Странности с вертикальной быстрой синхронизацией
Brilliance
1. Собственно в чем вопрос, пару месяцев назад создавал тему в которой говорил что игры в 60 фпс идут не плавно на новом монике (хотя первый месяц все было прекрасно). А если их не лочить, то это неплавно в двойне (если конечно нету 100+ фпс хотя и тут какие то то ли статтеры то ли подергивания есть). Поиграл в Resident Evil 4 и заметил что помимо отсутутствия плавности моник будто бы добавляет размытие в движении а на старом все четко и плавно. (это все было с всинк вкл/выкл) После этого собрался сдавать по гарантии, но вдруг заметил что при быстрой вертикальной синхронизации у меня очень сильно заикается изображение, что на том что на том монике, на старом пк такого небыло, причем что для меня самое интересное все подергивания исчезают если запустить запись, в моем случае чз nvidia комбинаией альт+ф9. Кстати еще почему то тиринг появился на старом монике, мб майки че сделали. На новом если поставить режим 60гц будет все поплавней но тиринг супер сильный с чем как я понял должен мой псевдо гсинк бороться. Хотелось бы узнать в какую сторону копать, в чем кроется проблема. Я совсем в синхронизациях не разбираюсь, от балды думаю что что то случилось с adaptive sync'ом который якобы gsync из за чего возникают какие то софтовые конфликты. 2. (Пикча) Подскажите норм это показатель кадров/с 99% на уровне 55+ но часто на секунду падение до 48 (мб подгрузки)? А, и рендеринг тоже скачет, на скрине в пределах нормы как для залоченных 60, а так может быть то 13 то 20 крч в этих промежутках хотя видюха видно что отдыхает. Короче говоря миллиард вопросов уместил в эту тему, мб не очень структурировано - писал по мере вспоминания инфы. Надеюсь на помощь, спасибо.
Вкладення
Dremjke
Выключи вертикальную синхронизацию в игре и включи адаптивную в настройках монитора. Не ставь лока в играх, если у тебя высокогерцовый монитор и будет счастье. Ибо судя по посту, ты совсем не понимаешь, что делаешь. Да, проще говоря - перестань страдать фигнёй.
Brilliance
Dremjke: 31.05.2023 17:12 Выключи вертикальную синхронизацию в игре и включи адаптивную в настройках монитора. Не ставь лока в играх, если у тебя высокогерцовый монитор и будет счастье. Ибо судя по посту, ты совсем не понимаешь, что делаешь. Да, проще говоря - перестань страдать фигнёй.
специально в вопросе пишу что если НЕ ЛОЧИТЬ ФПС то становится хуже (какие то статтеры появляются не знаю, я не написал но 59 и 60 фпс колоссальная разница в моей ситуации, чего быть не должно)
Dremjke
Brilliance
Какой монитор, сколько гц в мониторе?
Увидел в профиле.
Тут всё просто - монитор подключаешь к совсем другому ПК у кого-нибудь из друзей. Если история повторяется - значит, монитор сдавать по гарантии. Если на другом ПК всё ок - значит, копать искать дальше у себя. Вопрос только - в какую сторону копать...
Вот у меня монитор 1440р 165 герц, брал недавно. В настройках монитора включена адаптивная синхронизация (gsync), в играх вертикальную синхронизацию отключаю и ограничения fps не ставлю и всё отлично на той же 3060. Что-то в системе у тебя не то, какой-то затык присутствует.
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
А попробуй в том же резиденте 4 сделать следующее - адаптивная синхронизация в мониторе включена, в игре всинк выключен, герцовку там же в игре 165 герц ставишь, полноэкранный режим и включи мониторинг, только не от нвидии штатный, а от афтербернера или fps monitor условный. Если не впадлу, запиши видос (можно короткий минут 10-15) и залей на ютуб, любопытно посмотреть, как себя желёзо ведёт при такой проблеме.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Я так же надеюсь, что манипуляции из разряда проверить на майнер, переустановить начисто винду и поставить свежие драйвера - ты выполнил.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И еще вопрос - через какой кабель подключешь монитор к видеокарте?
