Дуже дорогий обігрівач.
Огляд та тестування ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733P на базі новітнього процесора AMD Ryzen 9 7945HX та відеокарти Nvidia GeForce RTX 4090
Rayott
Предлагаю обсудить Огляд та тестування ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733P на базі новітнього процесора AMD Ryzen 9 7945HX та відеокарти Nvidia GeForce RTX 4090
Геральт
Active Member
От ніколи не розумів ЦА подібних ноутів. Як ігровий - нікудишній по кадр/$. Як універсал - нікудишній через температури. Як робочий так само...в більшості випадків підійде щось менш потужне і гаряче.
seraphic
дорого богато, шейхи купят если нравиться звук турбины самолёта
n+gibat[]r
Что-то на богатом
А для пересичного что брать без распаянной памяти, с нормальным охладом и зарядкой от Type-C для зарядки от повербанка? (блэкауты еще не забыты)
Kanebckuu
За таку ціну хотілось би якогось цікавого дизайну чи щось таке. А то за 180к получаєш таке ж, як і за 30)
В принципі в мене такий ж ноутбук тільки з 3060 то жалітися за 1.5 роки можна тільки на те, що постаралися кнопки.
bes
их в количестве 1 штуки завозят в Украину для обзоров чисто?
agarus
Якийcь лохотрон: ядра як в 4080, a назва 4090 mobile.
Susanin
Он уходит в троттлинг сразу же после полной нагрузки или пару минут надо на прогрев?
Почти 5к баксов и корпус из пластика? почему в кнопке питания нет сканера отпечатка пальца?
Охлада нормального там не будет, магии не существует, он будет орать как тварь, он весит 3 кило. и никакой портативности в 3кг ноуте нет.
Кто их покупает за такие бабки? чтобы что?
За эти деньги можно будет собрать систему в Dan C4-SFX / Fractal Terra Mini-ITX. Она будет такая же "условно портативная", а на разницу в цене вопрос клавиатуры, мышки и монитора можно решить при помощи покупки новых.
Paradox1306
а фпси як в десктопної 3090agarus: ↑ 08.06.2023 13:35 Якийcь лохотрон: ядра як в 4080, a назва 4090 mobile.
Extra
Тобто в 2-2.5 кг ще є портативність, а в 3 кг (+ умовна пляшка води) - вже ні? Цікаво виходить.Susanin: ↑ 08.06.2023 13:43 никакой портативности в 3кг ноуте нет.
А якщо ноутбук важить 2 кг, але лежить у рюкзаку вагою 1.5 кг; а той, що важить 3 кг, має рюкзак 0.5 кг? Де проходить межа портативності для вас?
Єдине, що мені не сподобалося у топіковому ноуті - відсутність Thunderbolt 4 (ну як так?).
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
seraphic відповів на ваше питання. Саме так, шейхи які люблять гучний звук Ферарі і куплять потужний ноут, який буде ревітиГеральт: ↑ 08.06.2023 09:58От ніколи не розумів ЦА подібних ноутів
По темі - Еххх, колись ігрові ноути коштували 17 - 20 тис грн. А зараз 170 - 200 тис. Навіть боюсь уявити - ще трохи і прокинешся якогось ранку і побачиш цінники на ноути 1,7 млн - 2 млн
101.5 °C як це взагалі можливо ? Ну тобто я розумію як, але навіщо ? У ноута повинен бути вбудований механізм захисту, при критичній температурі 100 °C повинне відбуватися аварійне відімкнення ноутбука, це навіть в біосах деяких ноутбуків прописано. Я розумію шо у цих проців там може бути заявлено критична 105 - 110 °C, але навіщо ?
Сумарна потужність ноута 300 ват, куди воно влізе ? Навіщо робити такий ДТР на 3 кг ? Все одно всі плюются і хочуть собі легенькі не більше 1 кг ноути. Можна було зробити трохи більше і важче корпус, поставити туди нормальні великі радіатори, по прикладу як у Clevo/ MSI GT75/GT76 і було б холодно і тихо.
Навіщо там Наворочена Випарна камера, якщо все одно вона до лампочки і на виході видає 101.5 °C ?
На хвилиночку - ви ж розумієте, шо цей проц для Овреклоку ?
Вибачте, але шо мені робити - якщо я захочу його розігнати ?
Ноут суцільне розчарування.
Extra
І це при тому, що проц лише намагається працювати на 5Ггц, але постійно троттлить та скидає частоту до 2.5Ггц. Це видно по скринах з PCMark. Більше того, ніде в іграх він і не зайнятий на 100%, максимум - 20-50%, якщо вдасться. Тобто цю відяху розкрив би і менш потужній і гарячий проц. Але ніт, всьо должно бьіть топчік на папері, а то т. зв. "шейхи" не куплятьLucas55: ↑ 08.06.2023 16:08 101.5 °C як це взагалі можливо ? Ну тобто я розумію як, але навіщо ?
І саме тупе при цьому, що АМД прибрала для ноутівських проців можливість андервольту. Тому приходиться користуватись софтом типу Ryzen Controller, та обмежувати потужність чи частоту проца - іншого виходу і нема.
