Подскажите, Asus TUF GAMING B450-PLUS II (2-а М.2SSD)
Maksimus8192
Купил TUF GAMING B450-PLUS II к ней решил купить М.2 ssd в будущем хотел докупить еще один.
Так как мамка подерживает 2-а М.2, но случился полный бред.
Когда вставляю М.2 В нижний слот для М.2, перестает работать Pci x1, в этот слот подключена звуковая карта. Софт звуковой карты просто не видет устройсво. Основной слот для М.2 работает. НО если купить еще один ссд и подключить, звуковя карта просто не будет работать.
С чем это связано можете подсказать.
Mykolay3ack
Кількість PCI-E ліній обмежена.
Прочитайте мануал до плати і зясуєте, що при підключені одних PCI-E пристроїв інші не будуть працювати.
Кількість тем на цю тематику зашкалює
deserteagle777
NikolaZack: ↑ 21.03.2023 12:09 Кількість PCI-E ліній обмежена.
читати мануали нажаль складно :lamer:
Avenger80
Del
koteyjah
Maksimus8192
А сколько САТА3 у вас подключено?
У меня зхвуковуха не отключалась при подключении М2 в нижний слот - но видеокарта переходила с 16х на 8х. и по моему ограничение на подключение САТА3 - 4 из 6 работают
shatun
deserteagle777: ↑ 21.03.2023 12:26 читати мануали нажаль складно :lamer:
Тоді спочатку дивись малюнки, а потім потроху починай читати по слогах. :dontknow:
МАЛЮНОК_СТОРІНКА 10
When M.2_2 is occupied by an M.2 PCIe SSD, PCIe x16_2, PCIe x1_1, and PCIex1_2 will be disabled.
Когда M.2_2 занят твердотельным накопителем M.2 PCIe, PCIe x16_2, PCIe x1_1 и PCIex1_2 будет отключен.
Якщо коротко, то по цій інструкції M.2_2 вирубає практично все інше обладнання у слотах PCIe включно з відяхою.
Що дивно, бо зазвичай, у інших вендорів, там просто рубить швидкість з х16 до х8
Тобто перш ніж вставити туди ссд, ти ще повинен у біос-і перемкнутись з ВК на інтегровану графіку, якщо вона взагалі в тебе є.
Висновок - нічого туди не став.
M.2_1 shares bandwidth with SATA6G_56. When M.2_1 is populated, SATA6G_56 will be disabled.
M.2_1 делит пропускную способность с SATA6G_56. Когда M.2_1 заполнен, SATA6G_56 будет отключен.
Якщо коротко, то M.2_1 вирубає лише один із звичайних сата портів.
Висновок - сюди і став свій ссд.
koteyjah: ↑ 21.03.2023 13:57 У меня зхвуковуха не отключалась при подключении М2 в нижний слот - но видеокарта переходила с 16х на 8х. и по моему ограничение на подключение САТА3 - 4 из 6 работают
Це вже правдоподібніше. Усе інше може працювати/вирубатись по різному в залежності від того чи ставив ти руками дрова на чіпсет. Якщо ставив, то буде вирубати по інструкції. Якщо ні - можуть бути різні варіанти.
Andikho
shatun: ↑ 21.03.2023 13:59Якщо коротко, то по цій інструкції M.2_2 вирубає практично все інше обладнання у слотах PCIe включно з відяхою.
Як ти примудрився дійти такого висновку? У тебе в твоїй же цитаті вказано
PCIe x16_2
що натякає на додатковий слот х16.
В іншому все так - потрібно багато м.2 - вперед до топових плат, де додаткові м.2 висять на чіпсеті.
shatun
Andikho: ↑ 21.03.2023 18:14 Як ти примудрився дійти такого висновку? У тебе в твоїй же цитаті вказано
PCIe x16_2
І що не так? Якщо в тебе у PCIe x16_2 відяха, то її отрубає, що набагато більше ніж ми звикли.
А звикли ми до того, що там максимум пару PCIe x1 відрубає. Та мабуть це не про В450 - зовсім покоцали...
Інша справа - звичкою також є думка, що ВК обов'язково повинна стояти у ближньому до ЦП слоті, але часто це не так по різних причинах.
deserteagle777
МАЛЮНОК_СТОРІНКА 10
мдааааа , осягнення сарказму не підвезли , ну нічо , буває :beer:
Timedemo
Maksimus8192: ↑ 21.03.2023 11:50 Купил TUF GAMING B450-PLUS II к ней решил купить М.2 ssd в будущем хотел докупить еще один.
второй ссд ставьте сата и никаких проблем.
Ostin
В таких асусовських платах, де 5-6 сата за рахунок ліній PCIe, перші чотири сата взагалі без проблем сумісні з будь-яким конфігом? Тобто чотири 2,5 сата можна заповнювати без обмежень?
Як правильно читати картинку, що приводжу?
В моєму випадку використано: PCIe X16_1, M2 NVMe 4x, Sata 1-3, PCI 2. В планах було використання ще + PCIe X1_2 (для Wi-Fi) і Sata 4.
Maksimus8192
Всем спасибо
