В общем стал я интелбоем, перешел на z690 и 13600кф, в скором времени планирую поменять на 13700к.
Спеки пк:
13600кф
Z690 e-gaming
DDR5 6000 G.skill LGBT
Rtx 3070 suprim
Охлад:
280мм be quiet pure loop
1 биквает 280 на выдув сзади и 280 на выдув сверху на стяжке
Корпус:
Be quiet 500dx
Суть проблемы/вопроса:
Запустил я эту систему, стрес тест аиды проц держит около 70 градусов на автобусте до 5.1ггц, что в целом есть нормой, как по мне. В пабге примерно такое же. 120вт и 67-70 градусов, но в один прекрасный момент в комнате стало жарковато, прислонил руку к верхнему вентилю, а валит достаточно горячий воздух. Скачал hwinfo64, по всем датчикам все железо довольно таки горячее, по сравнению с платформой на 5600х.
Датчики показывают температуру мамки 60 градусов, видеокарта шпарит около 70 градусов(при том что пабг на минималках), память на ХМП профиле 6000мгц 70 градусов, проц тоже 70, обороты двух вентиляторов на выдув подключенных к мамке - 600 об/мин. Это минималка насколько я понял.
В общем мне нужна помощь по организации правильного подключения всех вентиляторов: как лучше их всех подключить, через что, чтобы оно и регулировалось автоматом при нагреве и проводов торчащих меньше было? вода питается через У-переходник 3 пин на 4 пин + сата, по гайду от самого биквает она поделючается не в разьем CPU_PUMP, а именно в САТА.
либо совет по замене водянки под дальнейший апгрейд на 13700к, потому как она стоит спереди на вдув и просто нет забора холодного воздуха? Наверх она не встает никак из-за больших радиаторов материнки. Наверх встанет только 240мм.
Рассматриваю вариант Deepcool LT520 240mm?
Кому впадло читать:
1. Как правильно подключить вентиляторы к материнке, чтобы не торчали провода и оно само регулировало обороты? Переходники/хабы или как оно называется?
2. Какую воду 240мм поставить под 13600к/13700к
Организация охлаждения(нужен совет/помощь)
FANAT7
waryag
Можно сделать андервольт процессора и карты. Будут меньше греться при прочих равных, а то и чуть быстрее станут). Процесору может помочь замена прижимной рамки.
Поиграйтесь с оборотами вентиляторов и соотношением вдув-выдув (в биосе или приложении, при подключении к материнке), а там думайте, оставить так, добавлять или цеплять к внешнему контролеру.
Апгрейд ради апгрейда?FANAT7: ↑ 31.07.2023 15:2213600кф, в скором времени планирую поменять на 13700к
FANAT7
Апгрейда ради апгрейда) просто хочу его и все)waryag: ↑ 31.07.2023 22:44 Можно сделать андервольт процессора и карты. Будут меньше греться при прочих равных, а то и чуть быстрее станут). Процесору может помочь замена прижимной рамки.
Суть в том, что меня в принципе не устраивает циркуляция воздуха и хотелось бы воду вынести наверх, но она не влезает туда. Скорее всего буду менять либо воду либо корпус… не знаю.
И насчет контролера, внешний не нужен, хочу совета как их правильно подключить, чтобы меньше проводов было в самом корпусе.
Відправлено через 16 хвилин 1 секунду:
Сколько вентиляторов выдержит 1 разьем 4 пин? Может попробовать найти Y-разветвитель и повесить их на материнку?
И есть ли может у кого названия корпусов, которые имеют возможность поставить вентили сбоку, сверху и спереди? А то я нашел стеклянные, у которых только сбоку, а передняя панель стекло обычное
GreenMile
240 мм, бгг, бгггFANAT7: ↑ 31.07.2023 15:22либо совет по замене водянки под дальнейший апгрейд на 13700к, потому как она стоит спереди на вдув и просто нет забора холодного воздуха? Наверх она не встает никак из-за больших радиаторов материнки. Наверх встанет только 240мм.
Чіпляти на плату і регулювати криву в біосі, або обрати один з пресетів. Або поставити Armory Crate (мамка ж asus?) і там є така штука, називається Fan Expert, можна або віддати керування на авто, або пресет, або свій. Можна зворотній зв'язко вентилів налаштувати, наприклад, не по температурі проца, а по температурі мамки, відяхи тощо.FANAT7: ↑ 31.07.2023 15:22Как правильно подключить вентиляторы к материнке, чтобы не торчали провода и оно само регулировало обороты? Переходники/хабы или как оно называется?
Під 13600 будь-яку, під 13700к - ніяку.FANAT7: ↑ 31.07.2023 15:22Какую воду 240мм поставить под 13600к/13700к
Зазвичай 1А на порт, в інструкції на мамку написано. Дивіться на струм вентилів і все, щоб сумарно не перевищували 1А.FANAT7: ↑ 31.07.2023 23:57Сколько вентиляторов выдержит 1 разьем 4 пин? Может попробовать найти Y-разветвитель и повесить их на материнку?
Hotspur
мідний кастом з товщиною радіатора 40-60ммFANAT7: ↑ 31.07.2023 15:22 Какую воду 240мм поставить под 13600к/13700к
Відправлено через 27 секунд:
ну ладно, є товсті радіатори а не стокова фігняGreenMile: ↑ 02.08.2023 23:27Під 13600 будь-яку, під 13700к - ніяку.
GreenMile
Хіба що він товщиною буде більше ніж 240 ммHotspur: ↑ 02.08.2023 23:30 Відправлено через 27 секунд:ну ладно, є товсті радіатори а не стокова фігняGreenMile: ↑ 02.08.2023 23:27Під 13600 будь-яку, під 13700к - ніяку.![]()
FANAT7
А чем можно удлинить кабель от кулера? Не могу найти переходников никаких 4 пин?GreenMile: ↑ 03.08.2023 00:03Хіба що він товщиною буде більше ніж 240 ммHotspur: ↑ 02.08.2023 23:30 Відправлено через 27 секунд:
ну ладно, є товсті радіатори а не стокова фігня![]()
Kypatop01
Первая ссылка, точно не искали даже, отсюда вывод: видимо не так сильно оно вам надоFANAT7: ↑ 03.08.2023 07:39А чем можно удлинить кабель от кулера? Не могу найти переходников никаких 4 пин?![]()
FANAT7
А я на олх смотрел, выбачаюсьKypatop01: ↑ 03.08.2023 08:20Первая ссылка, точно не искали даже, отсюда вывод: видимо не так сильно оно вам надоFANAT7: ↑ 03.08.2023 07:39
