БП биквайт, кеч4070 и разьем 16 пин
Корпуса и источники питания
Mixx
Может тема уже была, и скорее всего неоднократно, если так - не бейте сильно.
Поменял видеокарту и бп на Gigabyte 4070 Gaming OC и BQ Pure Power 12M 550W, актуальный конфиг в профиле.
Хотел обойтись без переходников, бп подбирал исходя из потребление системы*2 и личной любови к бренду. Когда собрал с бпшным 16 пин кабелем принажатии на кнопку включения горит логотип гигабайт, крутятся вертушки, подсветка на вертушках не горит, картинки нет, при этом видно по индикаторам, что система прошла пост и загрузилась, что интересно - на видеокарте в случае проблем с питанием есть светодиод, он не загорелся.
При подключении через хуангопереходник 2*8пин-16пин все завелось с первого раза, загорелась вся ргбт гирлянда, картинку дало как положено, в стрес тестах и 3д марке кушает 220вт как положено.
Судя по спекам - комплектный кабель к бп расщитан на 300вт, что указано в мануале и на самом кабеле, почему не завелась видяшка? Брак, нести по гарантии? Или может быть какое-то предвзятое отношение к конкретному экземпляру бп со стороны видяшки?
В общем, кто сталкивался с подобным поведением - подскажите, что думаете.
Alex646
Так не должно быть. БП по гарантии.
2chemp
Есть фото кабеля? Когда крутятся верхушки и ничего не происходит, видеокарта не видит питания.
Donate
Mixx: 16.06.2023 19:26В общем, кто сталкивался с подобным поведением - подскажите, что думаете.
Напиши им на почту, опиши ситуацию. Они достаточно оперативно отвечают
https://www.bequiet.com/ua/contact
ИМЕЙ ВВИДУ РАЗЬЁМ ПОМОИ. ОН ДОСТАТОЧНО ТУГОЙ! Вставлять в видеокарту там вообще лучше вне слота что бы ничего не раздавить.
Alex+
Mixx
на реддіт десь була схожа проблема з 4080. Карта "бажала", щоб до неї тільки 450ват мінімум роз'єм підключали. З 300 ват не працювала, але з перехідником все працювало як треба. Як на мене ви дуже зекономили на блоці живлення, його то вистачає по ватам, але не все вимірюється ватами, особливо в нових стандартах з 12VHPWR
Yaroslav
Alex: Як на мене ви дуже зекономили на блоці живлення, його то вистачає по ватам, але не все вимірюється ватами, особливо в нових стандартах з 12VHPWR
Теж згоден, дивна економія, хоча в теорії таких проблем бути не повинно :insane: На 600грн дорожче продається вже 650W Pure Power 12M з нормальним 450W-роз'ємом
https://telemart.ua/ua/products/be-quie ... 50w-bn342/
Mixx
Дякую тим хто відписав :beer:
Alex+
Особливо ніякої економії не було, бж в принципі не з дешевих, потужність обирав відштовхуючись від пікового споживання всіх компонентів+запас 250вт, щоб бж завжди працював в оптимальному діапазоні ккд.
Yaroslav
Можна було ще штуку докинути і взяти платину, або який небудь кіловаттник простіше, але ДЛЯ ЧОГО це? Враховуючи відеокарту на 200вт і цп 65вт, запас по бж майже двукратний, куди більше? Ще один нюанс, переходник комплектний теж на 300вт(2х8пін), тому якось і не було сумнівів в тому, що все запрацює, але шо м аємо то маємо :gigi:
2chemp
Фото нет смысла делать, визуально никаких косяков нет, он ничем не отличается от картинок с интернета, по сути 2 раза подключался на открытом стенде перед сборкой пк в корпус.
