Есть комп, к нему инет подключен по проводу.
При создании точки доступа с использованием Intel AX210/200 не поддерживается 5 Ггц. (The selected network band isn't available. Select a different band and try again).
В сети просто уйма таких же жалоб. Там же нашел обходной путь (создать точку доступа 5 Ггц на телефоне, подключиться к ней, отключить в винде проводное подключение, создать точку доступа 5 Ггц на компе, включить проводное подключение
В режиме приема работает нормально и на 5 и на 2,4. На 2,4 вообще везде все ок. Но при этом в спидтесте скорость показывает в 7 раз ниже.
Есть какие-то мысли на этот счет?
Это может быть связано с материнкой, виндой, какими-то ограничениями?
