Огляд системи рідинного охолодження DeepCool LT720
daesz
Пропоную обговорити Огляд системи рідинного охолодження DeepCool LT720
Багато іноземних видань ставлять саме цю модель на перші позиції своїх топів.
Дуже подобається дизайн водоблоку, самий оригінальний і привабливий із всіх які досі бачив :shuffle:
Шкода, немає з чим порівнювати, окрім тавера від ноктуа :)
aaleksandrenko
Недорога водянка яка може відводити 300 ват тепла. Продуктивність схожа з арктік, але дизайн свіжіше.
Є клапан для дозаправки.
Що ще треба. Топ за свої гроші :up:
Sashkotem
Виглядає гарно, приваблива ціна, хотілось би порівняння із nzxt x73
Oleg913
Sashkotem: 25.05.2023 12:23 Виглядає гарно, приваблива ціна, хотілось би порівняння із nzxt x73
LT720 будет производительнее за счет более высокой скорости вращения помпы
(3100об. у LT720 против 2800об. у X73) она напрямую влияет на скорость отведения тепла от крышки процессора. Особенно актуально для AM5 платформы и 13700K/13900K
Sashkotem
Oleg913
Таке враження що відвід тепла із нових гарячих процесорів впирається у площу контакту і водоблок, саме тому розмір радіатора не сильно впливає на результат, можливо оберти помпи зможуть то компенсувати, потрібні тести.
Guest003
У мене 520 вода, дуже задоволений.
Oleg913
Sashkotem: 25.05.2023 13:40 Oleg913
На AM5 главный косяк это толщина теплораспределительной крышки. Её пртшлось сделать толще чтобы сохранить совместимость со старыми системами охлаждения от AM4. У der8auer есть видеоэксперимент: скальп крышки (если Вы бесстрашный и не боитесь получить брелок на ключи) снижает температуры до 20 градусов.
Говорю на основе собственных тестов (владелец 7700X) и товарища с 7950X и 13900k.
7700X под нагрузкой в Prime95 ест до 150Вт
При напряжении 1.2В и частоте 5.3Ггц по всем ядрам под Deepcool Castle 280EX не греется выше 86 градусов. Без троттлинга и сброса частот
По этой причине воздух на AM5 сильно ограничивает производительность проца. А 12-13 серии интел в линейке i7-i9 это просто прожорливые производительные процессоры с вытянутым по длине кристаллом.
Kashtan
Вирішив в одному посту зібрати всі цікаві моделі по охолодженню, що тестувались на сайті.
56dB - LT720 - 84, Noctua NH-D15S+A15 - 92. 63dB - LT720 - 81.
54dB - MSI MPG CoreLiquid K360 - 74, Noctua NH-A12S - 78.
56dB - Lian Li Galahad AIO 360 - 76, Noctua Noctua NH-D15S - 82, Arctic Liquid Freezer II 360 - 77. 63dB - Lian Li Galahad AIO 360 - 74.
50dB - Liquid Freezer II 280 — 76, Arctic Liquid Freezer II 360 - 77
56dB - Ryuo III 360 - 76, Noctua NH-D15S+A15 - 88. 66dB - Ryuo III 360 - 74
57dB - Poor Loop 280mm - 76, 56dB - NH-D15S+A15 -80
55dB - MasterLiquid ML360P - 80, 56dB - NH-D15S+A15 - 80
54dB - Frostflow X 360 - 80, Noctua NH-U12A - 82. 66dB - Frostflow X 360 - 79.
56dB - Assassin III - 78, NH-D15S+A15 - 80.
58dB - CNPS20X - 78, 56dB - NH-D15S+A15 - 80.
54dB - Noctua NH-U12A - 80, 56dB - NH-D15S+A15 - 82.
53dB - Ryujin 360 - 76, Kraken X72 - 73. 67dB - Kraken X72 - 71.
53dB - Kraken X72 - 80, Kraken X62 - 79. 67dB - Kraken X72 - 79, 64dB - Kraken X62 - 77.
54dB - Captain 360EX - 81, NH-D15S - 85. 64dB - Captain 360EX - 80.
sersus
Придбав собі LT520, чисто із-за зовнішнього вигляду на виріст, (ну і тому що по відгукам нормально справляється зі своїми задачами , не набагато гірше ніж 720), проц поки що затичка 12400 , то він бідний вище 34 взагалі не гріється. Підключав через перехідники , які йшли в комплекті і повинні забезпечувати тишу в роботі.
