Здравствуйте, у меня в ибп рассчитаным на две батареи обе батареи перестали держать нагрузку (батареям уже по 7 лет) и надо покупать новые батареи, но у меня туго с деньгами и есть средства только на одну батарею, поэтому подскажите пожалуйста, можно ли убрать эти две батареи и поставить только одну батарею новую (не вызовит ли это перезаряд батареи и как следствие ее вздутие, а то и разгерметизацию) или можно ли одну поставит новую батарею, а вторую оставить старую, которая уже не держит нагрузку?
Спасибо за вашу помощь.
Можно ли в ибп рассчитаным на две батареи подключить только одну батарею или поставить одну новую, а вторую оставить старую.
doc11111
Cirax
Модель ИБП?
Andrey2005
Скоріше за все там послідовне підключення і батареї разом дають 24...28В?
Тоді варіант тільки придбати 2 батареї.
doc11111
Так самое интересное, что напряжение на этих старых батареях хорошее: 13,2 вольта и ибп нормально включается и работает, только когда пропадает электричество, то нагрузку он держит всего 5 секунд и отключается.Andrey2005: ↑ 10.10.2023 19:05 Скоріше за все там послідовне підключення і батареї разом дають 24...28В?
Andrey2005
В мене так само на старих акумах CSB, вони років 6-7 живуть, але з часом навантаження тримають все менше і менше.
Можна спробувати заміряти напругу одразу після вимкнення (відключивши від упса). Може один зовсім здох, а інший ще живий. Але це мало що дасть, якщо міняти, то тільки 2 одразу.
Можна погуглити, в них доливають дистильовану воду по 5-10мл. і є шанс що він ще трохи протягне.
Vovk_Z
За 7 років - ймовірно, вони в однаковому стані. Звісно, одна може бути трішки краще - але лише трішки. Кардинальної різниці - не буде. Тому міняти прийдеться одразу обидві, парою.
Якщо є зарядний пристрій з функцією відновлення - то, якщо повезе, після прогону відновлювального циклу вони протягнуть ще пару-трійку місяців.
Якщо немає лишніх грошей - або купити пару найдешевших акумів (можна трохи меншої ємності), або зовсім відмовитися від ДБЖ, доки не назбираються гроші.
Andrey2005
Якщо 5 секунд тримає, то я би поки не відмовлявся від ДБЖ. Бо в мене часто бували перепади напруги на секунду і менше.
Якщо там були акуми 2шт. 12В 12А то цілком можливо поставити 2шт. 12В 7...9А, але брати не самі дешеві, а наприклад CSB.
doc11111
Так у меня нет средств на покупку двух батарей, только есть для покупки одной, вот я и хочу установить одну новую и одну старую, разве так не будет работать ибп? Может если одна новая и одна старая батарея, то просто ибп будет меньше времени держать нагрузку, а так работать нормально?Andrey2005: ↑ 10.10.2023 20:22 В мене так само на старих акумах CSB, вони років 6-7 живуть, але з часом навантаження тримають все менше і менше.
Andrey2005
doc11111
Який бюджет на акуми? приблизно 1000грн два поганих акума. 1600грн 2шт. CSB.
Нема грошей - спробуй відновити акуми доливкою води.
Купити новий акум в пару до старого погано. Ну стане він тримати не 5сек а 50 сек (і це не факт). Краще буде? А новий акум швидше накриється.
Давай фото як акуми підключені і які там акуми були.
Yaroslav308
Имхо не взлетит. Напряжение на мертвом аккумуляторе очень сильно просядет под нагрузкой, а учитывая что дельта напряжения заряженного и разряженного акб небольшая, то сработает защита от переразряда.doc11111: ↑ 10.10.2023 22:55Может если одна новая и одна старая батарея, то просто ибп будет меньше времени держать нагрузку, а так работать нормально?
LiquidStorm
Одна нова, одна стара:
1) при заряді на старій напруга встановиться швидше за нову, і при цьому ДБЖ зупинить заряд, недозарядивши нову батарею
2) при розряді стара швидко втратить заряд і ДБЖ вимкнеться, не протримавши і половину часу
Або два нових акума, або без ДБЖ.
OverPow
Напишите в личку какие стоят аккумы.
Посмотрю, может у меня что то есть в нормальном состоянии из свинца.
Были 7ач с остаточной ёмкостью 4-6 ач. Одинаковой ёмкости подберу.
Пару аккумов отдам за 200-300 грн. Могу после оплатой
Vovk_Z
Швидше вам хтось подарує пару не зовсім дохлихdoc11111: ↑ 10.10.2023 22:55 Так у меня нет средств на покупку двух батарей, только есть для покупки одной, вот я и хочу установить одну новую и одну старую, разве так не будет работать ибп? Может если одна новая и одна старая батарея, то просто ибп будет меньше времени держать нагрузку, а так работать нормально?
- А на оплату поштової пересилки у вас є гроші?
GreenMile
Не можна. Батареї у таких ДБЖ з'єднані послідовно в систему 24В, тому одна 12В батарея просто ніяк їх не замінить, а модель "стара плюс нова", по-перше, нічого не дасть, бо стара батарея має вже великий внутрішній опір в послідовному ланцюгу, на якому зжереться в нікуди (в тепло) і вся енергія нової/, тобто тримати не буде, по-друге, стара батарея вб'є нову дуже швидко, оскільки в ДБЖ немає балансира заряду між батареями.doc11111: ↑ 10.10.2023 18:44 Здравствуйте, у меня в ибп рассчитаным на две батареи обе батареи перестали держать нагрузку (батареям уже по 7 лет) и надо покупать новые батареи, но у меня туго с деньгами и есть средства только на одну батарею, поэтому подскажите пожалуйста, можно ли убрать эти две батареи и поставить только одну батарею новую (не вызовит ли это перезаряд батареи и как следствие ее вздутие, а то и разгерметизацию) или можно ли одну поставит новую батарею, а вторую оставить старую, которая уже не держит нагрузку?
Якщо немає грошей - подивіться на аліку якісь дешеві, навіть зовсім гівняні декілька хвилин втримають.