В параметрах экрана, в дополнительных, 165гц выставлено?
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Brilliance: 31.05.2023 17:04Я совсем в синхронизациях не разбираюсь, от балды думаю что что то случилось с adaptive sync'ом который якобы gsync из за чего возникают какие то софтовые конфликты.
Вот что-то мне подсказывает, что ты не понимаешь, как эта технология работает и у тебя включено в кашу и то и другое, либо в настройках винды 165 герц не выставил. Тут другого не дано. Либо сносить винду и ставить начисто + драйвера, либо монитор сдать по гарантии и взять другой, если еще есть время.
Brilliance
Dremjke: 01.06.2023 01:06 Brilliance
Увидел в профиле.
На другом компе проверить смогу чз +-чз месяц
выполнено
дисплей порт
выставлено
по поводу мониторинга, какие показатели интересуют? Просто, я думаю мб с оперативкой что то ибо проц, мать, видеокарта, ссд диски новые. Я вот счс в дивинити играю там 100+ фпс стабильно, то все плавно но при поворотах какие то подергивания есть не подгрузки 100%. В кс еще 300+ кадров есть микростаттеры и вар в моменте прыгает, но как я понял для нее это дефолт ибо в видосах замечал как у других тоже вар подскакивает.
Dremjke
Brilliance: 02.06.2023 00:49по поводу мониторинга, какие показатели интересуют?
Статтеров, сброса частот нету?
Brilliance: 02.06.2023 00:49Просто, я думаю мб с оперативкой что то
Можно, конечно, прогнать через мемтест... Но есть вероятность, что с оперативкой всё ок, но попробуй.
Brilliance: 02.06.2023 00:49Я вот счс в дивинити играю там 100+ фпс стабильно, то все плавно но при поворотах какие то подергивания есть не подгрузки 100%.
Есть подозрение, что к подобному придётся привыкнуть :)
Brilliance: 02.06.2023 00:49В кс еще 300+ кадров есть микростаттеры и вар в моменте прыгает, но как я понял для нее это дефолт ибо в видосах замечал как у других тоже вар подскакивает.
Это нормально для кс. У меня, например, в сетевых шутерах в самом начале, как только матч начинается, может несколько микрофзризов проскочить, потом нормально всё.
Brilliance
Dremjke: 02.06.2023 16:08
Пик на графике нету, полоска считай ровная, частоты не скидываются видюха 1957, проц 3994.
Мемтест это в аиде, или какая то отдельная прога? Я помню ток чз винду делал :D .
Lekrs
Попробуйте видалити geforce experience
Dremjke
Кстати, оверлеи вполне могут портить игры. Недавно поставил фар край 5, ограничение 100фпс выставил и игра вся дёргалась на экране, очень некомфортно было. Сделал ограничение в 60 кадров и офигел от каши, каждый поворот жутким шлейфом сопровождался. Гугл подсказал, что нужно отключить оверлей юплея, что и помогло в итоге.
Brilliance
Dremjke: 04.06.2023 11:42 Кстати, оверлеи вполне могут портить игры. Недавно поставил фар край 5, ограничение 100фпс выставил и игра вся дёргалась на экране, очень некомфортно было. Сделал ограничение в 60 кадров и офигел от каши, каждый поворот жутким шлейфом сопровождался. Гугл подсказал, что нужно отключить оверлей юплея, что и помогло в итоге.
Ща решил по фану пробежать графики в афтербернере, вот результаты. В дивинити видно подфризы прям, это походу сама игра такая, ибо потом зашел в резик и там сами видите как дела обстоят. Там где график более шершавый - новый моник, но спустя пару мин они стали одинаковыми. Это лок внутриигровой если что. Лочил фпс и чз ртсс - график как струна (проверял только в ре4 и ac:одиссея), дошел до вывода что вся неплавность на новом монике в слишком сильном размытии при поворотах. На старом же все в разы четче, но очень сильные разрывы(. Хотя на нем вертикалка почти вообще не чувствутся, по крайней мере в одиссее. Возможно вам есть что добавить).
