В общем, на картах зеленых все просто - msi afterburner позволял настроить кучу всего, в том числе и зафиксировать частоту. В то время на Радеоне в Афтерберне регулируюттся лишь 2 параметра - напряжение и частота ядра. И то, после настройки она все равно скачет.
И еще по напряжению, максимально удалось сбросить до 0.793, дальше как бы не занижал - хоть горохом об стену, ниже этой отметки не опускается.
Відправлено через 40 секунд:
И еще - хотспот 80 градусов - это норм?)
AMD RX 6800. Как заставить видеочип держать одну частоту?
Veles7
Grava
Veles7
Есть же все настройки в драйвере
нормИ еще - хотспот 80 градусов - это норм?)
MessiaH
То что в мси аб настраивается для нвидии в амд настраивается в дровах в настройках ваттмана. У амд скачут частоты в зависимости от нагрузки на картуVeles7: ↑ 20.07.2023 21:01В общем, на картах зеленых все просто - msi afterburner позволял настроить кучу всего, в том числе и зафиксировать частоту. В то время на Радеоне в Афтерберне регулируюттся лишь 2 параметра - напряжение и частота ядра. И то, после настройки она все равно скачет.
Во-первых, надо было бы написать точнее какая модель видеокарты, для хот спота 80с наверное многовато если с даунвольтом, у меня на 6900хт в стоке если с настройками кулеров на ручной режим когда кулера 2900об маслали, то было 85-86с при потреблении 325ватт. При этом 115с вроде как допустимоVeles7: ↑ 20.07.2023 21:01И еще - хотспот 80 градусов - это норм?)
Veles7
Ок, спасибо, настроил.Grava: ↑ 20.07.2023 21:06 Veles7
Есть же все настройки в драйвере![]()
И окно с параметрами нагрева с родного софта - пародия на то(всего 4 строки!), сколько параметров можно вставить от Афтербернера (скорость куллеров, фпс, частота ядра, частота проца). Там можно расширить окно и вставить больше параметров, ибо я не нашел где?
Відправлено через 4 хвилини 55 секунд:
Фигня в том, что из-за прыгающих частот случаются бесячие статтеры, когда нагрузка на видяху резко возрастает.MessiaH: ↑ 20.07.2023 21:09То что в мси аб настраивается для нвидии в амд настраивается в дровах в настройках ваттмана. У амд скачут частоты в зависимости от нагрузки на картуVeles7: ↑ 20.07.2023 21:01В общем, на картах зеленых все просто - msi afterburner позволял настроить кучу всего, в том числе и зафиксировать частоту. В то время на Радеоне в Афтерберне регулируюттся лишь 2 параметра - напряжение и частота ядра. И то, после настройки она все равно скачет.Во-первых, надо было бы написать точнее какая модель видеокарты, для хот спота 80с наверное многовато если с даунвольтом, у меня на 6900хт в стоке если с настройками кулеров на ручной режим когда кулера 2900об маслали, то было 85-86с при потреблении 325ватт. При этом 115с вроде как допустимоVeles7: ↑ 20.07.2023 21:01И еще - хотспот 80 градусов - это норм?)
У меня на дефолтных настройках хотспот улетал под 105))) П И я не мог понять, че за фигня - само ядро холодное (62), а вентиляторы начинают фигачить, будто сейчас блок взлетит в стратосферу. Я теперь понимаю, чего эти видяхи часто отлетают)) После андервольта -100 ват и сброса частоты -150 хотспот в среднем - 72, иногда на пару секунд может прыгнуть до 82. Сама карта теперь тише воды, ниже травы. Карта от Гигабайта (ОС гейминг).
MessiaH
Статерры никак не зависят от частоты карты, проблемы начинаются когда проседает энергопотребление видеокарты или если в проц упирается. Какой проц?Veles7: ↑ 20.07.2023 21:26Фигня в том, что из-за прыгающих частот случаются бесячие статтеры, когда нагрузка на видяху резко возрастает.
Значит галимая система охлада, у меня выше 86-87с не был хот-спот даже по летуVeles7: ↑ 20.07.2023 21:26У меня на дефолтных настройках хотспот улетал под 105)))
Veles7
Ryzen 5 5600, микростатер случается когда dbltjxbg работает на 1400, а потом ты заходешь в новое помещение, и частота ядра прыгает на 2000. Вот тогда на полсекунды, но игра зависает. Так-то оно все норм. Но когда частота не скачет, все стабильно.
Какая карта была на вторичке - такую и взял) Ну и с виду тут массивны радиатор, 3 вентилятора. Мб косяк в проектировке от Гигабайт. Ну да пофиг, небольшой андервольтинг - и все ок)
temporar
Сапфiр 6800 розiгнана на максимум, у хатi зараз +25, температури 72/95 максимум пробиває iнодi а взагалi 70/90 при 1850~ рпм, це у повному завантаженнi