Від помпи все таки є ледь помітний шум , в закритому корпусі на столі поруч.
daesz
Kashtan: 25.05.2023 16:07 Вирішив в одному посту зібрати всі цікаві моделі по охолодженню, що тестувались на сайті.
Ви не вказали на яких процах/мп вони тестувались? Чи то було на одному й тому ж конфізі?
Kashtan
daesz: 25.05.2023 17:14
Не вказав. На різних. Саме тому до всіх результатів прив'язаний результат іншого, популярного охолоджувача, як правило це вироби Ноктюа, які слугують за еталон.
Melofon
aaleksandrenko: 25.05.2023 12:10 Недорога водянка яка може відводити 300 ват тепла. Продуктивність схожа з арктік, але дизайн свіжіше.
Он хуже арктика такого же типоразмера или даже 280мм т.к. радиатор у арктика толще и эффективней, при этом стоит тех же денег если сравнивать с арктик 360 с аргб, так что никакой не топ за свои деньги, единственный плюс это внешний вид и то на любителя, где вы там увидели клапан для дозаправки? то клапан для сброса давления и то это фиг знает может это больше маркетинг чем реальная фишка, если бы я выбирал из готовых AIO то смотрел бы в сторону Alphacool у которых медный радиатор, разборные полностью системы с возможностью расширения контура, быстросцеп, имеют небольшой резервуар что увеличивает общую ёмкость жидкости и есть отверстие для долива жидкости, тихие вентиляторы с ргб и без на выбор, пользовался такой и очень всё в ней нравилось, вот это реально топ но они и стоят недёшево, хотя если выбирать без ргб то выйдет недорого.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
sersus: 25.05.2023 17:11 Придбав собі LT520, чисто із-за зовнішнього вигляду на виріст, (ну і тому що по відгукам нормально справляється зі своїми задачами , не набагато гірше ніж 720), проц поки що затичка 12400 , то він бідний вище 34 взагалі не гріється. Підключав через перехідники , які йшли в комплекті і повинні забезпечувати тишу в роботі.
Ваш 240мм проиграет этому 360 5-7 градусов легко, и чем горячее будет проц тем сильнее отрыв, я смотрел сравнения дипкулов 240vs280vs360.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
Oleg913: 25.05.2023 13:31
Только вот помпы там разные и помпа у NZXT Kraken Х73 может быть более эффективная и уж точно более надёжная т.к. это Asetek которые делают водянки для многих брендов как асус, лиан ли, корсар, термалтейк и т.п., а вот дипул качеством своих водянок сильно не отличались и всегда проигрывали по эффетивности таким водянкам как Kraken.
Slewin77
Sashkotem
в готовых сжо, очень часто, помпы мертворожденные.
Oleg913
Melofon: Недорога водянка яка може відводити 300 ват тепла. Продуктивність схожа з арктік, але дизайн свіжіше.
Это всё один и тот же Asetek
Я не вижу смысла переплачивать 40% за X73 если LT720 эффективнее и притом дешевле :facepalm:
В Беларуси сейчас по ценам:
260$ стоит X73
150$ стоит LT720
Сэкономленные 100$ перераспределяются в игровом компьютере в порядке убывания приоритета:
Видеокарта
Процессор
Хорошая ОЗУ с низкими таймингами
SSD/корпус/перефирия
Melofon
Oleg913: 26.05.2023 14:23Это всё один и тот же Asetek
Чаво? :lol:
Если бы это бы асетек то дипкул бы не могли так дёшево его продавать т.к. большую часть прибыли ему бы отдавали, поэтому водянки на нем и недешевые, дипкул свои водянки делает сама как и воздушные кулеры, и это они придумали фишку с клапаном для сброса давления которая работает на самом деле очень просто - резиновая колба которая при расширении жидкости просто даёт дополнительное внутреннее пространство растягиваясь и сбрасывая лишнее давление, у асетек такого нет, если не знаете то не пишите.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Oleg913: 26.05.2023 14:23Сэкономленные 100$ перераспределяются в игровом компьютере в порядке убывания приоритета:
Кто как хочет так и перераспределяет :rotate:
akstare
а 720 в названии, это типа что бы в 2 раза больше чем 360 было? ;-)
а если относительно по теме - кто подскажет, а каких AIO (240 конкретно) самые тихие помпы? вот именно тот самый среднечастотный тарахтящий звук мешает.
