Не запускається/Не перевстановлюеться віндовс
OleJkeee
Вітаю, товариство!
Зіткнувся з проблемою, з дуже дивною проблемою.
Близько 2х тижнів тому windows 11 insider видав помилку. Що то була за помилка, а біс його знає, було швидке перезавантаження і все запрацювало, але не на довго...Десь через декілька днів знову помилка і перезавантаження. Цього разу вдалося зафіксувати, це був
SECNVME.SYS ERROR
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ок, подумав я, проблема в драйвері на м2. Зніс його, встановив новий на етапі перезавантаження пк завис, хард ресет і вже помилка при завантаженні ОС і знову швидке перезавантаження, яке не дало змогу зорієнтуватись що за помилка, але після перезавантаження вінда запустилась.
Ну добре, подумав я, раз проблема з цілим драйверами я їх видалив, а разом із ними і самсунг маджишн, але потім вирішив знову встановити софтіну щоб перевірити диск не несправності. Прога наче встановилась але на етапі запуску знову помилка і швидке перезавантаження. З мене досить вирішив я і захотів знову видалити маджишн, але у встановлених програмах його не виявилось, хоча папка на диску була і була повна з усіма файлами.
Ок, є ще один спосіб перевірити диск: властивості - > діагностика. Виявило помилку. Ребут і вінда сама почала її виправляти але коли дійшло до 100% далі протягом годин 2-3 нічого не відбувалось.
Що ж робити, ресет і ОС запустилась. Знову чек диску і цього разу все ок.
Вирішив ще раз перевірити через chkdsk - все гуд. scannow також не сварився.
А от Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth знову помилка і швидкий ребут. Але віндовс всеодно запустився і ще декілька днів працював, ігри, відосики - все наче було ок , до вчорашнього вечора...
З учора вінда навіть і не думає запускатись. Або безкінечне завантаження при якому чомусь раз через раз не працюють клава з мишкою або купа різних помилок:
MACHINE_CHECK_EXEPTION
SECNVME.SYS ERROR
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
UNMOUTABLE_BOOT_VOLUME
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Засіб відновлення також не працює, вилітає з помилкою.
Ба більше, навіть змоги перевстановити ОС нема. Помилка або під час завантаження, або зависає під час вибору диску для встановлення. При чому екран встановлення може вилізти 1 раз з 10 спроб.
Що до самого пк, то він був зібраний з нових запчастин в 19 році.
Cpu - 9900k
Mb - maximus hero IX wifi
Ram - gskill gtrz 2x8
Блок - superflower 750w g3
Gpu - msi seahawk 1080
Cpu cooling - kraken x63
OS - windows 11 insider з усіма останніми обновами.
Драйвери всі були останніх версій.
Допоможіть, будь ласка, розібратись з проблемою!
Востаннє редагувалось 14.08.2023 20:21 користувачем OleJkeee, всього редагувалось 1 раз.
_FYA_EXel
windows 11 insider - это тестовая версия винды, зачем ты ее юзаешь?
И ни слова про ссд - какая модель?
OleJkeee
Insider - тому що обновлювався с 10 близько року тому.
SSD: m2 970 256 gb pro - під ос. Та 860 1 tb під решту
Ostin
OleJkeee
Берете і перевіряєте по черзі. Вимкнули додатковий ссд, запустились з флешки, форматнули основний диск, почали ставити на нього ос.
Якщо далі зависає при виборі накопичувачів, було б бажано обнулити біос, але ІМХО, на цьому можна зробити серйозне припущення, що диск проситься в корзину.
В ідеалі, поставити замість наявного ссд інший, бо наскільки я можу судити, встановлювати на додатковий сата ос не плануєте. Це і буде гвіздком, який або підтвердить припущення про проблеми з основним диском, або підтвердить якісь системні проблеми плати.
_FYA_EXel
OleJkeee
Ну ссдешники вроде нормальные, значит проблема с виндой, скорее всего с разделами.
Лучший вариант поставить винду с нуля создав нужные разделы.
OleJkeee
Так з флешки не запускається. Максимум хвилина поки обираеш яку вінду і куди встановити і все...хіба що раз вдалось обновити наявні диски
_FYA_EXel
OleJkeee: ↑ 14.08.2023 20:48 Так з флешки не запускається. Максимум хвилина поки обираеш яку вінду і куди встановити і все...хіба що раз вдалось обновити наявні диски
Тогда проверять какой ссд глючит. (самсы обычно живучие :spy: )
Востаннє редагувалось 14.08.2023 20:50 користувачем _FYA_EXel, всього редагувалось 1 раз.
Ostin
OleJkeee: ↑ 14.08.2023 20:48Так з флешки не запускається
Вимкнути всі диски, запуститись з флешки. Увімкнути один, запуститись. Вимкнути. Увімкнути інший, запуститись. Знайти проблемний. Вжити заходів.
OleJkeee
Вимикав м2 через біос, залишаючи лише флешку (2 ssd в boot налаштуваннях біоса не показує, але загалом система його бачить) - зависало або крітувало на етапі встановлення. Як раз таким чином робив chkdsk через командний рядок. Доречі, безпечний режим також не працює
Напрацювання дисків десь 30-40 tb
Ostin
OleJkeee
Ви можете прости вийняти накопичувач і завантажитись з флешки? Якщо там все буде добре, то треба буде потім вставити інший накопичувач у роз'єм і знову завантажитись. І якщо на новому піде ок - знайдено проблему.
Якщо ж ні - то щось не те із платою, швидше за все.
При цьому всьому другий диск вимкнути взагалі (від'єднати кабелі), а також бажано було б скинути біос на дефолт.
Mixx
За диски уже написали - убрать все, пробовать сначала без дисков грузиться, потом по 1 подключать, пока не поймете, в каком проблема.
Если даже без дисков будут проблемы - смотреть в сторону материнки/цп.
darlo0k
Del
OleJkeee
Проблема була в nvme... Парадокс в тому, що перші помилки про це і свідчили, але після скану і всіх чеків які показували що все ок якось не вірилось що це саме він. Ось вам і хвалений самсунг який напрацював навіть не половину з зазначених виробником 100 ТБ...
Сердечно дякую всім за допомогу і підказки! А то збирався вже вести на діагностику. Обійняв!
OleJkeee
Самс с радиатором использовался?
OleJkeee
Якщо шилд з мамки вважати за радіатор - так. На ньому ще було щось на кшталт термоусадки)
Как вариант - перегрев, под видяшкой же стоял?
OleJkeee
Так, під відяхою. Хоча вона наче доволі холодна 64-65 градусів максимум.
А маджишн в свою чергу показував максимум 55 градусів на ньому.
Ostin
gehka3: ↑ 15.08.2023 17:38Как вариант - перегрев
То воно ж тротлити повинно, а не вмерти. Хіба ні?
OleJkeee
Може сам контроллер здох від перегріву... Бо як бачив по деяким тестам на ютубі температури там бувають ого-го. В той час як прога, можливо, показувала температуру памяті.
Цікаво чи це гарантійний випадок? Там 5 років гарантії наче на нього.
