Потрібна порада стосовно процесора та платформи
volikovvv
Всім доброго дня, прошу вашої поради стосовно процесора та платформи:
Маю 4к монітор 60гц, відеокарту 12гб rtx 3080, та проц 8600k в разгоні до 4.7 на материнці z370 prime, та ram 2x8 2666, ssd nvme 1tb. В деяких іграх, наприклад кіберпанк бачу загрузку cpu максимальну, хоча відеокарти також, на 98 відсотків.
Порадьте будь ласка як найменшими бюджетними витратами покращити ситуацію з ботлнеком у сучасних іграх, чи варто замінювати 8600k 4.7ghz на 8700k або 9700k? + Ще була думка поставити 2х16 пам'яті на 3600мгц. Чи буде достатньо такого апгрейду для 4к 60 фпс, чи все ж таки треба міняти платформу повністю? Я так розумію що відбувається проблема не з середньою кількістю кадрів, а ось цими 1 процентами низького фпс.
Так сталося, що в мене вимушена перерва в роботі по стану здоров'я як мінімум до кінця літа, та хотілось би пограти так як дуже багато років не було часу та можливості, вчора сів а той ж кіберпанк періодично microstutter'ить, а хотілось би більш менш стабільної гри. Чи варто щось робити в рамках поточного z370 чіпсету?
oversmoke
Так для 4k надо 4090, а для 4090 нормальный проц. Может лучше настройки поубавить и не заморачиваться?
Ну и? Что не так?volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:17 бачу загрузку cpu максимальну, хоча відеокарти також, на 98 відсотків.
volikovvv
Я уже убавил настройки, но даже когда игровой процесс не ограничен GPU, процессор иногда загружен на максимум. То есть вы советуете не дёргаться с текущей конфигурацией? Возможности замены видеокарты у меня нет, финансовой, я мог бы поменять проц, ну и если это даст ощутимый прирост, мог бы платформу сменить и взять проц 13500 к примеру, если это оправдано, вот и спрашиваю вашего совета.oversmoke: ↑ 12.04.2023 13:21 Так для 4k надо 4090, а для 4090 нормальный проц. Может лучше настройки поубавить и не заморачиваться?Ну и? Что не так?volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:17 бачу загрузку cpu максимальну, хоча відеокарти також, на 98 відсотків.
От замены на 8700k или 9700k не будет толку?
KimRomik
скорее всего у вас какие то фоновые и системные программы грузят процvolikovvv: ↑ 12.04.2023 13:17кіберпанк бачу загрузку cpu максимальну, хоча відеокарти також, на 98 відсотків.
8700К местами 80%, ситуация не шибко прям и лучше, я бы рекомендовал собирать на новую платформу, 8700к уже на исходе своих возможностей.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:17В деяких іграх, наприклад кіберпанк бачу загрузку cpu максимальну, хоча відеокарти також, на 98 відсотків.
Отправлено спустя 44 секунды:
Ноуп, просто у него 6/6 и это не есть хорошо для процессорозависимых игр.KimRomik: ↑ 12.04.2023 13:39скорее всего у вас какие то фоновые и системные программы грузят проц
SergN
Буде, але ніхто точно не скаже, скільки, і чи будете задоволені. Але я б спробував, адже стоїть задача "з найменшими бюджетними витратами" щось зробити.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:26От замены на 8700k или 9700k не будет толку?
Тільки от обов'язково порівняти фінансові затрати з альтернативним переходом на свіжішу платформу.
STARL1GHT
Попробуйте розігнати пам'ять. Це найбюджетніший варіант.
А з приводу переходу на іншу платформу, то потрібно знати ваш бюджет під апгрейд. Зрозуміло що всі бажають якомога дешевше взяти, але потрібна конкретика.
Если задача по максимуму продлить ему жизнь:volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:17Чи варто щось робити в рамках поточного z370 чіпсету?
1) 8700К 4.5+ Ггц
2) Память 3600 Мгц (16-32 по желанию)
У меня аналогичный конфиг + 3080 10 Гб, но повторюсь что в тяжёлых тайтлах возможности платформы на около пределе, т.е перспектив у неё около 0.
XXXshadyXXX
volikovvv
Перейти на 8 ядер. i9 9900k либо аналогичный мутант
sersus
Для мене також , актуальне питання автора, бо маю схожий конфіг, от тільки монітор 2к.
Подобається зараз проц 13500, але цінник в 10к і материнки зовсім не радують , десь 5500 самий душман .
Чи є сенс переходити з 8600к на наприклад 12400?
Чи все таки якщо переходити то на 13 покоління, наскільки актуальний буде 13500 ?
oversmoke
А в простое проц нагружен? Я тут недавно обнаружил на старом компе, что .NET жрет в простое 25% проца. Глянь у себя. Может что ещё грузит.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:26Я уже убавил настройки, но даже когда игровой процесс не ограничен GPU, процессор иногда загружен на максимум. То есть вы советуете не дёргаться с текущей конфигурацией? Возможности замены видеокарты у меня нет, финансовой, я мог бы поменять проц, ну и если это даст ощутимый прирост, мог бы платформу сменить и взять проц 13500 к примеру, если это оправдано, вот и спрашиваю вашего совета.oversmoke: ↑ 12.04.2023 13:21 Так для 4k надо 4090, а для 4090 нормальный проц. Может лучше настройки поубавить и не заморачиваться?
