Артефакты и зависания ноутбука (нужна помощь)
The_Rusik
Проблема с профильным ноутбуком.
Когда отключали по графику свет, прыгало напряжение, и ноутбук два раза зависал намертво с артефактами. Потом все прошло, пол года ни каких проблем.
Сейчас снова вернулись проблемы, в игре зависает намертво рандомно, иногда просто картинка и заикается звук, иногда перезагружается сам, иногда зависает с артефактами.
Процессор работает без турбобуста (отключил), ноутбук не перегревается.
Вчера играл где-то 2 часа - ни каких проблем. Сегодня каждые пол часа, ноутбук перезагрузился в игре, заходит на рабочий стол и снова завис намертво просто на рабочем столе.
Куда копать, как проверить стабильность? И найти виновника?
slv
The_Rusik
Как скачки напряжения могут повлиять на устройство, работающее от аккумулятора и имеющее внешний БП с защитой ?
Отрыть, продуть, вымыть с мылом и перемазать , может и поможет
Smith2k10
Запустите стресс-тест в Aida64 минут на 10 и посмотрите температуру проца, и есть ли троттлинг (на каком уровне). Далее - стресс тест видяхи (например Furmark) - тоже минут на 10, этого для поверхностного теста достаточно. Обратите внимание, не падают ли fps в процессе теста. Если падают - то это либо перегрев (чистить, менять термоинтерфейс по совету выше), либо возможно БП подустал. Также, можно еще диск потестировать - возможно появление бед блоков на системных файлах.
Alexsandr
Легко. напряжение было 180, ноут вытянул до 18 вольт, напряжение скакнудо до 270, ноут моментально его не погасит, на БП будет около 27 вольт. ДА это будет кратковременно, но будет. Так ноуты сгорали.slv: ↑ 25.05.2023 19:33 Как скачки напряжения могут повлиять на устройство, работающее от аккумулятора и имеющее внешний БП с защитой ?
46Tolik
Что за бред???Alexsandr: ↑ 25.05.2023 23:24 Легко. напряжение было 180, ноут вытянул до 18 вольт, напряжение скакнудо до 270, ноут моментально его не погасит, на БП будет около 27 вольт. ДА это будет кратковременно, но будет. Так ноуты сгорали.
slv
Там буфер в виде батареи, ноутбук спалить во-первых, надо постараться, во вторых ничего у него не сгорело, походу троттлинг какого-то чипаAlexsandr: ↑ 25.05.2023 23:24Легко. напряжение было 180, ноут вытянул до 18 вольт, напряжение скакнудо до 270, ноут моментально его не погасит, на БП будет около 27 вольт. ДА это будет кратковременно, но будет. Так ноуты сгорали.slv: ↑ 25.05.2023 19:33 Как скачки напряжения могут повлиять на устройство, работающее от аккумулятора и имеющее внешний БП с защитой ?
The_Rusik
Сделал тесты.
Aida64:
Stress CPU и Stress FPU проходит, проблем нет, часосты держит, температура максимум 69 градусов
Stress cache завис, не прошел.
Stress system memory ноут перезагрузился, и потом еще на рабочем столе завис.
Furmark
1920х1080, сглаживание 8х, частоты держит, температура максимум до 60 градусов поднялась за 6 минут, все стабильно.
Оперативная память глючит или может и с процессором что-то?
Стояла с завода планка кингстон на 8гб, в прошлом году добавил еще одну такую же на 8гб, почти год все работало.
ССД диск WD SN570 родным софтом пишет что проблем нет.
Aida64:
Furmark
Alexsandr
Практика.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
У него походу память проблемная, снять почистить. А батарея, батарея далеко не буфер. Она не может погасить скачки по питанию т.к. при внешнем питании питание идет не с батареи. при резких скачках питания БП не успевают перестроиться и какое-то время подают повышеное/пониженное напряжение. Этого хватает, что бы на некоторых ноутах начались проблемы, вплоть до КЗ по питанию в итоге.slv: ↑ 25.05.2023 23:31 Там буфер в виде батареи, ноутбук спалить во-первых, надо постараться, во вторых ничего у него не сгорело, походу троттлинг какого-то чипа
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Тест памяти? Только не аида.The_Rusik: ↑ 26.05.2023 00:13 Stress cache завис, не прошел.
46Tolik
Изучите как работает импульсник и такого больше писать не будетеAlexsandr: ↑ 26.05.2023 08:46 Практика.
