RX 6600 и питание,переходники и ТД. целесообразно ли ?
NoBeFan
Спрашиваю так как опыта в использовании ПК мало.
Есть ПК,точнее сервер HP Z420 workstation,стоит зеон 1650 и 32гб озу в четырехканале,видео xfx rx 470 8gb,БП на 600 ватт(dps-600ub a pn: 623193-001),материнка от hp тоже(pci e 3.0 x16),есть ли смысл апгрейдить видеокарту,если конектор БП только 6 пин,я посмотрел и нашел asus dual rx 6600 которая вроде жрет 100ватт и по производительности примерно 2060 супер,если купить переходник с 6 на 8 пин и подключить видеокарту,не будет проблем(переходник я не знаю какой лучше,нашел на розетке за 230грн черный плоский,вроде норм)сразу скажу что я буду считай только играть в fullhd на стареньком мониторе Самсунг с vga,планирую заменить.
А возможно ли что она будет работать даже без переходника?
Alexsandr
Все контакты в идеале надо занять. У меня на переходниках раньше видеокарты работали без проблем. Если 100Вт жрет, по слоту будет жрать скорее всего не меньше 50Вт т.е. на переходнике не будет высокой нагрузки.
NoBeFan
Благодарю за ответ,планировал заменить так как не знаю сколько ещё проживет рыкса,ну и на будущее мне хватит и даже такой видяхи.
PushKing
Не стоит. Рх6600 имеет 8 линий писи4. На вашей матери устаревшая писиай. Чём рыкса не устраивает?NoBeFan: ↑ 29.08.2023 10:09 Благодарю за ответ,планировал заменить так как не знаю сколько ещё проживет рыкса,ну и на будущее мне хватит и даже такой видяхи.
WalkMan
чи настільки 6600 потужна, що х8 ліній PCIe3.0 буде мало? 6600XT почуває себе прекрасно в такому сетапіPushKing: ↑ 29.08.2023 10:42Рх6600 имеет 8 линий писи4. На вашей матери устаревшая писиай.
PushKing
Я считаю, что конкретно в этом сетапе (мать/проц) оно того не стоит.WalkMan: ↑ 29.08.2023 10:51чи настільки 6600 потужна, що х8 ліній PCIe3.0 буде мало? 6600XT почуває себе прекрасно в такому сетапіPushKing: ↑ 29.08.2023 10:42Рх6600 имеет 8 линий писи4. На вашей матери устаревшая писиай.
Ray2000gt
У ТС проц 1650 - це Sandy bridge, отже версія PCI-E - 2.0. Для 3.0 треба ставити v2 проци (Ivy bribge).WalkMan: ↑ 29.08.2023 10:51чи настільки 6600 потужна, що х8 ліній PCIe3.0 буде мало? 6600XT почуває себе прекрасно в такому сетапіPushKing: ↑ 29.08.2023 10:42Рх6600 имеет 8 линий писи4. На вашей матери устаревшая писиай.
А ось з приводу живлення, я б не переймався, БЖ потужний і потягне карту навіть на 200 Вт. Ідеальний варіант щось типу 6700 або 3060.
Востаннє редагувалось 29.08.2023 11:02 користувачем Ray2000gt, всього редагувалось 1 раз.
WalkMan
тоді дійсно все сумноRay2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00У ТС проц 1650 - це Sandy bridge, отже версія PCI-E - 2.0.
NoBeFan
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.htmlRay2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00У ТС проц 1650 - це Sandy bridge, отже версія PCI-E - 2.0. Для 3.0 треба ставити v2 проци (Ivy bribge).WalkMan: ↑ 29.08.2023 10:51
Может я чего то не понимаю,но здесь написаний pci e 3.0,и в adrenalin драйвере АМД про видеокарту которая сейчас стоит пишет 3.0 pci-e, спасибо за ответ
_FYA_EXel
Меньше юзверов на форумах слушайтеNoBeFan: ↑ 29.08.2023 17:11https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.htmlRay2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00
Можно юзать и без доп.питания - будет меньше греться
Ray2000gt
Дійсно, Sandy Bribge E мають підтримку 3.0, на відміну від Sandy Bridge.NoBeFan: ↑ 29.08.2023 17:11https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.htmlRay2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00
KimRomik
отличие 6 пин от 8 пин в том, что первый позволяет грузить карты до 150 ватт, тогда как второй - до 250 ватт
Отправлено спустя 5 минут 44 секунды:
два дополнительных контакта это чисто переключатель, т.е. если они вставлены, то видеокарта понимает, что она подключена к БП по нормальному и по настоящему как 8 пин так, что слепому будет трудно ошибиться
чтобы активировать карту 6 пиновым коннектором, достаточно переходника, суть которого в замыкании два дополнительных контакта на землю
l-m
В даній конфігурації основна проблема далеко не в лініях рсі-е (3.0 х8 буде гірше в середньому всього на 1-2%), та не 6-пін роз'ємі (буде працювати через перехідник), а в тому що процесор за сучасними мірками слабкий. Може вийти так, що в деяких іграх суттєвої різниці після 470 8gb і не буде.
