GA-Q67M-D2H-B3 матплата. - Допоможіть розібратися
Truchmann
Узяв стареньку матплату GA-Q67M-D2H-B3 (rev. 1.0)
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard ... -rev-10#ov
Придбав цю матплату для створення дешевої платформі для перевірки секондгендних відеокарт, блоков живлення тощо.
Матплата має усе основне для свого часу початку 2010-их років, але як мені пізніше стало відомо, її призначено перед усім для корпоративного сектору.
Ця матплата, яка з двох справних процесорів i3-3240 та i5-2500 стартує на обох двох, але зображення виводе лише з i5-2500. Чомусь в перелику процессорів на сайті виробника процесор “ i3-3240” вказано як непідтримуваний. Що цікаво, що при вмикнутій у біос опції “показати при старті повне лого” жодного гігабатівського лого не показює, а показує лише лого “American Megatrends”. Матплата має порт
“DEBUG PORT (Debug Card Header)
The header can connect one debug card.”
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/b7r9Ur.jpg
- незрозуміло задлячого.
Також у біосі є меню:
Intel (R) Management Engine BIOS Extension v7.0.0.0054 - Intel (R) ME v7.1.10.1065,
куди зайти не пускає, вимагаючи пароль. А де його узяти? Звичайно, що біос я рісетів згідно загальної процедури.
Так й не можу второпати, чи справна матплата, чи ні.
1) Чомусь, якщо встромити кабель живлення в електромережеву розетку 220 вольт комп’ютер завжди стартує, замість того щоб стартувати лише при замкненні на матплаті двох контактів для запуска (Power Switch), які знаходяться в гнізді для виводу на передню панель (front panel). Це нормально?
2) Чомусь, якщо не підмикнути завантажувальний накопичивач (наприклад, HDD, SSD, USB-флешку) коп’ютер завжди стартує прямо у біос Setup. Це нормально?
- Пробував без успіху перезалити біос із допомогою утиліти @BIOS. Вдалось без ускладнень інсталювати Windows 10 x64. По інсталяції Windows 10 x64 інсталював утиліту “@BIOS”. Опцію онлайн оновлення біосу через Інтернет не використовував тому, що модель матплати має вже 12 років і онлайнової підтримки вже певно не існує. Завантажів з сайту Гігабайт останню версію біосу F7 для цієї матплати. Файл має назву “mb_bios_ga-q67m-d2h-b3_f7.exe”, котрий складається з 6 файлів:
AFUDOS.exe
AFUDOS.txt
autoexec.bat
AMI_Aptio_AFU_User_Guide_NDA.pdf
Q67MD2H.F7
readme.txt
З @BIOS вдалося зробити резервну копію вже залитого біосу. Потім я спробував залити новий біос, вказавши файл “Q67MD2H.F7”, але на жаль це не вдалося. Можливо, що Intel (R) Management Engine BIOS Extension блокує залив нового біосу. Але де узяти пароль на нього.
У біосі є утиліта “EFI Flash Utility (x64) - Version 1.06”, але із її допомогою теж не вдалося залити новий біос.
- Хто зна, чи мав таку матплату, чи справна вона? Можливо, що я щось не так роблю.
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/SY2nJi.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/W3rfdl.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/uc5cxD.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/8xTdry.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/P5XmLm.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/9rKkLZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/l59TSZ.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/DKWr38.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/za4z8B.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/h4P6pI.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/vtMxWp.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/nhocu2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/7xBFeG.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/pAP8a2.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/MJsqwM.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/RHn7Jy.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/EJhwgv.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/924/Ob8xUB.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/I9Wxcb.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/FBQiZq.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/922/7uJuZA.jpg
slv
Здається мені, що Ви придбали залочену на маніпуляциї із біосом материнку
mamayawarlord
Truchmann
Возможно вам поможет мой опыт с какой то из материнских плат ECS, где для прошивки крайнего МЕ и Биос с поддержкой ivy bridge нужно было замкнуть какой то из джамперов (в утилите для прошивки было даже указано какой именно. При первой попытке мне тоже писало что невозможно выполнить обновление, т.к что то там с МЕ. Извините что мало подробностей - дело было года 3-4 назад. После истечения некоторого времени я снова попытался обновить прошивку той платы и уже со второго раза я разгадал картинку с джампером, которая сперва показалась мне фоновой картинкой утилиты. Возможно у вас тот же случай.
И по вопросу #2 , что при отсутствии накопителей, uefi bios запускается автоматом- это норма для uefi загрузчика. Чтобы увидеть ту самую волшебную надпись белым на черном (boot device not found), нужно переключиться в csm/legacy mode
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
https://campaign.ecs.com.tw/support/win ... grade.html
А вот и инструкция по этой процедуре. Как видим , на плате есть джампер ME lock. Сама плата была модели ecs h61h2-m2
И да, до обновления в Биос был старый ami интерфейс с горизонтальнрй навигацией по разделам. А после всех манипуляций интерфейс стал графическим, с поддержкой мыши и прочими современными бонусами
Muttabor
Truchmann: 28.09.2023 21:09Матплата має порт
Через этот разъем подключается карта для вывода POST-кодов с материнки.
nochnik89
Truchmann: 28.09.2023 21:09Чомусь в перелику процессорів на сайті виробника процесор “ i3-3240” вказано як непідтримуваний.
нет микрокодов в мамке
Truchmann: 28.09.2023 21:09А де його узяти? Звичайно, що біос я рісетів згідно загальної процедури.
нигде , она залочена , пароль спрашивать у прошлых владельцев
Truchmann: 28.09.2023 21:091) Чомусь, якщо встромити кабель живлення в електромережеву розетку 220 вольт комп’ютер завжди стартує
это нормально для таких плат , в биосе можно отключить
Truchmann: 28.09.2023 21:092) Чомусь, якщо не підмикнути завантажувальний накопичивач (наприклад, HDD, SSD, USB-флешку) коп’ютер завжди стартує прямо у біос Setup. Це нормально?
да
фото залейте нормально, по дной тыкать неудобно и не понятно
прошейте биос через афудос , он же в комплекте
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
глянул биос
тут список поддерживаемых камушков
мать сугубо под сандики , можно ставить зеончики тоже v1
