Сталась така ситуація: хтів запустити Метро Ексодус, воно щось матюкнулось, типу не підтримуються якісь графічні режими і зависла система намертво. Натиснув ресет, кинуло в біос, біос завис і все. Висить на заставці гігабайту.
Відключав все, залишав тільки проц, й планку пам'яті з материнкою. На вбудовану графіку проца переходить, точно не відео. Підкинув спікер - штатно 1 раз пікає і все. Заставка.
Маніпуляції по типу затисни, потримай, включи робив. Не допомагає.
Злетів біос? Dual bios recovery запустити не можу.
Клава юсб, може підкинути пс/2, щоб спробувати зайти у біос? Зараз такої не маю, але взяти можу.
Запуск: заводиться, глухне, знову запускається, пікає, заставка, все.
G1.Sniper B5 (rev. 1.1) висить на заставці Bios
Shandor1982
Батарейку извлекал на обесточенной МП?
Shandor1982
Так-с. І джампером клеарсмос теж робив.gehka3: ↑ 20.05.2023 20:41 Батарейку извлекал на обесточенной МП?
Шить обе мс программатором
Shandor1982
"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна"gehka3: ↑ 20.05.2023 20:45 Шить обе мс программатором
Зрозумів.
Shandor1982
А випаювати обов'язково? Чи можна спробувати через прищіпку?gehka3: ↑ 20.05.2023 20:45 Шить обе мс программатором
Skeefeeng
Неделю назад воскресил гиговскую плату на h61, коротнув контакты на микросхеме биоса по этой инструкции После успешной манипуляции, установка резервного биоса обрывалась, еще раз clr_cmos сделал и после этого запись пошлаShandor1982: ↑ 21.05.2023 13:34А випаювати обов'язково? Чи можна спробувати через прищіпку?gehka3: ↑ 20.05.2023 20:45 Шить обе мс программатором
Shandor1982
Бачив цей "рецепт". Щось якось мені стрьомно це пробувати...В мене підозра, що і запасний біос гавкнув. Мамка ознаки життя подає, то не хочеться добити.Skeefeeng: ↑ 21.05.2023 14:00Неделю назад воскресил гиговскую плату на h61, коротнув контакты на микросхеме биоса по этой инструкции После успешной манипуляции, установка резервного биоса обрывалась, еще раз clr_cmos сделал и после этого запись пошла
А проц і пам'ять при цій процедурі знімали?
Skeefeeng
Ничего не снимал, угадал с первого раза. В моем случае тоже биос слетел после синего экрана и плата ушла в циклическую перезагрузку, доходила до заставки биоса и снова в ребут. Батарейку на ночь доставал, коротил clr_cmos и ничего не помогало.Shandor1982: ↑ 21.05.2023 14:30Бачив цей "рецепт". Щось якось мені стрьомно це пробувати...В мене підозра, що і запасний біос гавкнув. Мамка ознаки життя подає, то не хочеться добити.Skeefeeng: ↑ 21.05.2023 14:00
Shandor1982
Пробував контакти замикати 1 і 8 - нічого.
Взяв програматор з прищепкою. Через Neo programmer наче ш‘є, а ефекту ноль.
Десять раз робив.
Через рідну китайську прогу зчитує прошивку і пише, що «содержимое чипа не совпадает», відповідно геть нічого не ш‘є.
Захисту від запису не видно, поведінка плати не змінилась.
Що можна ще зробити? Треба випаювати?
Десять раз робив.
Shandor1982: ↑ 22.05.2023 21:28Що можна ще зробити? Треба випаювати?
Shandor1982: ↑ 22.05.2023 21:28Треба випаювати
Shandor1982
Перепрошили, але результату нуль. Взяв якусь офісну затичку. Буду бюджетно оновлювати платформу пізніше.