Ijachok
А який краще взяти перехідник, 6-pin to 8-pin, чи Molex to 8-pin?KimRomik: ↑ 29.08.2023 18:14 отличие 6 пин от 8 пин в том, что первый позволяет грузить карты до 150 ватт, тогда как второй - до 250 ватт
_FYA_EXel
На молексе 55вт, у 6пин - 75вт.Ijachok: ↑ 29.08.2023 20:25А який краще взяти перехідник, 6-pin to 8-pin, чи Molex to 8-pin?KimRomik: ↑ 29.08.2023 18:14 отличие 6 пин от 8 пин в том, что первый позволяет грузить карты до 150 ватт, тогда как второй - до 250 ватт
AntonyKandaurov
Ijachok
Краще взяти нормальний блок аби потім не створювати теми "не включається кампюхтєр"
Alexsandr
2 Molex to 8-pin вполне должны работать, если есть родной 6 пин есть от БП, то его. Единственное, нужно помнить,что качество сейчас не ахти, у меня несколько раз горели в буквальном смысле переходники Molex to SATA, вместе с HDD, а потребляет HDD куда меньше видеокарты. Единственное но, что бы вылезли косяки такие нужно несколько лет.Ijachok: ↑ 29.08.2023 20:25 А який краще взяти перехідник, 6-pin to 8-pin, чи Molex to 8-pin?
nochnik89
sandybridge-e архитектура там , это зеоны на 2011 . Там пси-е 3,0Ray2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00У ТС проц 1650 - це Sandy bridge, отже версія PCI-E - 2.0. Для 3.0 треба ставити v2 проци (Ivy bribge).
процессор под такую карточку слабоват уже . По уровнь производительности будет чуток отставать от райзена 1600го .
на этой видяхе - разница между пси-е будет смешная .
По переходникам . Если кастомные с хорошим сечением - не будет никаких проблем. Я, раньше, когда занимался этими станциями изначально паял кастомные переходники 6пин на 8 пин с кабеля - Одесса кабель
Я бы не использовал китайские мусорные переходники в принципе. Тут полно ребят кто склепает Вам нужные кабели.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=12447
По блокам питания Hp z420 - то там сильвер сертификация и мощная 12в линия рассчитанная на гораздо большие нагрузки ) 6600й - там слабенькая по потреблению. Проблем не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
только этот и никаких других.Ijachok: ↑ 29.08.2023 20:25А який краще взяти перехідник, 6-pin to 8-pin
С молекса идет только тонкий проводок который рассчитан вообще под другую силу тока.
NoBeFan
Возможна ли замена на более производительный процессор на моей плате?nochnik89: ↑ 30.08.2023 09:49sandybridge-e архитектура там , это зеоны на 2011 . Там пси-е 3,0Ray2000gt: ↑ 29.08.2023 11:00У ТС проц 1650 - це Sandy bridge, отже версія PCI-E - 2.0. Для 3.0 треба ставити v2 проци (Ivy bribge).
По переходникам . Если кастомные с хорошим сечением - не будет никаких проблем. Я, раньше, когда занимался этими станциями изначально паял кастомные переходники 6пин на 8 пин с кабеля - Одесса кабель. Никаких проблем не будет. Есть видяшки которые не запустятся просто если вставить в них 8 пин . В этих станциях массово ставили 6ти пиновые квадры, вот поэтому там и 6 пин кабели.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:только этот и никаких других.Ijachok: ↑ 29.08.2023 20:25А який краще взяти перехідник, 6-pin to 8-pin
nochnik89
NoBeFan
с этих скринов не скажешь . Сфоткайте серийники на самой плате. По ним можно только сказать какая версия платы.
Она или под v1 камушки - тогда 2689/2690 будут поинтереснее немного
Или v2 - там уже что-то 2667 v2 можно установить . Оно будет +/- первым райзенам равно , если есть оптимизация под многопоток в играх.
nvme загрузчик в плату тоже можно прошить - тогда можно загружаться сразу с nvme m.2 . Что ускорит дисковую подсистему.
