Wifi на воле
Gatya
Есть интернет от воли. Нужно сделать "вафлю" по квартире, но желательно сохранить подключение к домашней системе напрямую через модем. Что требуется купить и как это все дело организовать? В гугл не слать, ничего толкового не нашел. Или только ставить маршрутизатор и ставить на систему адаптер? ВиФи нужен для доступа к нету с ноута.
vip-zaec
а что там за модем ? выход у него какой ?
если ethernet,то просто после него просто wi-fi роутер и его в режим точки доступа - по wi-fi ноут будет подключаться, по кабелю комп.
Gatya
vip-zaec
http://bc-city.com/index.php?showtopic=41663" target="_blank вот он.
Т.есть "в разрыв" поставить роутер? Правильно понял?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Все, понял. Какой есть недорогой роутер для этого дела? Нужно покрыть небольшую квартиру. Из преград - максимум пара стенок.
vip-zaec
в модеме этом есть DHCP ? (надеюсь что есть)
что каcается wi-fi роутера, либо попроще http://hotline.ua/tx/d-link_dir-320" target="_blank
либо http://hotline.ua/tx/linksys_wrt54gl" target="_blank
это из того, с чем работал, особых проблем не наблюдал
если нужна поддержка стандарта n, тут особо не знаю что посоветовать, думаю взял бы вот такой http://hotline.ua/tx/3com_wireless_11n_" target="_blank ... all_router
но , можно что-то из Asus'ов подобрать
главное не гнаться особо за дешевизной, там и чип попроще и греются сильнее и нагрузки нормальной не выдерживают
shark-x64
dhcp в модем для docsis ше ніхто не ставив, конфіг він підгружає з dhcp провайдера який стоїть за системою термінації модемів.
Gatya, тобі підійде dir-300nru, dir320 і т.п. В настройках wan виставляєш dynamic ip config, копіруєш мас, wifi в режим ар, стаціонарку через пачкорд (комплекті має бути)
Востаннє редагувалось 05.01.2011 12:50 користувачем shark-x64, всього редагувалось 1 раз.
Gatya
Честно - без понятия. Из того что прочитал, понял что вроде есть, так как подключается он автоматически при установке в первый раз. Или снова чтото недопонял?vip-zaec
в модеме это есть DHCP
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
shark-x64
Ох как все страшно звучит...Лан. Надо купить роутер, потом буду маслать материал, потому как в сетях я полный нуб.
IceKeeper
так стоп, я в сетях не гений, но:
к компу подключена воля, ставишь в комп вай фай карточку... потом через соединение воля разрешаешь доступ других сетей к интеренету... через ноут коннектишься к вай фай карточке и через неё используешь "допустимый доступ к интеренету Воля"... разве так нельзя? зачем модемы роутеры и т.д? О.о
S0N1C
чтобы все работало при выключенном компезачем модемы роутеры и т.д? О.о
IceKeeper
Dough! точно... хотя с одной карточкой дешевле будет.. не? всё, молчу... *)
Gatya
IceKeeper
Я тоже не гений, и этот вариант учел. Но нужна работы и при выключенном компе. Он и так тут еле дышит
shark-x64
ще як варінт підійде tp-link tl-wr741nd, досить непоганий роутер за свої гроші, особливо з dd-wrt
S0N1C
кстати, смотрел модели с 300 мегабитами в которых вход был 100 мбит, смысл?
sashok-1982
- Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
Gatya
Привет. У меня дома 2 компа в трехкомнатной квартире. В дальней комнате к компу подключен роутер ТП-линк (кабель в роутер, с него в комп). В моей ЮСБ адаптер ВАЙ-ФАЙ - ВСЕ!
Да, работает на моем и при выключенном компе (к которому роутер приконекчен)
DEVES
При минимальном бюджете советую DIR-300NRU, "n" тут хоть и "половинчатый", но лучше чем "g".
У DIR-320 главное преимущество это наличие print сервера, но при нынешних скоростях "g" уже мало (собственный опыт)
Наилучшим выбором с заделом на будущее считаю TP-LINK TL-WR1043ND, в нём и "n" полноценный и гигабитные wan и lan. Также присутствует USB, но в качесте принт сервера его можно использовать только под альтернативными прошивками. Может исправят в будущем.
Насколько я понял, данный модем (WebStar EPC2100R2) работает только в режиме моста, поэтому простой точкой доступа не обойтись, наличие роутера озязательно.
Gatya
Вот это мне и нужно. Только кабель будет с модема. Или у тебя тоже воля?sashok-1982
sashok-1982
У меня "Фасти нет".Gatya:Вот это мне и нужно. Только кабель будет с модема. Или у тебя тоже воля?sashok-1982
shark-x64
кабель з модема? Оо
Gatya
DEVES
О роутере уже сообразил, спасибо. Скорости как таковые не надо, по тому что неВоля не отличается высокими скоростями. Подключение в 10мбит.
Хотя на будущее под мой инет инфа полезная, спасибо.
sashok-1982
А этот твой модем что Вай-Фай? Или ты себе в комп хочешь адаптер поставить?
Gatya
shark-x64
Чтото не так? Или мы говорим на разные темы?