Вкладення
Brilliance
Вкладення
Bulrati
Brilliance
По ссылке у тебя есть размытие при 60 кадрах
https://www.testufo.com/framerates-vers ... =1&kiosk=1
Из комментариев на Розетке о твоем монике...
У моніка є "СКРИТЕ" технічне меню. Аби його побачити, треба вимкнути монік нижньою клавішкою позаду екрану, потім затиснути гачок пересування по меню позаду екрану та не відпускаючи вмикнути монік клавішкою. Потім ще раз нажати гачок пересування, ви зайдете в налаштування і побачите літеру F вгорі, вона активна та перенесе вас до технічного меню. Там треба змінити параметр OD Strong Weak на 0, це позбавить артефактів під час пересування об'єктів на великій герцовці. (якщо не виходить, подивіться туторіал від techless на ютубчику).
Отправлено спустя 21 минуту 18 секунд:
Brilliance
Какая мышка, точнее герцовка?. У человека была проблема с 125Hz мышкой пока не поменял на 1000Гц
https://dtf.ru/hard/1690010-kak-ya-sraz ... -i-pobedil
Brilliance
Bulrati: 11.06.2023 21:15 Brilliance
Brilliance
все это пробовал, на 165 и на 60 гц мониках есть размытие в уфо, но на 60гц оно плавнее прокручивает, по поводу мышки 1000 гц стоит.
Dremjke
А есть возможность по гарантии обменять моник? Или уже прошло 2 недели с покупки?
Я не спец в данном вопросе, но когда покупал пару месяцев назад новый монитор, смотрел отзывы на разные модели и от монитора к монитору люди жаловались на гостинг. Где-то едва заметный, где-то прям сильно заметный, кому как повезёт. Возможно, тебе не фартануло. На мою Одиссею тоже шлейфы вешали, но я не наблюдаю от слова совсем...
Schiller
Dremjke,
о какой гарантии идет речь? вы хотя бы чуть-чуть представляете, что такое гарантия в Украине? Нет тут никаких гарантий! Человек покупает всё на свой страх и риск. 3 раза сталкивался с "гаранией":
1. Купил HDD от WD, зашел на их сайт, по серийному номеру нашел диск, гарания - 5 лет.
Через два дня диск даже в BIOS исчез. Связался с представителями WD по электронной почте. Написали: вышлите его по почте, при этом - получив квитанцию на почте об отправке, чтобы я ее сфотографировал и отправил им, а они, не дожидаясь, когда он к ним приедет, вышлют мне новый, даже не задавали никаких вопросов о причине поломки. Думаю - ни фига себе! вот это сервис! Но заподозрил, что что-то не то, адрес у них - московская область, тогда еще не было никаких конфронтаций с Россией, спросил у них - ничего, что я в Украине? Сказали, что Украину они не обслуживают и у нас есть своё "представительство WD" и дали их номера телефонов. Позвонил... И тут настала "Европа"... Гарантия в Украине - 1!!! год. Ладно, хусым. Никаких пересылок по почте, в СЕРВИС!!! (не знаю, в каком "сервисе" Украины ремонтируют ЖД)...
Понес в "магазин", в котором покупал, тогда он "Альф" назывался. Под лупой разглядывали наличие механических повреждений, не нашли, взяли, типа, на "экспертизу", месяц его где-то там "экспертизили", видать оживить его ни Victoria, ни HDD Regenerator, ни MHDD и т. п. не смогли, позвонили и сказали, чтобы пришел за новым. Пришел, так то быдло меня начало унижать, что я им подсунул диск с вмятиной на крышке, я им говорю, что я могу весь ваш магазин сейчас купить и не опущусь до того, чтобы за 500 грн так унижаться, не - я остался врагом для "Альфа"...