Alex+
Mixx: 16.06.2023 20:56переходник комплектний теж на 300вт(2х8пін)
порівняйте його з комплектним кабелем по сенс-пінам (4 тоненькі) - є відмінність чи нема?
oversteve
додаткові 4 піни на vhpwr12 роз'ємі визначають потужність, яку може дати БЖ, можливо там комбінація на нижчу потужність, ніж відяха типу хоче, а у перехідника комбінація на достатню потужність, от і виходить фігня
ось тут інфа по самих комбінаціях
https://www.smpspowersupply.com/atx3connectors.html
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
п.с. якщо є тостер, то візьміть і прозвоніть де на сенс-пінах в бж є земля і власне подивіться скільки проводків в проводі взагалі є
Mixx
Alex+
На перший погляд відмінностей нема, всі 4 піни і там і там присутні, до комплектного приходить 4 тоненькі дроти (я так розумію, що цей комплектний кабель у даного бж уніфікований з іншими моделями), що там у перехідника сказати важко, бо місце поряд з кабелем сховане обмоткою, але піни всі є.
oversteve
Mixx
там до самого піну в роз'ємі в середині БЖ може бути нічого не підведено, так що тоді тільки тестером дивитись яка там комбінація з землею і пустишками
як варіант спробувати поміняти в роз'ємі місцями S3 і S4, тоді б по ідеї мало б давати комбінацію як у 450вт
DuckRider
Alex+: 16.06.2023 20:02 Mixx
Коли збирав першу 4090, взяв єдиний що був псіе5 від корсара, він 300в чи 450в, на ньому 3090 працювали, симптоми були однакові з тим що автор описує. Коли знайшли 600w кабель, карта запрацювала. Ці карти дійсно не запускаються, якщо кабель не той, навіть якщо немає навантаження
Ostin
Якщо кабель має видавати 300 Вт і не заводить карточку на 200Вт - варто здати БЖ по гарантії. Запас потужності величезний, не в цьому справа.
Alex+
Ostin
Якщо б бж не тягнув по потужності, то через перехідник теж не тягнув би. Тут справа не в потужності, а скоріше усього в сумісності з комплектним шнурком 12VHPWR
oversteve
Ostin: 16.06.2023 22:28 Якщо кабель має видавати 300 Вт і не заводить карточку на 200Вт - варто здати БЖ по гарантії. Запас потужності величезний, не в цьому справа.
у атх 3 є поняття дозволеної потужності на старті і для 300вт-режиму вона становить 150вт, для 450вт - 225вт і для 600вт - 375вт, у цього бж напевно 300-150 і можливо це карті і не подобається і вона хоче 450вт+ режим, щоб нормально стартанути
Mixx
Всім ще раз дякую, хто відкликнувся, трохи помисливши прийшли до такого виводу, на днях знайду час, заїду до друзів в сервіс, заміряємо, що там на 3-4 сигнальному контакті, якщо все так, як підказує oversteve, то думаю, обійдеться малою кров'ю, просто переткнувши 3 і 4 сигнальні піни місцями.
Yaroslav
Mixx: Yaroslav
ну погодься, ти зібрав комп за 50к і зекономив 600грн? це потенційно більший шум під навантаженням, відсутність запасу під майбутні апгрейди.
...про "платину" дуже суб'єктивно все, як на мене, в цього 12М КПД і так досить крутий під 93%, платина принципово нічого не міняє.
Відправлено через 3 хвилини 9 секунд:
Mixx: то думаю, обійдеться малою кров'ю, просто переткнувши 3 і 4 сигнальні піни місцями.
Можливо й спрацює :up:
Mixx
Yaroslav
Переспав з думками з приводу цього кабеля, встав, поки зранку всі спали пару годин пограв (гп інтенсивна гра з променями, на чіпі температури 60-65) потім зняв кришку і заглянув до переходника, як виявилося, що перехідник, що роздвоєний кабель, який підключено до нього навіть холодніші за пластик та радіатор відеокарти. Після не довгих розмірковувань висновок однозначний, кабель той відправляється в коробку, а всі думки про нього можна сміливо викинути.
Доречі, в навантаженні близькому до максимального чутно трохи лише відеокарту, руки ще не дійшли зробити андервольт, бж абсолютно безшумний. З приводу потенційних апгрейдів, якщо щось через пару років змінюватиму, то все одно ЦП буде до 100-120вт реального споживання і відеокарта до 200-250вт, щось з 60ті-70-70ті, стараюся обходити стороною занадто гарячі відеокарти/проци, і так вже 10+ років.
Але, якби знав, що будуть такі приколи з кабелем, скоріше за все доплатив би за 650вт, тільки щоб уникнути геморою, продуктивності що першого що другого для мене за очі.
oversteve
Mixx
якщо там дійсно всі 4 сигнальні проводи розведені з двох сторін, то там не з кабелем прикол, а з виходами на бж, і сам він буде ідентифікуватися як 600вт, якщо ви його тикнете у бж з 600вт виходом
