Вопрос расположению бойлера. Хелп.
Разговоры обо всем
Камрады, нубский вопрос, исходя из такой схемы расположения бойлера, будет ли потенциально падение напора горячей воды? Строго вертикально вывести горячую воду нет возможности, только уголками, выглядит это так..
Alex+
Вода ж під тиском подається, про яке там падіння мова?
Alex+: ↑ 11.09.2023 21:51Вода ж під тиском подається, про яке там падіння мова?
Т.е давления в бойлере по идее более чем достаточно чтобы обойти все уголки и дойти до "стояка"?
Alex+
так тиск не бойлер створює, а міська мережа чи насосна станція. Якщо тиск в мережі нормальний, то продавить запросто усі повороти
Alex+: ↑ 11.09.2023 21:54так тиск не бойлер створює
Так я воду из бойлера вывожу а не завожу в него.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
С подачей холодной вопросов нет, там
Alex+: ↑ 11.09.2023 21:54міська мережа чи насосна станція
А вот вывод не строго вертикально а по уголкам и высота бойлера ненамного выше точки подачи гор.воды по системе.
Ostin
Скільки ввійшло - стільки і вийшло. А тиск створює мережа, а не бойлер.
Alex+
Ну а як по іншому? Холодна заходить, гаряча виходить. Тільки от якщо ви в квартирі мешкаєте і підключите вихід гарячої води до стояка, то вашою гарячою водою будуть усі сусіди користуватись. Треба кранік ставити щоб не тікала вода по сусідам
Відправлено через 56 секунд:
Prescott: ↑ 11.09.2023 21:57А вот вывод не строго вертикально а по уголкам и высота бойлера ненамного выше точки подачи гор.воды по системе
Це не важливо. Тиск на виході буде такий самий як і на вході
Alex+: ↑ 11.09.2023 21:58Ну а як по іншому? Холодна заходить, гаряча виходить
Сейчас выглядит так, и напора горячей практически нет, очень слабый и при этом напор холодной воды в ванной хороший...
Т.е слив горячей ВЫШЕ входа холодной.
Востаннє редагувалось 11.09.2023 22:04 користувачем Prescott, всього редагувалось 1 раз.
Diablique
Горячая вода выталкивается давлением холодной воды и всё.
Alex+
Значить десь зажатий прохід в трубі. Може забилася чи заплавили при пайці. Буває зворотній клапан залипає чи забивається, тощо.
Повороти не впливають критично на тиск
Ostin
Може діаметр вихідної труби значно більший за холодну? Або щось по дорозі десь заважає.
46Tolik
Prescott: ↑ 11.09.2023 22:02
Сейчас выглядит так, и напора горячей практически нет, очень слабый и при этом холодной напор хороший...
Там без разницы что выше.
Как бы вам объяснить - напор холодной воды выдавливает горячую. Если бойлер не забит и краны открыты полностью то напор на выходе будет почти как на входе (будет небольшое падение за счет сопротивления бойлера.
Возможно вы пластиковые трубы когда паяли уменьшили проходной диаметр?
46Tolik
Ostin
Alex+
Спасибо большое мужики, будем думать. Там сантехник шось напаял а мы теперь разобраться не можем где давление.
Alex+
90% що заплавив прохід
Alex+
Т.е открываю кран в ванной холодной - напор приличный, перевожу на такой же уровень горячей - струйка еле еле бежит.
Alex+
Я розумію. Якщо це виявилося одразу після монтажу, то покличте сантехніка на рекламацію та хай виправляє косяки.
Alex+: ↑ 11.09.2023 22:15Я розумію. Якщо це виявилося одразу після монтажу, то покличте сантехніка на рекламацію та хай виправляє косяки.
Та будем разбираться. Получается у нас либо на вход идёт слабый напор, или на выходе что-то не даёт воде выйти, или всё сразу, верно? Если подсумировать.
46Tolik
Prescott: ↑ 11.09.2023 22:09Там сантехник шось напаял а мы теперь разобраться не можем где давление.
А он перед тем как уйти проверить то что сделал не мог? :laugh:
46Tolik: ↑ 11.09.2023 22:17А он перед тем как уйти проверить то что сделал не мог?
Не спрашивайте, имеем то, что имеем. :-/ Ну бойлер работает, греет исправно, вода - кипяток, вот только где давление? :laugh:
Alex+
Prescott: ↑ 11.09.2023 22:16 Получается у нас либо на вход идёт слабый напор, или на выходе что-то не даёт воде выйти, или всё сразу, верно?
так.
