Доброго времени суток.
У меня возникла щепетильная проблема в которой самостоятельно разобраться не получается, штрудирование форума результата не дало, запросы в гугл и ютуб результата также не дали.
В общем ситуация:
Не так давно купил себе у местных форумчан RX 580 4GB Sapphire Nitro+, б/у с под майнинга само собой. Видеокарта на старом железе работала отлично (материнка ASUS P8H61-M LX R2.0, intel core i5 2400, 16GB RAM DDR3).
Для сравнение возьмём fps в Dota2, на этом железе держалось на уровне 120-140 фпс на ультрах без просадок.
Обновили новое железо, а именно: материнская плата ASUS H510M, intel core i5-10400F, 16 GB RAM DDR4 1600.
Первая проблема возникла сразу после вставки нового железа, при подключении RX 580 4GB Sapphire Nitro+, спикер выдавал 1 продолговатый и 3 коротких сигнала (ошибка видеокарты). Кратко скажу, как вышел из ситуации - переключением bios switch с положения права на положение влево. То есть с положения производительности в положение сток. Система запустилась, ошибок по видюхе не было, после установки всех драйверов, зашёл всё в ту же дота2, увидел я в игре среднее значение в 37 фпс, на любых настройках, на низких, на высоких, ультрах - без разницы, везде одно и тоже среднее значение 37 фпс.
Грешил на то, что биос сток прошит под майнинг и из-за этого проблемы, докопался в биосе материки до подключения CSM Management, выставил на значение Enabled и выставил Legacy, что дало возможность переключить Bios Switch на видеокарте и запустить её в режиме производительности.
Но ситуация кардинально не изменилась, всё так же видеокарта выдавала 30-40-45 фпс. Продолжил играться с биос, переставлял значения с UEFI на Legacy и обратно, моментами в игре фпс поднималось до 120, но в дальнейшем падало до 35-40. После переустановки драйверов и дальнейших переключений биоса материнки и совместимости, видеокарта выдавала 150-170 фпс, но отваливался драйвер, игрался с драйверами - не помогло. Поставил всё обратно, остались стабильные 35-40 фпс, но картинка максимально противная.
Не знаю, смог ли объяснить свою проблему, но помогите мне, я уже устал ломать голову, что не так с этой картой и прекрасно понимаю, что работать она так не должна.
RX 580 4GB Sapphire Nitro+ потеряла в производительности
DeNine
Argonaft
А шо єто за память у тебе 1600? На ддр4
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Комплектуху нову брав? Може шось здохле?
DeNine
Всё новое, проверял с другой видеокартой, всё работает.Argonaft: ↑ 30.05.2023 22:25 А шо єто за память у тебе 1600? На ддр4
Klon
CG graphikos fan
DeNine
протестити відеокарту в тестах тіпа 3дМарк\і тд , дивлячись на показники GPU-Z\аналогічного софта.
Якщо в бечмарках показує +- балли як у людей - шукати проблему в Доте .
atropgeon
другий біос з під майнінгу, тому карта не запускалась без легасі мод. В gpu-z в навантаженні карти всі 16 ліній pci-ex присутні?
DeNine
Скриншот GPU-Z с настройками видеокарты
https://imgur.com/T8Ea3wO
Скриншот настроек биос CSM
https://imgur.com/xLpR3r7
Відправлено через 9 хвилин 28 секунд:
Протестировал в FurMark, среднее значение 87-90 фпс, GPU load 100%, но спустя 120 сек теста, видеодрайвер АМД отваливается.Klon: ↑ 30.05.2023 22:53 DeNine
Alex646
Можно попробовать чуток снизить частоты. Если и дальше будет отваливаться, то видяха при смерти.
DeNine
Отключил CSM и запустил видеокарту в другом значении bios switch
FurMark показывает среднее значение 78 фпс, видеодрайвер не отваливается.
https://imgur.com/zju0aNn
https://imgur.com/6eesUno
Alexandr_I
Перегревается. Поменяй термопасту.
atropgeon
у вас частота відеопам'яті на 2040 мгц, а частота ядра занижена до 1120 мгц, це майнінг частоти, прошийте рідний біос для карти, там має бути по заводу 1750 мгц по vram. Полюбому зашиті і таймінги для ефіру, тому і не тримає в іграх частоти, вилітає драйвер. Furmark не відвалюється бо він не задіює весь об'єм відеопам'яті, це тест самого gpu а не пам'яті.
на techpowerup тільки одна нітро+ з 4 гб vram https://www.techpowerup.com/gpu-specs/s ... 4-gb.b4433
тут біоси, виберіть під вашу пам'ять https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since=
виглядає що другий в списку 1411 / 1750 це ваш варіант, там є страпи для hynix. ті біоси де 2000 мгц то для самсунга only.
DeNine
Долго не мог понять, как перепрошить, много перепробовал способов, в общем постоянно был p/n mismatchatropgeon: ↑ 31.05.2023 10:43 у вас частота відеопам'яті на 2040 мгц, а частота ядра занижена до 1120 мгц, це майнінг частоти, прошийте рідний біос для карти, там має бути по заводу 1750 мгц по vram. Полюбому зашиті і таймінги для ефіру, тому і не тримає в іграх частоти, вилітає драйвер. Furmark не відвалюється бо він не задіює весь об'єм відеопам'яті, це тест самого gpu а не пам'яті.
Проблема решил с помощью этого видео
Если кто вдруг столкнётся, смотрите, очень толково.
Asuser
DeNine
вопрос решён?
вопрос решён?
