Огляд процесорного кулера DeepCool AK500
KimRomik
Предлагаю обсудить Огляд процесорного кулера DeepCool AK500
AK500 - младший брат AK620, но с одним вентилятором
если рассматривать с точки зрения бюджета, то AK500 бесспорно лучше и тише
daesz
Різниця в 400 грн. З однієї сторони тоже гроші, з іншої сторони, різниця між 2.5к і 2.9к не така суттєва, при тому що за 3.3к вже є арктик фрізер іі 240мм. Був би значно привабливіший з ціною 1.7-1.9кKimRomik: ↑ 08.05.2023 16:32 Предлагаю обсудить Огляд процесорного кулера DeepCool AK500
P.S.: картинки не работают
Murzik20
Прошу зробіть огляд Jonsbo HX6240 Black.
daesz
Неможу редагувати попереднє повідомлення, але :
На телемарті він коштує 2689 зараз, що навіть менше ніж 300daesz: ↑ 08.05.2023 16:36 Різниця в 400 грн.
Creature4O
Проводити тести кулера в морозильній камері- сумнівне рішення
Ambient room temperature -21C
Enombre de soberano
У цілому непоганий кулер, як і уся лінійка AK. Нема конфлікту з ОЗП, не дуже високий.
Але ж кулер могли зробити ще краще.
В нього вже є вентилятор з гарним статичним тиском та закриті боковини. Зробіть просвіт між ребрами 1,6-1,7 мм та добавте ще пару ребер та 1 тт.
А так просвіт 2 мм, який можна продути чим завгодно. Тут міг бути напівпасив, якщо б не закриті боковини.
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Як можна робити огляд кулера, і навіть зробити таблицю "Технічні параметри" і не вказати в ній такий параметр як - "Максимальний TDP", або "Рівень TDP"
Зате є -
-Відстань між пластинами, мм
-Статичний тиск, мм води (в повітряному кулері Карл
-Сила току вентилятора, А
І нашо воно ? Кому воно треба ?
Зате є -
Геральт
Lucas55
TDP is an overly reductive number, and it’s only becoming more difficult to define with features like AMD’s Precision Boost 2 that make every individual processor perform differently in different situations. The safe assumption is that any TDP rating, whether it’s from AMD or Intel, is just an easy-to-swallow marketing device that looks good on a box. When buying a cooler, it’s a far better idea to check the cooler manufacturer’s website for recommendations: many have moved away from listing TDP entirely in favor of detailed CPU/cooler compatibility lists. NEVER try to compare Intel and AMD CPUs to each other based on the manufacturer-provided TDP, especially not in all-caps forum posts. It’s not even advisable to make concrete comparisons between different AMD CPUs using TDP. Read a review, pick a CPU, check the website of a reputable cooler manufacturer for recommendations.
AMD Ryzen TDP Explained
Lucas55
дякую, hotline і Розетка мені вже підказали (Максимальний TDP 240W). Але все ж таки в першу чергу хотілось би знаходити таку інформацію в статті або професійному огляді\тестуванні кулера, а потім уже в інтернет магазинах
akstare
в продолжение - характеристики проца. указываем частоту и напругу. а указать, какую мощность он при этом потреблял - не судьба. наверное, лишняя информация.Lucas55: ↑ 08.05.2023 17:51 Як можна робити огляд кулера, і навіть зробити таблицю "Технічні параметри" і не вказати в ній такий параметр як - "Максимальний TDP", або "Рівень TDP"
Зате є -
-Статичний тиск, мм води (в повітряному кулері Карл)
І нашо воно ? Кому воно треба ?![]()
было бы слишком просто - зашёл в обзор и сразу узнал какую мощность может рассеять кулер и с каким запасом.
Alex+
Мій дідівский мозок закипає коли за ці TDP думаю.Lucas55: ↑ 08.05.2023 18:23Максимальний TDP 240W
До прикладу є два проци з TDP 125 ват, але у одного критична температура 67С, у іншого - 100С. І є кулер з заявленим TDP 125 ват.
Питання - як воно працює? Під яку температуру підігнаний пакет у кулера? Бо виходить, що з одним процесором він упорається, а з іншим - ні, при цьому по цифрах повинен справитись с обома. Як на мене - треба огляди дивитись на потрібному процесорі, та бачити чи справляється з ним. А ті всі TDP з повітря написані
ZSX
Де ви тут побачили пофесійний огляд/тестування? Кожен може підставити у шаблон статті свої дані CPU+Cooler - це буде професійно для вас?
Тести тут вже давно якась маячня. Це тест 2 охолоджувачів на одному процесорі, не більш того. Де інші охолоджувачі? Де інші процесори? Чому 3900Х? Чому не 3950Х, який має буту гарячішим? Де тести на одночіплетних CPU? Де тести на Intel CPU?
