Сі робить для ейсуса дійно гарні дизайни; чи дизайни робить якраз таки сам ейсус? Тори, то мабуть самі гарні БЖ взагалі в цілій індустрії
Квітка і івіджіей, мабуть, на тому ж рівніsapsan: ↑ 16.08.2023 20:01 А по БЖ є щось краще, ніж SeaSonic ?
Вообще-то у двойного шарикового срок службы на много выше втулки. Ну и никто не жаловался на шум видеокарт стрикс или таф, а подшипники там те же. Пока оно в пассиве, то слышно не будет, когда бп будет загружен, то уже шум потока воздуха от корпусных перекроют шум бпMelofon: ↑ 16.08.2023 17:00 Ostin
Если не сразу так через год-полтора так точно шуршать начнут, а потом уже и торохтеть, единственный плюс шарикоподшипников это то что вентиль можно никогда не менять а только подшипники раз в полтора-два года и это намного дешевле замены целого вентиля, но бок в том что с гарантией 10 лет их разбирать нельзя всё это время, а шуршание подшипника они вряд-ли будут считать гарантийным случаем, даже если там стоят крутые японские шарико-подшипники то может они и дольше проживут не шумя, но сомневаюсь что весь гарантийный срок.
Від моделі залежить. G12 i b12 можуть з чіфом позмагатись, наприкладsapsan: ↑ 16.08.2023 20:01 А по БЖ є щось краще, ніж SeaSonic ?
Их приимущество, перед гидродинамическими в гораздо большей износостойкости при частых включениях. По сути в гидродинамических подшипниках это и есть слабой стороной. А это не маловажно в полупассивном режиме. Так то гидродинамические без остановки практически не изнашиваются и в длительной работе любой шарикоподшипник уделают в несколько раз по ресурсу.Ostin: ↑ 16.08.2023 16:23 Здається мені, кулькова вальниця таки буде торохтіти )
Як власник ASUS ROG STRIX 850W Gold Aura Edition підтверджую, на фоні 3-х be quite при малому навантаженні, звук кулера БЖ виділяється торохтінням.Ostin: ↑ 16.08.2023 16:23 Здається мені, кулькова вальниця таки буде торохтіти )
От писка дросселей никто не застрахован, но чёт последнее время комплектующие от асуса довольно часто этим грешат, нагрев в пассивном режиме это нормально, теплу даже в простое куда-то нужно выходить, а если он стоит вентилем вниз то оно там застаивается.Gordiy: ↑ 17.08.2023 08:51Також присутні писк дроселів + відчутне нагрівання в пасивному режимі. 10/10
Aris писав десь у себе на сайті, що багацько нових 3.0 моделей різних виробників тим грішать. Є підозра на якусь конструктивну особливість чи закономірність.Melofon: ↑ 17.08.2023 10:04но чёт последнее время комплектующие от асуса довольно часто этим грешат
Я чомусь наївно думав, що через переплату (той же deepcool на 20% дешевше), не буде хоча б писку дроселів, ну і головне по звуку є сертифікат cybenetics a++Melofon: ↑ 17.08.2023 10:04 От писка дросселей никто не застрахован, но чёт последнее время комплектующие от асуса довольно часто этим грешат, нагрев в пассивном режиме это нормально, теплу даже в простое куда-то нужно выходить, а если он стоит вентилем вниз то оно там застаивается.
Через 5 лет вполне может, но всё же я считают, что полупассивный режим нивелирует недостатки до этих 5ти лет, ибо те же ноктуа 140мм в нагрузке раскручиваясь до 1000 оборотов уже откровенно не бесшумные, а без нагрузки бп вентилятор отключит. Иными словами, если 750вт бп включает вентилятор только после 300вт (40%) нагрузки, там уже другие источники шума появляются в лице вк, воды, вентиляторов. Ну а свой суперцветок я вообще не слышу, ибо сидит себе в пассиве 24/7, как уже сказал, ноктуа в нагрузке громче егоMelofon: ↑ 17.08.2023 10:04 DuckRider
Afit
Крутиться шарики то могут долго а вот звук который они могут издавать уже по прошествии пары лет может не всех устроить, были бп с шарикоподшипников поэтому знаю что говорю, я их просто менял, по началу шуршание может быть не заметным и теряться на фоне других комплектующих особенно если есть хдд, но потом оно становиться громче, а если у вас реально тихий комп с хорошими качественными вентилями везде и без хдд вы этот звук сразу распознаете и на фоне всего он может и напрягать через время особенно если комп стоит на столе рядом, если внизу под столом то этот момент наступит позже, но поверьте уже через пять лет эта торохтелка начнет напрягать всех у кого более-менее тихий а может и не сильно комп, а вы не сможете его открывать по гарантии ещё пять лет, ну или придется забить на гарантию. Если шорох или торохтение появилось с нуля как у человека выше то это печально т.к. со временем этот звук будет только нарастать, но по крайней мере первые год-два оно не будет громким, но особо привередливый и такой может напрягать.
Хто втулку ставить у дорогі вентилятори?DuckRider: ↑ 16.08.2023 21:10Вообще-то у двойного шарикового срок службы на много выше втулки.Melofon: ↑ 16.08.2023 17:00 Ostin
TUF 6800XT вже нова шелестить цими кульками (а ще шоркає один вентилятор трохи, якість!).DuckRider: ↑ 16.08.2023 21:10 Ну и никто не жаловался на шум видеокарт стрикс или таф, а подшипники там те же.
Прикро. Знайомі що брали таф 3060ті та 6800, кажуть, що їх відеокарти до 1200 обертів взагалі не чутноl-m: ↑ 17.08.2023 14:40 TUF 6800XT вже нова шелестить цими кульками (а ще шоркає один вентилятор трохи, якість!).
Не жалівся, бо не було приводу, та тому що на фоні її свистячих дроселів вже й байдуже
Мене повністю влаштовує мій профільний титановий біквайт. Взагалі його не чути.sapsan: ↑ 16.08.2023 20:01 А по БЖ є щось краще, ніж SeaSonic ?