The_Rusik
Alexsandr
Аида не аида, но зависает на этом тесте.
Кто что еще посоветует?
Думаю как вариант протестировать по одной планке памяти. И посмотреть изменится ли что-то.
seraphic
мемтест или через проверку памяти windows, если всё Ок тогда попробуй чистую переустановку видео драйвераThe_Rusik: ↑ 26.05.2023 17:29 Alexsandr
Дальше наверно только профилактика и проверки на заново установленной ОС со всеми родными драйверами и обновами для ОС
The_Rusik
seraphic
Попробую, после выходных уже отпишусь о результатах.
The_Rusik
Проверил память средствами windows, ошибок нет
Переустановил ОС, и через 5 минут на рабочем столе завис с артефактами ноут.
Разобрал, внутри вот так:
https://ibb.co/DgjPPMK
И вот еще:
https://ibb.co/bNdBNp4
Зря разобрал или это может быть причина?
Но повторюсь в мониторинге температур все ок, перегрева нет, ноут не кипятильник, вентиляторы не маслали на полную.
И теперь проблема, где взять эти новые жидкие термопрокладки.
Или у кого в Киеве есть и может заменить?
И вот еще:
seraphic
The_Rusik
Термопасту поменяй, а жидкие термопрокладки вполне чистые можно попробовать собрать и снова нанести на их места (потом как выясниться в чём причина можно заменить жидкие прокладки на LAIRD Tputty 607 )
возможно просто hotspot заваливал выше всей температуры, у меня совсем недавно был прикол с ссд диском который новенький был установлен как вторым, и причина была в том что он в формате GPT, поменял на MBR и зависания пропали всей ОС при нагрузке на видик
Smith2k10
Термопасту менять однозначно.The_Rusik: ↑ 30.05.2023 13:21 Зря разобрал или это может быть причина?
SSD не может перегреваться случаем? На него тоже желательно термопрокладку или радиатор повесить (если место позволяет).
The_Rusik
seraphic
Заказал жидкие термопрокладки, только не по ссылке, а в другом месте, такого же цвета, теплопроводность 4.1 пишут, но и цена 200 грн.
Родные жидкие термопрокладки решил потрогать, а они уже не живые, большая часть начали крошится, толку не будет.
Термопасту само собой, тем более есть в наличии gd-900 или под боком в магазине есть мх-4 2 грамма за 130 грн.
Smith2k10
Есть замена прокладок и пасты не поможет, то сниму второй ссд и протестирую, но на них есть заводские термопрокладки, на нижнем «корыте» есть тонкие металлические пластинки.
Хотя на ссд грешу меньше всего, не думаю, что из-за ссд были бы артефакты.
Smith2k10
BlackStone
Разобрал не зря, видюхе было фигово это мягко сказано.....
Alexsandr
Просветите. любой ШИМ требует времени на реакцию по изменению условий, поэтом резкие скачки входного питания вызывают скачки и после ШИМа, а более кроткие т.к частота ШИМ как правило высокая, но не бесконечная. Если правильно помню время реакции БП около 40-80 мкс Это то время когда система еще не среагировала и дает более высокое или низкое напряжение. Время небольшое, но увы, технике этого хватает. Новая держится лучше, старая заметно хуже. За время скачков потерял ИБП (выгорание силовых линий в буквальном смысле), ноут, БП на ПК... И что интересно все это не новое. Новое держится куда лучше.46Tolik: ↑ 26.05.2023 13:23 Изучите как работает импульсник и такого больше писать не будете
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
PLZ4 возможно плохо охлаждался. Бывали случаи когда локальный перегрев был виновен. Температуры нормальные, но замена термопасты помогает, где-то плохо прилегает участок возможно.
Замена охлаждения помогла?
DuckRider
Запусти Linx avx память вся. Почти всё что ты пробовал, память не тестит нормально. Ну и я б начал с протирки контактов памяти резинкой...
The_Rusik
Alexsandr
Вот только приехала термопаста (думал она у меня есть, а оказывается не было) и жидкие термопрокладки, поменял вот, заодно систему переустановил.
Пока тестирую, но уже во время установки драйверов, копирования с одного ссд на другой, проблем нет, как было до замены. Сейчас до устанавливаю всю, и отпишусь.
DuckRider
Понял. Собрал с новой термопастой и прокладками. Сейчас установлю и отпишусь как проверю.
DuckRider