Lucas55
шось мені підказує шо це не АМД прибрала. Все шо стосується ноутбука, його прошивки, управління живленням - все це вирішує виключно виробник ноутбукаExtra: ↑ 08.06.2023 16:39І саме тупе при цьому, що АМД прибрала для ноутівських проців можливість андервольту
Extra
Може і так. Ось ця чудова (напевно) АМДшна утіліта працює тільки з десктопними процами. АМД це вирішила, чи всі виробники ноутбуків загалом - вже не важливо.Lucas55: ↑ 08.06.2023 16:51шось мені підказує шо це не АМД прибрала. Все шо стосується ноутбука, його прошивки, управління живленням - все це вирішує виключно виробник ноутбукаExtra: ↑ 08.06.2023 16:39І саме тупе при цьому, що АМД прибрала для ноутівських проців можливість андервольту![]()
Hotspur
180 000 ціна. треба якийсь окремий розділ зробити - типу овери бояре. бо іншим не цікаво
Відправлено через 4 хвилини 13 секунд:
тут завжди були жарти про моряків дального плаванняГеральт: ↑ 08.06.2023 09:58От ніколи не розумів ЦА подібних ноутів. Як ігровий - нікудишній по кадр/$. Як універсал - нікудишній через температури. Як робочий так само...в більшості випадків підійде щось менш потужне і гаряче.
Lucas55
виробники ноутбуків взагалі не люблять, коли власники ноутів багато лазять по біосу, або намагаються погратися з напругою або розгоном, навіть якщо процесор підтримує все це. Раптом невмілі юзери шось там не так на клацають і ноут не запустится, або шось згорить, а потім вертай їм гроші по гарантії. Ну його, краще все по вимикаємо, заборонимо і все. Нема розгонів, андервольтів - нема проблемиExtra: ↑ 08.06.2023 17:16Може і так. Ось ця чудова (напевно) АМДшна утіліта працює тільки з десктопними процами. АМД це вирішила, чи всі виробники ноутбуків загалом - вже не важливо.
А власники будуть звертатися по гарантії не до АМД, а до виробника ноута. Крім того шо вони придбали готовий виріб і складний пристрій, а не процесор, так ще й цей процесор нікуди не повернеш, бо він впаяний в плату, разом з дорогущою відеокартою
n+gibat[]r
Це ж зарплата бійця ЗСУ за 2 міс у Бахмуті, чому ні? Треба братиbes: ↑ 08.06.2023 12:36 их в количестве 1 штуки завозят в Украину для обзоров чисто?
redialplease
Владелец леново легион с 9750 + 1660ti. Так же есть второй легион 2021 года.
Заметил такую штуку.. чтоб играть себе комфортно и чтоб не шумело - нужно настраивать комп. Сейчас ганяю ведьмака полные ультра в 1080 на телевизоре с геймпада. Так вот:
- ноутбук полный сток: колеблящийся сильный шум СО, высокие температуры. В менюшках стихает, в диалогах средне, бегая шумит как пылесос.
- ноутбук настроил: еле различимый (близко к минимальным оборотам, без свиста/шелеста) и те же 60 lock кадров.
настроил ноут так: в тротлстопе 30w на проц, турбобуст по всем ядрам 3200, на одно 3800. Андервольт -140мв. Обічное дело.
Видеокарта в msi afterburner частота 1450 по ядру при напряжении 800мВ. Если ставить 1500 - шум СО (в моём легионе управлять нельзя).
По итогу карта не бустит, проц слегка придушен (разницы в производительности нет). Тихая работа, стабильные 60 фпс. И это на таком дырявом железе. с темпаратурами до 65градусов.
Интересно было бы на каком-то современном райзене (они производительность на ватт) намного лучше, ну и какой-то 4050 или 4060.
Ещё заметил, что при вот этих настройках ЦП и ГП, отключая кабель зарядки - производительность не теряю. Те же 60 кадров и никакого лага.
Если бы производители не накидывали до красивых 5ггц и тд, а хорошо оптимизировали своё железо, то были бы ноутбуки тихие как минимум. Лично своим легионом "из коробки" пользоваться невозможно. Как и любым другим игровым.
DreamBim
Всем привет.
Очень странный обзор и цена.
У меня Asus Rog Strix Scar 18 на 4090.
Который стоит 4 уе тысячи в Румынии.
Киберпанк на ультрах длсс качество 2 к 112 фпс среднего... Как тут в тесте вышло 70, я не понимаю. Разве что, ноут был не заряжен на 100 проц либо не поставили фирменную утилиту для аккумулятора.
По температурам в синтетике проц до 96 макс, потом опускается до 92.
Видюха 76 потолок.
Да охлад намного больше и 3 вертушки.
В биосе внедрили андервольтинг до -80.
Так же поддерживается xtu, были проблемы первые 3 месяца с армори крейт по подсветке, точнее по ее синхонизации, но все пофиксили.
Кому нужен мощный ноут, а не пк, то как бы то, что нужно.
Есть еще MSI конечно за космос деньги, но фпс больше он не дает.
О каких шумах идет реч??? Если вы не слышали МСИ гт 77 серию с ее 4рьями вертушками, то вы не знаете что такое шум в ноутах)))))
Асус не сильно громкий в соотношение с другими.
Отличный ноут.
Спасибо за обзор.
Видюха 76 потолок.
Отличный ноут.
Спасибо за обзор.
