скорость записи SAMSUNG SP2504C
AssayMAS
Подарили поломанный ПК на 775 ддр3 - начал разбираться - вопросы вызвал винт
Винт SAMSUNG SP2504C 250ГБ - на момент попадания не читался весь - открутил контроллер почистил контакты с гермоблоком - не определяется - открутил снова руками подогнул 1 контакт - начался весь читаться.
Скорость линейного чтения низкая менее 50МБ в сек - спас данные - сделал низкоуровневое форматирование за несколько часов всего винта скорость выросла до 60-80МБ в сек (тест три часа) - сделал длинный встроенный Smart TEST (тоже несколько часов) бэдов переразметить не предложило - скорость линейного чтения прежняя.
Начал тестировать на линейную запись и скорость 12МБ в сек, в "проблемных" местах падает до 7МБ в сек... подумал что из за ААМ - скачал ПО поглядел ААМ - оно выключено...
Вопрос для первых САТА HDD запись в 12МБ в сек норма или винт уже всё в утиль?
На винте пара пере размеченных бэд блоков - на них скорость линейного чтения падает с 60МБ в сек до 15МБ в сек.
SMART некоторый
04 Start/Stop Count 0 90 90 10281
05 Reallocated Sector Count 10 1 1 3504
09 Power-On Time Count 0 100 100 42077
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 3504
Это на нем 3504 бэд блока или это 3504 кандидата в бэд блоки и 1 реальный бэд блок?
Shpoker
Аккуратно возьми этот диск и положи в мусорный контейнер. Там смарт завален по бэдам совсем и должен при каждой перезагрузке ошибку выдавать
Alex+
AssayMAS: ↑ 20.08.2023 13:02Это на нем 3504 бэд блока
так. А кандидати в параметрі С5 (або 197) "живуть"
AssayMAS
всем спасибо - понял винт труп - хотя еще дышит.