2. Купил монитор Acer в "ТелеМарте" (теперь для меня эта "фирма" называется "Высер")... Принес домой, установил, проверил, всё нормально. На следующий день вылез битый пиксель. Не знаю, как вам, мне жить с таким невозможно... Но я же знаю, что в Украине допускается 100 битых пикселей на один квадратный дюйм, про 100 загнул, но точно не помню, не важно, мне и одного достаточно, чтобы сидеть и смотреть постоянно на эту "дырку"... Звоню, рассказываю, что мне он по высоте, нерегулируемой, не подходит, что не поворачивается вверх/вниз, что не подходит под цвет глаз моей тещи и т.п. и главное - про двухнедельную гарантию. Ответ знаете каким был? Тоже "европейским": гарантия не распространяется из-за того, что я его на ножку устанавливал, а самое главное - из-за того, что КОРОБКА РАСПЕЧАТАНА!!!.
В общем ругался, ругался я с ними, надоело, взял и все поисковые сервисы, типа гугла, хотлайна, е-каталога и т. д., а также все отзовики расписал, что такое "гарантия" в ТелеМарте... И, о чудо! На следующий день мне позвонила дура (всех, кто не имеет отношения к техническим вопросам, а просто сотрудники каловых центров, я назваю дурами, не важно - женского пола или мужского эта особь) и начала мне предлагать стать на место бизИнесмена, хозяина той лавки, который обнищает, если выполнит условия гарантии и чтобы я убрал все свои отзывы с интернета. 45!!! минут я с ней "общался": стоял уже вопрос не о возврате денег, а о том, что раньше - я убираю отзывы или они возвращают деньги, но, зная украинские "гарантии", я уже попрощался с деньгами, тем более, что заказал уже другой монтор, в другом магазине, все-таки отстоял я своё - сначала вернули деньги, потом убрал свои комментарии, и то не все, на некоторых ресурсах, это сделать невозможно.
3. Купил оперативную память, проверенную на совместимость с моей материнкой на сайте материнки... Гарания от производителя - ВЕЧНАЯ, в Украине - 1!!! год... Через несколько месяцев издохла. Поехал в магазин, сказали везти к ним компьютер на тестирование, это все равно, что дать кому-то жену попользоватся... Выкинул ту память на фиг и купил другую, но не у них...
Вот какие "гарантии" в Украине...
Brilliance
Dremjke: 12.06.2023 11:47 А есть возможность по гарантии обменять моник? Или уже прошло 2 недели с покупки?
2 недели прошло(
Отправлено спустя 42 секунды:
Schiller: 12.06.2023 12:51 Dremjke,
ужас, я думал я не везучий, буду фармить на новый моник получается.
Schiller
Brilliance, не спешите новый монитор покупать. На этом форуме, правда, он на английском, но через переводчик можно что-то понять или же самому спросить, я, к примеру, там задавал вопросы, переведенные через гугл-переводчик, отвечали и довольно быстро и грамотно. Там очень много полезного - о Free Sync, o V-Sync, o G-Sync и т.д., а также о правильных настройках панели управления NVIDIA, о том, как пользоваться G-Sync в играх без полноэкранного режима, в общем, интересный форум и, возможно, Вам там помогут.
Brilliance
Schiller: 13.06.2023 00:13 Brilliance, не спешите новый монитор покупать. На этом форуме, правда, он на английском, но через переводчик можно что-то понять или же самому спросить, я, к примеру, там задавал вопросы, переведенные через гугл-переводчик, отвечали и довольно быстро и грамотно. Там очень много полезного - о Free Sync, o V-Sync, o G-Sync и т.д., а также о правильных настройках панели управления NVIDIA, о том, как пользоваться G-Sync в играх без полноэкранного режима, в общем, интересный форум и, возможно, Вам там помогут.
спасибо, попробую там создать тему.
