалась на обрізці гілок, штатний акум 2.5Аг, але можна окремо брати пилку і акум більшої ємності, великий плюс що масло подається автоматом на ціпок, в більш дешевих пилках треба постійно змащувати вручну
murzik
аа, то це дядько збирається ліс пи*дити в посадках ?
Cirax
В этой пиле, ошибочно поставили аккумулятор на 4Ач, и стоили они по 1380грн две недели назад.Andrey2005: ↑ 06.11.2023 00:03А для гілок не краще шабельна пила? Теоретично полотно набагато тонкіше, може легше буде різати і акума на довше вистачить?Cirax: ↑ 05.11.2023 22:31Если ветки, то PKA22.
Плюс бесщёточный двигатель, и гарантия два года.
Их выгребали как пирожки.
Нормально она пилит, ветки 5-8см штук 50 можно обрезать.
Відправлено через 6 хвилин 13 секунд:
Так это пилы обрезать ветки.dimus8210: ↑ 06.11.2023 00:40 брав батьку Al-Ko CSM 1815, бо з маленькою бензопилкою vitals швидко рука втомлювалась на обрізці гілок, штатний акум 2.5Аг, але можна окремо брати пилку і акум більшої ємності, великий плюс що масло подається автоматом на ціпок, в більш дешевих пилках треба постійно змащувати вручну
Смазал вручную, 10-15минут попилил.
За это время можно половину веток в саду обрезать.
Alexsandr
Тоді був би вибір бензопили. в садку як ви розумієте бувають і досить старі дерева, з великими гілками и гілки буває сохнуть, або пора проріджувати. Топором у горі не дуже намахаєшся, а діаметр такої гілки буває значним.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Мало 5-8см. я нарубил маленько деревьев, ветки подтянули, болгаркой с диском по дереву попилили на дрова. Но надо спилить местами ветки куда толще. Для дачи наверное 5-8 см и нормально бывает, но нужен аппарат если не на все случаи жизни, то хотя бы на большую частьCirax: ↑ 06.11.2023 09:40 Нормально она пилит, ветки 5-8см штук 50 можно обрезать.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Що скажете про SEQUOIA SBC2012BS-EV ?
Engineer_1988
Для Вашого випадку акумуляторне не варіант. А для саду(підрізка лише) чудово мати шабельну пилу+звич. бензопила(для розпилу), як вище сказали...Alexsandr: ↑ 05.11.2023 22:54 Есть к примеру черешня, там 6 основных стволов. Дубы точне надо, а сантиметров 20-30 неплохо бы что бы брало, это по сути диаметр толстых веток.
В акум. пили - специфіка є (будуть проблеми зі змащуванням, воно не надійне в електро, потім шина., свій ланцюг -- все цен коштує дорожче від звичайних до бензин. аксесуарів.. подивіться відгуки в ютубі, таж Дніпро-м))). А здохнуть акуми( а треба на 30 хв. роботи хоча б 2 шт) - нові мінімум 2000 грн/1 шт)))).. Не варте воно
Беріть надійну, легку, бензинову STIHL MS 180 - всього 6500 грн , нічого з нею не потягається у порівнянні....
Можна хоть 10м3 за раз, чудова, витривала...
Електропила - теж не розглядайте, там ручне змащування лише діє..Для такого діаметру будете стовбур 2 години розпилювати.
Cirax
Alexsandr
Если хотите пилить 20-30см, то вам а сторону бензопил с шиной 34см.
У меня такая:
https://comfort-system.com.ua/benzopila-echo-cs-352es/
Пилит прекрасно, и пять лет гарантии.
Но с запчастями не особо, да и сервисный центр один в Украине.
Хотя за 8лет ещё ни единой поломки.
Ну или штиль берите, запчастей валом, сервисы на каждой улице.
У меня такая:
wow_w
Під аналогічні потреби брав 30-см акумуляторну пилку, саме по причині садок не біля хати, а через дорогу. 30 см пилки вистачає якраз по мінімуму, але при потребі можна і стовбур не сильно грубий пиляти. Щодо акумулятора, то 5 АмГ вистачає десь на 30-45 хв досить активного пиляння, коли ти максимально швидко ріжеш починаючи від грубої гілки, до відрізання вже дрібних гілок вже коли вона впала на землю, десь приблизно бачок мастила йде.
Купував два роки тому DeWALT якщо не помиляюсь то DCM565N, але це не точно) не пам'ятаю я номер, візуально схожа на те, що зараз в продажу 18V. Брав в варіанті тушка + акум 5амг + швидка зарядка, так виходило дешевше ніж окремо, а потім докупив ще другий, акум на 5амг. В такому варіанті, мені максимально зручно приїхати на день і швидко все попиляти, поки один акум працює, другий підзаряджається.