Єдине чого вартий цей тест - вимір рівня гучності за певних обертів. Висновки до усього іншого будь-яка людина може зробити сама.
Lucas55
Alex+
так згоден з вами шо нюансів дуже багато, і величина TDP скоріше приблизна, орієнтовна. Я ні в якому випадку не претендую на те, шо вона ідеальна, точна і т.д. Я згоден шоб тестувальники вносили в таблицю це значення з поміткою +/-, або зірочкою, або величина не точна, як завгодно - просто шоб воно там було, це ж не складно ?
І все ж таки - невже Сила току вентилятора, А і Відстань між пластинами, мм - це важливіше для юзерів кулера ? Відпишіться хтось, може реально це комусь важливі параметри ?
akstare
кроме TDP (да, весьма условная величина) - есть CPU Package Power. т.е. потребляемая мощность. и что бы сделать график сильно информативней - надо всего на всего в заголовок (там где модель, частота и напруга) - добавить среднюю мощность во время теста. HWInfo замечательно её показывает. а на график с температурами - добавить Tj max, что бы был понятен "запас мощности" кулера.Lucas55: ↑ 08.05.2023 20:35 Alex+
І все ж таки - невже Сила току вентилятора, А і Відстань між пластинами, мм - це важливіше для юзерів кулера ? Відпишіться хтось, може реально це комусь важливі параметри ?![]()
расстояние между пластинами - тут можно сову на глобус натянуть. чем меньше расстояние - тем больше будет падать эффективность с уменьшением оборотов. да, вентиляторы разные бывают. но в общем и целом - на более "плотном" радиаторе нужен либо один, но относительно скоростной вентилятор. либо 2 - "тяни-толкай". но в целом такое, можно и по тесту это понять, и где-то в выводах упомянуть между словом.
потребляемый ток вентилятора - тут без комментариев. разве что оплата статьи посимвольная идёт.
p.s. если ещё чуток "зануду включить" - в таблицу неплохо отдельной строкой добавить высоту. "паспортную" и фактическую. достаточно важная характеристика. что бы в тексте не выискивать.
Lucas55
а Статичний тиск, мм води ? Я особисто не проти, це може бути корисно для загального розвиткуakstare: ↑ 08.05.2023 22:29p.s. если ещё чуток "зануду включить" - в таблицу неплохо отдельной строкой добавить высоту. "паспортную" и фактическую. достаточно важная характеристика
zaqik
А я бы почитал обзоры на AGxxx. На AK их полно, а вот AG - что-то новое, с виду отличается только отсутствием верхней накладки, но только ли?..
mraleks
Це стандартна одиниця вимірювання, чогось австрійці з Noctua також пишуть в характеристиках вентиляторів тиск у мм води: https://noctua.at/en/products/fan/nf-a1 ... cification.Lucas55: ↑ 09.05.2023 00:28 а Статичний тиск, мм води ? Я особисто не проти, це може бути корисно для загального розвиткуПросто цікаво - де там в тому кулері вода ?
Melofon
Тут горб по ходу не хилый у медного основания, если его выровнять температуры могут ещё снизиться, я на своём Thermalright Macho Rev.B после того как выровнял основание сразу заметил падение температур очень сильно в простое с 40-43 до 33-35, в нагрузке температуры упали на 5-7 градусов, ту скорее горб не такой конкретный как был у меня, но судя по отпечатку только центр нормально контактировал с процом. Неужели на фабрике так сложно пройтись фрезой после того как основание уже припаяно к трубкам? Я просто уверен что именно после этой процедуры основание становится немного кривым бо его прижимают прессом.
Захар Беркут
По перше - Д14 він же Д15 досить інформативне порівняння, якщо є голова. Друге - дивіться на першу відповідь. Третє 3950 та 3900 мають однакові температури у навантаженні, як і споживання. Четверте ви зараз зробите та всі побачать - як воно треба, у вашому розумінні для вас.ZSX: ↑ 08.05.2023 19:51Де ви тут побачили пофесійний огляд/тестування? Кожен може підставити у шаблон статті свої дані CPU+Cooler - це буде професійно для вас?
А огляд достатньо інформативний, але сам кулер програє і Д14 чи Д15, також програє більш дешевому Арктик 50, цікава ця СО до 50 євро вартості, дорожче ні на мою думку.
dead_rat
На прогнозі погоди ти теж скаржешся, що тиск у мм ртутного стовпа, а де там ртуть?Lucas55: ↑ 09.05.2023 00:28а Статичний тиск, мм води ? Я особисто не проти, це може бути корисно для загального розвиткуakstare: ↑ 08.05.2023 22:29p.s. если ещё чуток "зануду включить" - в таблицу неплохо отдельной строкой добавить высоту. "паспортную" и фактическую. достаточно важная характеристикаПросто цікаво - де там в тому кулері вода ?
