DeepCool A620 WH криво стал
DaKaR
Собственно собрал уже и все заметил, что он не параллельно корпусу идет(фото ниже).
Это нормально?
Или это я его скривил? Пробовал выровнять обратно, туда сюда он легко не гнется, прикладывать усилия побоялся.
Может это брак, кто с таким сталкивался?
Vpupkin
DaKaR
Наверное стоит снять и проверить, вероятно кулер кривой.
OverPow
Что на счет переставить? :insane:
А по температурам что? Если все ок, то просто забить :beer:
Востаннє редагувалось 28.05.2023 12:31 користувачем OverPow, всього редагувалось 1 раз.
Stray
DaKaR
світ неідеальний, тож I know that feel, bro (с) :gigi:
а якщо серйозно - я б спробував прокрутити мат плату - там має бути невеличкий зазор у кріпленнях
Grava
Stray: ↑ 28.05.2023 12:28спробував прокрутити мат плату - там має бути невеличкий зазор у кріпленнях
Ага, 5мм вирівняти можна :D
Rex
DaKaR
Похоже что кулер кривой. Крутить мат плату точно не нужно. Там зазор микрометры. Если будет перекос платы и она быдет стоять "в натяг" будет намного хуже.
Если у кулера есть бекплейт - то накосячить там ооочень сложно. Если температуры норм и все работает - забить и не трогать.
Ну и да, следует понимать, что Дипкул - это не Ноктуа, Залман и Кулер Мастер в плане качества изготовления.
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
Ни в коем случае не делайте так никогда
Stray
Grava: ↑ 28.05.2023 12:32 Ага, 5мм вирівняти можна :D
ой, комон, включіть уяву: зазор там у кріпленні невеликий, але якщо ТС бісить саме положення башти по відношенню до корпуса - то крутячи плату як раз ця кривізна і підфікситься :)
Відправлено через 1 хвилину 55 секунд:
*але звісно за умови, як плата нікуди крім болтів не упирається
DaKaR
Переустановить его сложно, там за кулером блотик которым матерника к корпусу крепится, его очень сложно закрутить, так как пространство ограничено можно на фотке заценить.
Если ставить мать без кулера. То уже сам кулер будет сложно поставить по тем же причинам + ставить ставить кулер на уже установленную мать это норм так нагрузка на текстолит.
Охлаждение работает прогнал OCCT - 77 градусов, но при 4,9ггц. Видимо где-то выставлен лимит неправильно.
та-да
Там не бекплейт. Там снимается родное крепление с матри - пластиковые рамки. Прикручиваются свои болты - 4шт. А к болтам уде сверху и снизу крепление кулера к которым он опять же сверху и снизу прикручивается болтами.
EvgeniyK86
Закрити кришку і забути, головне щоб температури були ок ;)
