Проблема с выводом звука
kvndy
Здравствуйте, появилась проблема с наушниками и колонками. Купил Razer blackshark v2 x и захотел подключить 7.1. В настройках звука сам звук выходит только при выборе колонок как основных, так же звук дублируется и в колонки, и в наушники. При выборе самих наушников как вывода звука, то его просто нету. В настройках realtek audio console поменял устройствам на правильные выходы, но это не помогло. Отключив колонки тоже ничего не меняется, звук выводится только при выборе их как основного звука, а выбор наушников так же без звука. Что делать?
slv
seraphic
верни наушники в магазин, объясни что у них сложное подключение и они тебе не подходят ![up :up:](./images/smilies/up.gif)
Cirax
Дел.
DuckRider
Пульт сбоку покрути, там может быть ползунок, который между "колонки" и "науниками" звук регулируетkvndy: ↑ 28.10.2023 18:32 Здравствуйте, появилась проблема с наушниками и колонками. Купил Razer blackshark v2 x и захотел подключить 7.1. В настройках звука сам звук выходит только при выборе колонок как основных, так же звук дублируется и в колонки, и в наушники. При выборе самих наушников как вывода звука, то его просто нету. В настройках realtek audio console поменял устройствам на правильные выходы, но это не помогло. Отключив колонки тоже ничего не меняется, звук выводится только при выборе их как основного звука, а выбор наушников так же без звука. Что делать?
WakeMe
Огляди кажуть, що 7.1 треба активувати окремо кодом, який йде у комплекті, в сінапс.
feson
Во первых Razer blackshark v2 - это стерео наушники у них по одному 50мм динамику в каждой чашке.kvndy: ↑ 28.10.2023 18:32 Здравствуйте, появилась проблема с наушниками и колонками. Купил Razer blackshark v2 x и захотел подключить 7.1.Что делать?
И пробовать включить 7.1 - неразумно так как это - эмуляция и обман.
Во вторых Razer blackshark v2 надо включать в хорошую звуковую карту а не в Риалтек. Желательно с усилителем.
И не использовать комплектную usb карту - так как она низкого начального уровня.
И тогда все будет звучать как надо....
![super :super:](./images/smilies/super.gif)
