Замена термопасты
ytakon
Здравствуйте, ноутбук при игре начал долбиться в почти в 100 по процессору и 75+- 5 по видюхе, решил заменить термо-интерфейс и почистить, всё сделал, поменял термопасту взял мх4, жидкую к5 про, запустил, начал тестить температура на процессоре осталась на видюхе 60~ в чём может быть проблема? Конечно я грешу на балдур гейтс 3
, но всё же может это дзвоночек, ах да при замене отламал винтик от СО номер 2... Идиот просто... Если сёрфить в инете проц 47~ показывает, раньше не помню. По железу Geforse 3060 на 6гб и райзен 6 серии, так вот вопрос может ли балдура так гнобить ноут? И очень критично что СО без одного углового винтика? Завтра проведу тесты в других играх, допишу если что.
Ortyomko
ytakon
1. да, может быть из-за игры
2. да, может быть из-за винтика, т.к. не дожимает термотрубки
Crossbow
видеть нужно, но скорее всего прижим не полноценный еще и с перекосом, риск сколоть кристалл!ytakon: ↑ 10.08.2023 22:02И очень критично что СО без одного углового винтика?
p.s. что за ноут?!
Відправлено через 32 секунди:
это еще как -- "отломал" ?ytakon: ↑ 10.08.2023 22:02ах да при замене отламал винтик от СО номер 2... Идиот просто...
Ortyomko
вероятно пережал и пластик выломал, стандартная тема для моих первых разборокCrossbow: ↑ 10.08.2023 22:09это еще как -- "отломал" ?ytakon: ↑ 10.08.2023 22:02ах да при замене отламал винтик от СО номер 2... Идиот просто...
ytakon
Ortyomko
Кароч откручивал со, там видемо хреновые болты с завода, и шляпка болта росыпалась немного, отвёртка прокручивалась полностью, ну я и подумал заменить, а они с пружинкой припаяной к со, ну и понятно болт на место уже не встаёт
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
Crossbow
Ща фото кину с ПК зайду ноут Асер нитро 5
Відправлено через 5 хвилин 14 секунд:
Как фотку тут отправить...
Відправлено через 2 хвилини 15 секунд:
[img]C:\Users\stasm\OneDrive\Рабочий стол[/img]
Відправлено через 21 секунду:
Ладно не так
Відправлено через 7 хвилин 33 секунди:
Кстати, сейчас смотрел сериал температура даже не 47~ а 36 была держалась раньше такого вроде не было, (низко так) наверное всё же погрешу на игру, но всё же за болтик страшно
, но пока работает
Crossbow
Ладно не так
Alexsandr
Еще бы частоты мониторить. Есть вариант,что система поддерживает регулируя частоты температуру. Такое тоже бывает.ytakon: ↑ 10.08.2023 22:02 Здравствуйте, ноутбук при игре начал долбиться в почти в 100 по процессору и 75+- 5 по видюхе, решил заменить термо-интерфейс и почистить, всё сделал, поменял термопасту взял мх4, жидкую к5 про, запустил, начал тестить температура на процессоре осталась на видюхе 60~ в чём может быть проблема? Конечно я грешу на балдур гейтс 3, но всё же может это дзвоночек, ах да при замене отламал винтик от СО номер 2... Идиот просто... Если сёрфить в инете проц 47~ показывает, раньше не помню. По железу Geforse 3060 на 6гб и райзен 6 серии, так вот вопрос может ли балдура так гнобить ноут? И очень критично что СО без одного углового винтика? Завтра проведу тесты в других играх, допишу если что.
XXXshadyXXX
Пфф - это специально так и делают(что бы определить на гарантии, лазили ли в СО). На старых деллах вот болты с отличной стали, даже если трошки не откручивается, просто больше усилия. На новых Деллах усе, чутка тугой болт и все, шляпка идет по бороде...ytakon: ↑ 10.08.2023 22:02 ах да при замене отламал винтик от СО номер 2
