Хочу зробити обслуговування для NITRO+ RX 5700 XT, але точної інформації я не зміг знайти
Для vram одні пишуть 0.5мм, інші 0.75мм і 1мм
Хто правий ?
Порадьте з власного досвіду
Дякую !
так можна тоді 0.5 мм і нічого не вжиматиHum: ↑ 03.04.2023 10:38 1mm бери но мягкую. Валиком ее можно ужать до нужного размера.
гарна ідеяsaaber_aero: ↑ 03.04.2023 10:37 Вітаю. Напишіть у підтримку Sapphire, вони напишуть що і як. Мені відповіли протягом доби.
А если там больше чем 0.5мм? На глаз судя по обзору на тамсхардвайр там от 0.5 до 1мм. Я как-то занимался извратом вроде наращивания толщины путем складывание прокладок и перемазки слоев термопастой но это очень сомнительное дело и результат был хуже правильно подобранной изначально толщины термопрокладки.big_bang
колхозінҐ має бути обдуманим і цілеспрямованим на результат)))Hum: ↑ 03.04.2023 11:56А если там больше чем 0.5мм? На глаз судя по обзору на тамсхардвайр там от 0.5 до 1мм. Я как-то занимался извратом вроде наращивания толщины путем складывание прокладок и перемазки слоев термопастой но это очень сомнительное дело и результат был хуже правильно подобранной изначально толщины термопрокладки.big_bang
а,які у вас температури по пом'яті та хотспоту ?saaber_aero: ↑ 03.04.2023 10:37 Вітаю. Напишіть у підтримку Sapphire, вони напишуть що і як. Мені відповіли протягом доби.
Опаsaaber_aero: ↑ 03.04.2023 14:25 Ще не змінював. У мене карта Pulse працюе з андервольтом. Більше 85 на хотспоті і 80 на пам'яті не бачив.
я свою msi mech os продав, бо не міг використовувати на повнуsaaber_aero: ↑ 03.04.2023 16:30 Частота 1821 при напрузі 1в., більше не грався поки що. У мене монік зараз 60гц, якщо вертикальну синхронізацію увімкнути, то хотспот більше 72 не гріеться, а пам'ять 65.
Мені після GTX 980 то не шумbig_bang: ↑ 03.04.2023 21:25я свою msi mech os продав, бо не міг використовувати на повнуsaaber_aero: ↑ 03.04.2023 16:30 Частота 1821 при напрузі 1в., більше не грався поки що. У мене монік зараз 60гц, якщо вертикальну синхронізацію увімкнути, то хотспот більше 72 не гріеться, а пам'ять 65.
це відповідно трохи бісило
а, шум... вуууууу
всі знали шо я гамати сів)))
Відправлено через 27 хвилин 24 секунди:
Мені відповіли з підтримки !!!
На чіпи пам’яті йдуть термопрокладки в 1мм
От і вирішили)))
Лишилося лише обрати і викрутку в руки)))
saaber_aero: ↑ 04.04.2023 09:53Мені після GTX 980 то не шумbig_bang: ↑ 03.04.2023 21:25
а, шум... вуууууу
От і вирішили)))
Добре що питання вирішилося![]()
Вдалий чіп трапився, що таке вивозить.big_bang: ↑ 03.04.2023 16:16В мене частота 2100 і напруга 1,05в (андервольтив з кроком 0,01в)
ПоправкаAndikho: ↑ 04.04.2023 17:24Вдалий чіп трапився, що таке вивозить.big_bang: ↑ 03.04.2023 16:16В мене частота 2100 і напруга 1,05в (андервольтив з кроком 0,01в)
