Предположительно глюк 6600XT Red Devil
VED
Купил видеокарту 6600XT Red Devil здесь на форуме, без майнинга. Все тесты проходит, игры грает. Вопросов нет. (иногда сбрасывает настройки wattman, этот глюк есть у многих, очень редко).
Но есть странный глюк - если компьютер простаивает часов 5 (примерно), на экране образовывается мусор, при этом не висит. Нажимаю ctrl-alt-del, жму смену пользователя и все ок.
Linpack, OCCT, C23, бублик, память - тесты идут без проблем.
Востаннє редагувалось 18.04.2023 00:24 користувачем VED, всього редагувалось 1 раз.
slv
Попробуйте через диспетчер перезагрузить Проводник (вместо смены пользователя) Похоже на проблему с виндой
VED
Попробую.
Windows 10 MSDN, все обновы и свежайшие дрова на месте. SFC и DISM проверки проведены. Винда установлена 2 года как, при замене старой карты (RX580) не переустанавливал.
_FYA_EXel
VED: ↑ 18.04.2023 00:13 (иногда сбрасывает настройки wattman, этот глюк есть у многих, очень редко)
:laugh: - это не глюк, а защита от нубов :learn:
VED
Так я ничего не делал, максимум поднял обороты кулера видеокарты, что бы hotspot не выше 82 градусов был.