Cirax
wow_w
Ну это что бензиновой махать, 5кг вес с аккумулятором.
Engineer_1988
А ось в чому профіт)?wow_w: ↑ 06.11.2023 10:43
Говорю лише за оригінал на сьогодні(бо повно копій на цей бренд):
Пила - 8400 грн( без. акуму і зарядного), акум -3800-4200 грн; ЗП - 1200 грн. Всього 13600
За ці кошти беремо 2 шт. ms180 або 230 одну з системою швидкого натягування ланцюга
Alexsandr
С другой стороны основная задача подрезка, да дрова в мангал нарезать, диаметр побольше это редкая задача планируется. Подготовка аккумуляторной пилы в теории проще, хранение тоже проще в той же теории. Ремонт и надежность под вопросом.Engineer_1988: ↑ 06.11.2023 10:24 Для Вашого випадку акумуляторне не варіант. А для саду(підрізка лише) чудово мати шабельну пилу+звич. бензопила(для розпилу), як вище сказали...
Engineer_1988
Ви вказали були вище діаметр деревини - воно ніяк не попаде в дану вимогу), бо вмре просто акум)..Товщина дуже велика.Alexsandr: ↑ 06.11.2023 11:38 С другой стороны основная задача подрезка, да дрова в мангал нарезать, диаметр побольше это редкая задача планируется.
в випадку бензо..-все просто. Треба працювати - залили бензин розведений з маслом моторним червоним для 2-такт.двигунів (20мл на 1л бензину А-92(95) - це для мінімум 3 м3 дровAlexsandr: ↑ 06.11.2023 11:38 Подготовка аккумуляторной пилы в теории проще, хранение тоже проще в той же теории.
Закінчили роботу - бензин обовязково злити., проходять певні незворот. процеси.., продути компресором фільтр, її саму.
є куча відео на дану тему. Не бачу сенсу розписувати.Alexsandr: ↑ 06.11.2023 11:38 Ремонт и надежность под вопросом.
Я завжди за те, щоб було це доцільно. З акум. треба працювати, полежить пару років - викинете...а бензопила буде і 15 років працювати з Вашим то обємом, ще внукам віддасте. Я ж кажу, 15 років штіль відходить тільки так, при річному навантаженні 15-20м3 (реал. приклад: у батьків 9 міс штіль 230 лежить, а портім перед зимою за пару днів 20м3 зробили і все
Завтра недай Бог упало дерево біля будинку - вийшов і розпиляв...
Alexsandr
Ви вказали були вище діаметр деревини - воно ніяк не попаде в дану вимогу), бо вмре просто акум)..Товщина дуже велика.[/quote]
Буде і такий діаметр (точніше вже є такий, потрібно спиляти). Але це маю надію поодинокі випадки будуть.
Бензопила має робоче положення? Бо на дереві пилку розмістити рівно не вийде, буде під уклоном.
Будемо розглядати значить і штиль. Бо обсяги незначні, а випадки різні бувають в своему домі то.Engineer_1988: ↑ 06.11.2023 11:50 Завтра недай Бог упало дерево біля будинку - вийшов і розпиляв...
Востаннє редагувалось 06.11.2023 12:08 користувачем Alexsandr, всього редагувалось 1 раз.
Engineer_1988
маєте на увазі кут нахилу і розміщення бензопили ))?? Та пиляйте хоть вертикально, боком..як хочете, стоячи на стрімянці, головне щоб було мінімум пів бака бенза, бо там в середині фільтр лежить - перевернешь на сторону, палива не буде, просто заглохне....Alexsandr: ↑ 06.11.2023 11:59 Бензопила має робоче положення? Бо на дереві пилку розмістити рівно не вийде, буде під уклоном.
Cirax
Alexsandr
Бензопила пилит в любом положении.
Единственный недостаток - это подготовка топлива, и консервация пилы при длительном хранении.
Топливо в баке можно хранить не больше двух недель, желательно вообще не хранить.
Топливную смесь, также готовить на один раз.
Максимум - хранение две недели готовой смеси.
Engineer_1988
поспорю, даже при 6 мес. смеси- будет пилить на том топливе. Все равно он будет разводить к примеру 10мл на 500мл бенза, к примеру...или менее
Отправлено спустя 56 секунд:
слить топливо и продуть компресором(если загажена), пройтись щеткой - вот и вся консервация...Cirax: ↑ 06.11.2023 12:19 Alexsandr
Единственный недостаток - ...и консервация пилы при длительном хранении.
Cirax
Engineer_1988
Пилить будет и через два года, а вот смазывать не будет, ибо свойства масла будут безвозвратно потеряны.
Слить топливо, выработать остатки, выкрутить свечу, влить кубик - два масла, пару раз провернуть коленвал, вкрутить свечу.