Ну и? Что не так?
По поводу статтеров это только в сайберпанке?
Вот, как вариант
https://steamcommunity.com/app/1091500/ ... 852117574/
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А что есть проблемы или просто жажда апгрейда? Если с бабками нет проблем и живется скучно, то почему бы и не порадовать себя.sersus: ↑ 12.04.2023 14:34 Чи є сенс переходити
sersus
Не скажу що прям готовий розкидатися грошами. Але і коли занадто застаріває залізо також... Зараз ще хоть щось можна отримати за свою збірку, мені завжди здається що через рік , воно взагалі нікому не треба буде і ніхто і не згадає що таке залізо було актуальне .oversmoke: ↑ 12.04.2023 14:44А в простое проц нагружен? Я тут недавно обнаружил на старом компе, что .NET жрет в простое 25% проца. Глянь у себя. Может что ещё грузит.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:26
Вот, как вариант
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:А что есть проблемы или просто жажда апгрейда? Если с бабками нет проблем и живется скучно, то почему бы и не порадовать себя.sersus: ↑ 12.04.2023 14:34 Чи є сенс переходити
oversmoke
Ну да, есть и такой вариант. Кто его знает как правильно: затирать до дыр и покупать новое когда надо или постоянно обновляться, чтобы не устарело. Здесь каждый решает сам.sersus: ↑ 12.04.2023 14:56 Не скажу що прям готовий розкидатися грошами. Але і коли занадто застаріває залізо також... Зараз ще хоть щось можна отримати за свою збірку, мені завжди здається що через рік , воно взагалі нікому не треба буде і ніхто і не згадає що таке залізо було актуальне .
Dremjke
ИМХО если финансы позволяют, почему бы и нет. Так же можно посмотреть тесты в ютубе в том же КП2077 на 13500 + 3080.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:26я мог бы поменять проц, ну и если это даст ощутимый прирост, мог бы платформу сменить и взять проц 13500 к примеру, если это оправдано, вот и спрашиваю вашего совета.
Diablique
Думаю самы хороший вариант взять 8700 "на погонять" и посмотреть ситуацию, может кто бы и дал с возможным выкупом.
XXXshadyXXX
8 ядерный мутант QQLS\QTJ1\QTJ0 аналог i9 9900k, стоит ориентировочно 4500 грн +-. Как по мне, это единственный вариант для апгрейда Z370 под 4к и RTX 3080. Либо переходить на более современную платформу.
Единственное в мутантах проблема, что по разгону памяти рандом, могут взять на хороших чипах ну максимум я видел 3200, и то как повезет.
Artem_K
Сменить 2*8 2666 на 2*16 3600CL16 идея хорошая. С процессором сложнее. Переход на 8700К добавит плавности игровому процессу (большое количество потоков позитивно влияет на минимальный фпс). Но для игр с большим количеством игроков или NPC (тот же Киберпанк) его уже маловато , а стоимость 9900 не сильно адекватна.volikovvv: ↑ 12.04.2023 13:178600k
Переход на 13500 тоже интересная вещь. На текущий момент многие игры клали на Е-ядра, в результате 13500 с его 6+8 ядрами не сильно будет отличаться во многих играх от 12500 с его 6+0. Под игры и на какую-то перспективу хорошо бы 8Р-ядер иметь, пока допилят работу с Е-ядрами.
В принципе, для прикидки, что даст 8700 в современных играх, можно посмотреть тесты 10400 - это то же самое.
volikovvv
Дякую за ваші відповіді та думки. Стосовно ціни, на вторинному ринку за i7-9700k просять 6 тис гривень + 32 гига ддр4 на 3600 - 4 тис грн(нова), а нова платформа на 13500+b760+перехідники noctua для кілера+ пам'ять 32 гига на 3600, коштує 22 тисячі. Пам'ять можна не чіпати, тож наприклад 6 тисяч и 18... Працювати в найближчий час у мене не буде можливості + війна... Звичайно ж хочеться нову платформу, але ж якщо заміна на 9700к дасть профіль хоч процентів 15, то мені здається цього вистачить....
Буду думати, і хочеться і колеться:)) дякую вам, може проц хтось запропонує на форумі, бо в наявності зараз варіанти лише на олх
Востаннє редагувалось 12.04.2023 16:17 користувачем volikovvv, всього редагувалось 2 разів.
DuckRider
R5 5600 = 5700грнXXXshadyXXX: ↑ 12.04.2023 15:57 8 ядерный мутант QQLS\QTJ1\QTJ0 аналог i9 9900k, стоит ориентировочно 4500 грн +-. Как по мне, это единственный вариант для апгрейда Z370 под 4к и RTX 3080. Либо переходить на более современную платформу.
B450 = 3500грн
Ddr4 3200 cl16-18-18 16gb = 1700грн
Итого: 10900. И тут встает вопрос почем сливается его железо. Если слив его платформу, нужно будет доплатить 3к, то оно того стоит
SergN
volikovvv
Залишається моніторити вторинний ринок та вишукувати і7 за цікаву ціну. Завжди можна продати через кілька тижнів за приблизно ту ж ціну, якщо не виправдає очікувань. Але мені здається, що на продаж потім виставиться старий проц )
