При включении компьютера слетают настройки БИОС
Scrolllock
Подскажите, пожалуйста: слетают настройки в БИОС (профиль) при отключении от сети питания. Восстановить через загрузку сохраненного профиля могу, но он "не живет" после отключения питания 220В. В БИОС слетают ЛЮБЫЕ настройки/изменения, если отключалось питание от сети. Профиль никуда не исчезает, я восстанавливаю настройки из него. Могу, например, настроить вентилятор, но настройка также слетит, если снять питание (на выключенном компьютере). Рестарт компьютера, изменение будет жить сколько угодно перезагрузок. Но стоит в выключенном состоянии пропасть 220В, то загрузка начинается как в первый раз (очень долгая), а внесенные изменения слетают на дефолт. Пробовал разные прошивки БИОС, но результат тот же.
Georgin
Замініть батарейку BIOS.
Graveworm
Батарейка здохла
Scrolllock
Попробую. Но сомневаюсь, что дело в батарейке. Профиль же .сохраняется,да и дата,время не меняется.
bogob
Профиль сохраняется в энергонезависимой памяти. Однозначно батарейка
Scrolllock
Да еще вылазит такое сообщение : All settings were reset to default values
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to Continue
System will continue to boot up with default setttings loaded after 5 sec...
Press ALT+F1 to load OverClocking Profile 1 values and continue
Avenger80
Scrolllock
Вопрос - почему ещё не сбегали на ближайший лоток (ларёк, магазин) и не купили батарейку CR2032 и не заменили? А затем уже дальше выясняйте, что да как.
bogob
Не, ну есть предположение, что шаловливые ручки воткнули/переставили джампер clear CMOS или как там его сейчас... Но не знаю-не знаю...
Вдруг надумаете менять батарейку: вытащить шнур питания из системника и нажать несколько раз кнопку питания, а после этого уже лезть менять батарейку. И только в этой последовательности.
Востаннє редагувалось 12.06.2023 14:55 користувачем bogob, всього редагувалось 1 раз.
AntonyKandaurov
bogob
Если мне не изменяет память то при замкнутом джампере clearCMOS системник вообще не запускается.
Scrolllock
Сдохла батарейка, купите новую как советовали камрады выше.
Scrolllock
bogob
Ну я так... Предположил. На своем эхсперементировать лень
KimRomik
якщо тобі лінь купувати нову батарейку можеш 3.3в від дежурки перекинути
bogob
Таких людей учить деньгами. Отправить к комп мастеру. Тот отдиагностирует правильно, найдет кучу косяков, успешно их устранит, заодно заменит батарейку, при этом умудрится не задеть ни одной пылинки в корпусе. Ну а счет что бы был соответствующий тыщи полторы-две. А потом еще комп начнет бочить, еще раз, теперь уже на переустановку плюс поиск драйверов, а там а-я-яй какая редкостная материнка пришлось на платникепокупать эти дрова. И еще полторуху заплатить. Может тогда дойдет
jacket
Чего такой злой? Не может человек во всем разбираться. Может он мотор от мерседеса с завязанными глазами перебирает, а вот с компом не дружит.bogob: ↑ 12.06.2023 15:23 Таких людей учить деньгами. Отправить к комп мастеру. Тот отдиагностирует правильно, найдет кучу косяков, успешно их устранит, заодно заменит батарейку, при этом умудрится не задеть ни одной пылинки в корпусе. Ну а счет что бы был соответствующий тыщи полторы-две. А потом еще комп начнет бочить, еще раз, теперь уже на переустановку плюс поиск драйверов, а там а-я-яй какая редкостная материнка пришлось на платникепокупать эти дрова. И еще полторуху заплатить. Может тогда дойдет
bogob
И дай бог ему процветания. Но если ему хором говорят беги за батарейкой а он и не чешется. Ну что тут скажешь.jacket: ↑ 12.06.2023 18:28Чего такой злой? Не может человек во всем разбираться. Может он мотор от мерседеса с завязанными глазами перебирает, а вот с компом не дружит.bogob: ↑ 12.06.2023 15:23 Таких людей учить деньгами. Отправить к комп мастеру. Тот отдиагностирует правильно, найдет кучу косяков, успешно их устранит, заодно заменит батарейку, при этом умудрится не задеть ни одной пылинки в корпусе. Ну а счет что бы был соответствующий тыщи полторы-две. А потом еще комп начнет бочить, еще раз, теперь уже на переустановку плюс поиск драйверов, а там а-я-яй какая редкостная материнка пришлось на платникепокупать эти дрова. И еще полторуху заплатить. Может тогда дойдет
Scrolllock
Батарейку поменял. Вроде пока ничего не сбрасывает. А были сомнения потому ,что еще не встречал на новой плате с магазина дохлых батареек . Плата MSI B560m Mortar.
Donate
Ты удивиться но... Приносят и говорят что не держит, ну тип изи 20 грн батарейка + 180 на проверку всего и пускай гуляет. Но не тут прятались лёгкие деньгиbogob: ↑ 12.06.2023 15:23 Таких людей учить деньгами. Отправить к комп мастеру. Тот отдиагностирует правильно, найдет кучу косяков, успешно их устранит, заодно заменит батарейку, при этом умудрится не задеть ни одной пылинки в корпусе. Ну а счет что бы был соответствующий тыщи полторы-две. А потом еще комп начнет бочить, еще раз, теперь уже на переустановку плюс поиск драйверов, а там а-я-яй какая редкостная материнка пришлось на платникепокупать эти дрова. И еще полторуху заплатить. Может тогда дойдет
bogob
Donate
Да, наверное нужно было предложить человеку взять цешку, вынуть батарейку из мат платы, проверить уровень на ХХ и под небольшой нагрузкой. По результатам уже принимать решение о замене. Но возникаеткуча но. Есть ли у человека цешка, умеет ли он ею пользоваться ну итак далее и так далее... Как по мне человек искал простой путь. 25 грн не деньги сейчас, так, на маршрутке проехаться в одну сторону. Купил батарейку и проверил. Работает - не тронь. Не работает - или дальше разбираться или в сервис. По факту - заработало. Проще нужно относиться к таким вещам, а не думать о внутреннем кз процессора. Проблемы решать нужно по мере поступления. И я когда говорил об обращении в сервис, я не имел в виду что все поголовно накручивают ценник за ремонт, сидят плюют в потолок и ничего не делают. Как-то так
Scrolllock
Держим пальцы
Scrolllock
Держим пальцы
