Настройка сети с новым роутером.
trafalgar
Здравствуйте многоуважаемые. Суть заключается в том что была сетка из 2 станков win xp 2002, 1 станка с железом по новее и такой же хр, ноут с вин 7 и комп с десяткой. На старом роутере DIR-300 все участники сети работают, а если включаю новый роутер типа D-link или Mercus MR30G. Два станка самых старых перестают работать в сети их видно но при подключении пишет *не удается подключится к сети. Брандмаузер выключен, сервис пак везде 3 чего я только не делал, не знаю куда копать.
Васильович
А на компах включене автоматичне отримання ІР адреси - DHCP?
Бо схоже, що не на всіх.
Я здогадуюся, що на старому роутері був 192.168.1.х діапазон, а на нових 192.168.0.х вже.
І на компах, що не отримують адресу автоматично, не працює мережа.
Але можу помилятися, бо надто мало ввідних даних (як все настроєно).
Від версій ОС, до речі, не повинно залежати це все, бо всеодно ІР протокол версії 4 кругом.
slv
Что вы называете « станками» ?
trafalgar
Так тплинк змінює адрес, але в меркус прописує так же. Стоїть всюди авто, намагався вручну прописати на роутері де робе на авто. Але робе тільки в авто режимі. Якщо в ручну прописати також в сети видно але пвдкючитися не можна
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Станки це чпу станки на базі віндовс, нічим від звичайного компа не відрізняюсь просто зашиті в станок
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Хочу змінити ротер бо швидкості не хватає і старий почав відвалюватися, мабуть доживає свій час.
bogob
На всех компьютерах запустить командную строку и вбить в неё без кавычек "ipconfig /all". Лучше сделать это на работающей сети со старым роутером.
Вывод давайте сюда. Посмотрим, вдруг получится помочь.
Васильович
trafalgar
Є ще ідея перевірити на старому роутері, чи в тих станків не було прив'язки до МАС адреси - щоб вони завжди отримували однакову ІР адресу - можливо, для їхнього софту це важливо (ліцензії чи специфічні настройки).
З банального дебагу варто на кожній машині:
1) Перевірити, яку адресу отримав комп (щоб відповідала діапазону роутера)
2) Перевірити, чи пінгується сам роутер
3) Перевірити, чи пінгується google.com
4) Перевірити, який DNS сервер використовується (наприклад, nslookup google.com)
Ну і перед заміною роутера я б виключив всі ПК і вмикав би тоді, коли роутер вже "в строю" (щоб всякі кеші ІР адрес скинулися, однакові ІР різним компам не дісталися і т.д).
trafalgar
Мак пробовал ставить как на старом роутере, не помогло. Диапазоны адресов ограничивал с 2 до 98 что бы было как на старом, не помогло. Адреса не накладываюстся. И с компа если пинговать адрес другого компа все тип топ.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
На данный момент времени нахожусь дома.
Подключение я так понял имеет какое то отношение к SQL server 2005.
https://kept.com.ua/8VqE/изображение_20 ... 615421.png
Не знаю есть ли там ограничения по IP или портам
Самое главное что по мимо этого железа ставил софт еще на 3 ноутбука и софтина сразу видела сетку.
slv
Интрига … набросайте топологию сети , будем гадать ![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
trafalgar
slv
та они все через вай фай свистки подключены к роутеру и все.
Васильович
Уффф, з цього треба було починатиtrafalgar: ↑ 28.05.2023 20:14та они все через вай фай свистки подключены к роутеру и все.
![idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Може яка гостьова мережа з ізоляцією клієнтів задіяна або старі ОС шифрування нового WiFi не вміють.
slv
Какая защита пароля ? Там же масдайки у вас , может в этом проблема с новым роутером ?
trafalgar
Что бы минимизировать сеть и проблему в общем кантачил ноут с одним из проблемных станков. защита наврядли. WPA\PSK2 на скоко я помню что бы отсечь вероятность проблемы просто подключал станок через шнур к роутеру. не помогло
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
В самый последний момент понял что новый станок стоит с такой же виндой, покрайней мере год такой же. заметил что sql server там стоит не токо 2005 но и 2008.
Поставил Net framework 3.5. Что бы поставить sql 3.5 но при установке нового SQL потребовало загрущик виндовс 4.5. не знаю что это такое перестал дальше копать в этом направлении.
moonlight49
Старий dir 300 лікується заміною блоку живлення, можливо навіть заміною конденсаторів. В SQL краще не лізти - воно ж до цього працювало. Знову ж таки "не вдається під'єднатись" по ip address чи по імені пк?
Ekz0rcyst
Так як ТС так і не надав точну інформацію стосовно мережі, передбачу що частина клієнтів отримують IP з іншого DHCP-серверу, відповідно знаходяться в іншій підмережі як вже вище зазначали. Переведення одного з роутерів в режим точки доступу має вирішити цю проблему.
