Стоит ли RTX 3070 менять на RX6800 XT
arxaron
Добрый день форумчане!
Есть у меня RTX 3070, и учитывая тенденции игр к уже все большему потреблению видеопамяти, пришла идея ее заменить на RX 6800 XT.
Поделитесь опытом, у кого RX 6800 XT, слышал там часто чип умирает.
Стоит ли такая замена если мне те лучи и не надо, больше упор уже на 16 гиг видеопамяти хочу сделать, да и рикса сильнее.
Любая информация или размышления будут полезны.
Да и хватит ли Ryzen 5 5500 что бы раскрыть всю производительность RX 6800 XT?
Спасибо!
Спасибо!
Paradox1306
питання в тому скільки доплатити потрібно? якщо це пару тисяч то варто
Ortyomko
arxaron
скоро думаю продавать свою 6900ХТ, лучше тогда её уже
Paradox1306
не бита не крашена 30к?
aaleksandrenko
6800 XT точно продуктивніша за RTX 3070 + запас по памяті.
Враховуючи ціни 6800хт в районі до 18к то це гарна пропозиція ціни/продуктивності. Правда не знаю цін на 3070. Якщо доплата 2-3к то варто.
Про чіпи помираючі не чув. Сам такою користуюсь, політ нормальний
LeoX
6800хт, користуюсь близько року, політ нормальний
Paradox1306
якби у вас здох чіп то ви би не користувались і нікуди не літали, до чого ці історії що у вас все ок? на всій карті амд найбільш рагульно зроблено саме чіп і його під заміну знайти нереально, але це ж не означає що кожна 2а карта здохне
aaleksandrenko
То на любій карті чіп коштує як сама карта. Хіба ні?Paradox1306: ↑ 31.03.2023 15:24 якби у вас здох чіп то ви би не користувались і нікуди не літали, до чого ці історії що у вас все ок? на всій карті амд найбільш рагульно зроблено саме чіп і його під заміну знайти нереально, але це ж не означає що кожна 2а карта здохне
Ясне діло чіпи не продаюсь в магазині, треба донора. Тому це зажди гемор.
На 7000й серій там напевно вже не заміниш через чіплетну структуру.
Paradox1306
в зелених чіпи окремо можна нарити, ціни там ну десь половина може менше від ціни карти з роботою. донор не потрібен, продаються конкретно чіпиaaleksandrenko: ↑ 31.03.2023 15:31 То на любій карті чіп коштує як сама карта. Хіба ні?
та все там можна на 7000 переставляти, але просто чіпів не купиш...там самих карт випущено мізерну к-сть, а про окремо чіпи для ремонтників і мови нема
Artem_K
aaleksandrenko
Червоних карт на ринку менше, плюс чіпи виходять з ладу частіше. Тому з донорами не все добре.
А далі існує кілька версій. Перша - прорахунок при розробці якихось блоків й локальний перегрів, бо починаючи з 5700 зустрічаються чіпи з явними плямами перегріву на поверхні. Або друга версія - чіпи гарячи (сама АМД вважає хот-спот 105 градусів нормою) й якщо вендор десь накосяче з охолодженням і буде нерівномірний контакт, то і маємо той локальний перегрів у тому місці й вихід з ладу.
arxaron
Андервольт поможет избежать этих перегревов? и максимально уберечь чип?Artem_K: ↑ 31.03.2023 15:46 aaleksandrenko
Artem_K
Наверное. Смотря какая из теорий правильная )arxaron: ↑ 31.03.2023 16:07 Андервольт поможет избежать этих перегревов? и максимально уберечь чип?
PS. Видеокарты андервольтить не пробовал, интересно насколько сбивает, надо будет по форуму поискать. На процессоре (11700F) получилось, что - 0,075В дало минус 10-15Вт при максимальной нагрузке (в зависимости от приложения).
everme
10700 -0.050 с 76 до 72 температура упала. 6800 андреволтьтится у меня на 930 при 2500мгц, память 2140. Но при мониторинге мгц на чипе выше 2400 не видел. хотспот с 90 градусов до 80 упалArtem_K: ↑ 31.03.2023 16:17Наверное. Смотря какая из теорий правильная )arxaron: ↑ 31.03.2023 16:07 Андервольт поможет избежать этих перегревов? и максимально уберечь чип?
Paradox1306
не може, там конструктивні проблеми у всіх карт амд з 5000 серії, але знову ж таки, це має "повезти", шанс браку вище ніж у зелених але все ще низький в загальному і орієнтуватись на це не потрібно, якщо ви нормально протестуєте картуarxaron: ↑ 31.03.2023 16:07Андервольт поможет избежать этих перегревов? и максимально уберечь чип?Artem_K: ↑ 31.03.2023 15:46 aaleksandrenko
якщо ви начитались тут форуму і вас дзьобнуло що все пропало і 8гб це вирок, то про це можете забути і не спішити нічого міняти. хогвардсу нада було 12гб рами для 2к і все, а тепер і 8 вистачає і ці ігри доведуть до ладу - можна спокійно сидіти, запасатись попкорном і чекати якоїсь мегавигідної пропозиції. а ці хоронителі 3070/ті хоронять їх з релізу і все ніяк не похоронять, карту як було легко продати так і залишається легко, що явно на користь тому що би з тремнячими руками не бігти срочно-срочно міняти, бо там вже точно все пропало
MessiaH
3070 в лучах тоже не блещет, без лучей карты амд весьма неплохи, но смотри в сторону 6950хт, рекомендую модель асрок OC Formulaarxaron: ↑ 31.03.2023 14:32Стоит ли такая замена если мне те лучи и не надо, больше упор уже на 16 гиг видеопамяти хочу сделать, да и рикса сильнее.
Ortyomko
я 6900 андервольчу. в гарри поттере с 100 кадров упало до 85, а температура с 96 до 65.arxaron: ↑ 31.03.2023 16:07Андервольт поможет избежать этих перегревов? и максимально уберечь чип?Artem_K: ↑ 31.03.2023 15:46 aaleksandrenko
