Как долить воду ? Обслуживание СВО Ek-AIO 120 d-rgb
Witcherock
Использую воду от EK-AIO d-rgb на 120мм
Температуры і3 10105 улетают за 81 градус при 100 нагрузке, термуху менял , думаю нужно воды долить.
Как ее долить и нужно ли доливать со стороны помпы, вижу на радиаторе какой то клапан что ли с пломбой
Инфы не нашел в интернетах
Обслужиыаема она или нет не знаю как понять , вот думаю на других же клапана нет, значит логично что для долива воды скорее всего
И стоит ли чистить саму помпу или просто слить воду и новую залить?
Да и сколько заливать не знаю, слышал чтотнужно немного места оставить так как логично что вода будет испариться
Alexsandr
"Помимо пары фитингов, на радиаторе также имеется отверстие для обслуживания хладагента. Оно прикрыто гарантийной наклейкой сроком действия целых 5 лет."
https://ru.gecid.com/cooler/ek_aio_360_d-rgb/
Помнится там не просто вода, там еще присадки специальные и как бы они в реакцию не вступили если не отгадаете.
Witcherock
Alexsandr: 02.09.2023 21:51 "Помимо пары фитингов, на радиаторе также имеется отверстие для обслуживания хладагента. Оно прикрыто гарантийной наклейкой сроком действия целых 5 лет."
Я заказал воду от EK так что планирую промыть тогда водой обычной и слить старую , почищу радиатор на водоблоке внутри зубной щеткой под краном и налью новой воды, а вот о количестве я не знаю
Alexsandr
Система не особо обслуживаемая. Заливать наверное почти до полного, оставить на температурное расширение (предварительно изучив что бы воды было достаточно для циркуляции в радиаторе по всем трубкам или там есть что-то для компенсации расширения?
Можно при сливе замер сделать, сколько вышло воды, что бы знать минимальный уровень, а перед этим отрыть радиатор поставив крышку так,что бы это была наивысшая точка и посмотреть. После заливать дать погонять по идее что бы воздух вышел. Очень интересно состояние радиатора, фот оесли можно будет добавьте.
darlo0k
Радіатор прогрівається повністю? Чи є місця які залишаються холодними?
Я би порадив розібрати повністю і подивитись що там коється в ватерє, мож там все забилось
waryag
Witcherock: 03.09.2023 08:45Я заказал воду от EK так что планирую промыть тогда водой обычной и слить старую , почищу радиатор на водоблоке внутри зубной щеткой под краном и налью новой воды, а вот о количестве я не знаю
Пока едет вода, можно промыть и залить дистиллированой воды.
