Доброго дня, може в цей розділ форуму буде правильніше написати.
є попередній вінт, ОС ставилась і працював через режим SATA IDE, наразі відключений
Поточний вінт працює і ОС стоїть через режим SATA AHCI. Тобто в біос зараз AHCI
Якщо зараз підключити попередній вінт, те що з нього ОС не запуститься - читав, а при запуску Windows з поточного вінта на AHCI, ОС побачить попередній вінт зі всіма файлами, можна буде копіювати файли\працювати в такому режимі просто як зі сховищем файлів? чи файли на ньому не побачить\буде збій в роботі?
Робота накопичувача SATA IDE з під системи диска SATA AHCI
touareg3tdi
Alexsandr
Смотря как переключал в режим. В настройках реестра есть вариант загрузки хоть с IDE, хоть с AHCI, выбор на автомате. Не грузится только из-за записей в реестре, какие драйвера подхватывать. Работать с фалами же можно в любом режиме загрузки.
Ekz0rcyst
Доступ до файлів із завантаженої системи буде в будь-якому випадку.
Режим роботи контролера повинен бути обраний відповідно до таблиці розділів на диску, це якщо переноситься накопичувач в нову систему і потрібно з нього завантажитись. В іншому випадку на стадії підготовки системи до встановлення, перед самим встановленням, в BIOS/UEFI обирається потрібний режим і все працює.
