Висока температура після обслуговування СВО
Ocult
Вітаю, є питання щодо обслуговування водянки.
Маю Ryzen 9 5950X і водянку Alphacool Eisbaer Aurora 420 CPU Digital RGB
Через 2 роки використання вирішив почистити сво і замінити рідину, оскільки помпа вже починала трохи жужжать.
Злив рідину, яка вже помутніла. Радіатор промив водою з лимонною кислотою. А потім кілька разів дистильованою водою. Помпу почистив ватними паличками, теж було багато осаду на стінках, та пластині.
Все зібрав назад, залив дистильовану воду з тосолом 50\50 (так сказав ютуб :) )
Увечері зібрав комп щоб потіснити, все начебто було добре, на простих завданнях температура приблизно 45-50 в іграх 70-75.
Наступного дня увімкнув комп і вирішив зайти в біос і там офігів, температура була 80 градусів.
Завантажив вінду і знову здивувався, на простих завданнях температура приблизно 75-80 в іграх 79-81.
Помпа крутить, кулери теж, один патрубок на вихід із помпи теплий, другий на вхід холодний, радіатор практично весь теж дуже холодний.
Почав думати на термопасту, може вже стара Zalman zm-stg2, або на те, що погано притиснув помпу до процесора. Поміняв термопасту на теж не особливо нову Noctua NT-H1. Ситуація не змінилася, хоча іноді температура почала падати в простої до 44, але в простих завданнях так само 75-80. Поганяв тести, температура процесора вище 81 не піднімалася, загалом комп працює стабільно.
Зараз пишу цей текст і температура скаче від 65 до 79 :weep:
Припускаю, що повітря десть застрягло в радіаторі, або дуже сильно притиснув моторчик у помпі, хоча він начебто там на магнітах крутиться.
Але все одно дуже дивно, що в простих і складних завданнях температура завжди приблизно на однакових значеннях.
У чому може бути причина таких температур? Може у когось були подібні пригоди зі сво?
Shpoker
Так если патрубок 1 холодный - то жидкость стоит.
Выгоняй воздушную пробку, проверь уровень жидкости.
Ocult
ShpokerТак и подумал
Жидкость максимально залил, но когда болтаю радиатор слышу что в нем есть воздух.
не знаю как его выгнать крутил вертел, подпрыгивал с ним, медленно вращал и быстро тряс)) но все равно пузырьки с него не выходят ((
Помпа с отверстием для дозалива всегда сверху при манипуляциях
В ютубе тоже ничего толкового не нашел
strang
Ocult: ↑ 15.10.2023 14:54Alphacool Eisbaer Aurora
обороты помпы на максимум (если регулируются)
Ocult
Таки не знайшов спосіб вигнати повітря з радіатора. Знову все розібрав.
Вилив усю рідину і давай по новому заливати, але тепер не за правилами, а двома окремими контурами.
1 - радіатор, 2 - помпа з трубками. потім розливаючи рідину, все з'єднав і вже потім через отвір у помпі дозаливав.
Підсумок на скрінах, под нагрузкой и без:
