Вопрос знатокам ))))
конфиг : msi b350 pc mate
ryzen 3600 ( до него 1400 )
ОЗУ 16гб Goodram IRDM 2400 2 планки по 8гб
Asus rogstrix rx580 8gb
Бп 750 китай с бронзой.
А теперь вопрос : после апгрейда с райзена 1400 на 3600 ( биос прошивался на последнюю версию програматором ) , через 4-5 дней стабильной работы пк перестал запускаться с мониторм и телевизорм ( отключаешь или монитор или тв - стартует ) . Сбросил биос до заводских ( частота оперативки была подняната до 2666 ) пк начал стартовать без проблем. Далее самое любопытное , после обновления драйверов видео карты ! именно в играх ! без какой-то стабильности ! выключаеться монитор и включает куллера видео на максимальные обороты. может выскочить 4 раза за день , может не выскакивать неделю. ( В настройках поднял скорость вентиляторов , не помогло ) . Одна и та же картина в случайные моменты температуры видео 55-60 , цпу 60-62 . Стресс тесты проходит , если пользоваться читсо ютуб и проги проблем нет. На всякий ограничил частоты цпу с 4.2 до 3.6 , тоже без результата. + к этому всему постоянно в диспетчере устройств ошибка ( скрин приложу ) , в отличии от версии драйверов вылетает разный ини файл.
Подскажите пожалуйста куда копать .
ПС сейчас заметил что оперативка работает на 2133 , одна из планок . Пока её вітащил буду проверять.
ПСС RX580 покупалась новой и обслуживалась в прошлом году .
ПССС Перекатил винду , поставил более страрые драйвера ( проблема не ушла , а вот фпс немного просело ) , была облегченная сборка до этого.
ПСССС Если нужны еще скриншоты , скажите какие - сделаю
проблема RX580 или нет?
and1_vol4
Dremjke
На втором скрине ошибка драйвера.
Есть возможность поставить видеокарту в другой компик и проверить там?
and1_vol4
Dremjke
к сожалению сейчас нет.
в данном случае ошибка оем7 , если устанавливать более новіе или старіе драйвера будет оем8,21,11,10 и т.д.
+ адреналин не ругаеться , все работает без ошибок
Отправлено спустя 17 минут 40 секунд:
Обновил драйвера до последних теперь такая картина : https://ibb.co/m5jjhVH
теперь оем21....
теперь оем21....
Dremjke
Для начала было бы неплохо применить метод исключения и втыкнуть видеокарту в другой, заведома рабочий компьютер и от этого отталкиваться.
А какие стресстесты для видеокарты делали? Что по результатам именно стресстестов?
Еще одна обязательная манипуляция - через ddu удалить драйвер и установить самый свежий с сайта AMD.
Отправлено спустя 36 секунд:
Попробуйте через ddu удалить драйвер и поставить заново самый последний, скачанный с офсайта.and1_vol4: ↑ 30.06.2023 14:37Обновил драйвера до последних теперь такая картина : https://ibb.co/m5jjhVH
теперь оем21....
and1_vol4
Dremjke
После ddu https://ibb.co/Lr68FDq
после обновления винды и установки последних драйверов https://ibb.co/jVmwKZG
Бублик 20 минут крутиться без вопросов , стрес тест из самого адреналина 10 минут макисмум проходит.......
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
после этих манипуляций на бублике начал выдвать ту же проблему.
видимо видюха в сервис ((((
