Огляд та тестування материнської плати MSI MAG B760 Tomahawk WIFI для процесорів Socket LGA1700
Nikolay Yeryomenko
Предлагаю обсудить Огляд та тестування материнської плати MSI MAG B760 Tomahawk WIFI для процесорів Socket LGA1700
На B чипсете только offset доступен для регулировки напряжения?
1injener
Кроме этого, на платах c чипсетом B660/760, невозможно андервольтить Raptor Lake. Интел заблокировала возможность, начинается снижение производительности.Nikolay Yeryomenko: ↑ 20.03.2023 14:09 Предлагаю обсудить Огляд та тестування материнської плати MSI MAG B760 Tomahawk WIFI для процесорів Socket LGA1700
Nikolay Yeryomenko
Да, об этом был вопрос.1injener: ↑ 20.03.2023 15:11невозможно андервольтить Raptor Lake
P.S. В чём разница между индусами из Intel и AMD? Ни в чём и те, и другие индусы.
StingerYar
У конкретного экземпляра доступен только offset. У того же B760 ASUS Prime есть полноценный в широком диапазоне. Так что не думаю, что именно чипсет определяет это.Nikolay Yeryomenko: ↑ 20.03.2023 14:09 Предлагаю обсудить Огляд та тестування материнської плати MSI MAG B760 Tomahawk WIFI для процесорів Socket LGA1700
Leeman
З таким цінами краще брати z690.
Ще помітив, що майже всі бюджетні і середнього сегменту материнки b760/z790 їдуть з ALC897.
На 660 і 690 намного частіше були 1200/1220 і 4080.
Це настільки дорога логіка 700 серії? Що вони так економили, щоб ціни ще вище не ставити? Чи якійсь кризис був з аудіо чипами?
Melofon
Плата за почти 10к а звук стоит уже древний можно сказать ALC897, у асуса с этим вроде получше, на АМ5 платформе то же самое - у асуса на средних платах В650/Х670 стоит звук 1220/4080 а у MSI и гигабайт чаще ALC897, так что тут сами вендоры по разному экономят.
x0taby4
Leeman
Швидше молодший кодек легше дістати ніж старший і не більше того. На звичайних колонках між ними різниці нема.
Melofon
x0taby4
Он просто дешевле, достать это не проблема точно, это вам не супер-сложный чип.
x0taby4
Melofon
Проблема ще й яка, у нас буває нещасні smd резистори по кілька тижнів чекають.
Melofon
x0taby4
Это у вас, а у крупных вендоров нет такой проблемы, они изначально спроектировали эти платы с этими кодеками и заказали их заранее, просто старые кодеки возможно для них в два раза дешевле новых.
Nikolay Yeryomenko
А есть на ней CPU Lite Load?StingerYar: ↑ 20.03.2023 15:18У конкретного экземпляра доступен только offset.
4080 был проблемным до августа 2022. А теперь проблемная Intel сеть на ASUS и MSI.Melofon: ↑ 20.03.2023 18:20у асуса на средних платах В650/Х670 стоит звук 1220/4080
Melofon
Nikolay Yeryomenko
Эта проблемная сеть Интел была ещё в прошлом году а вернее началась с позапрошлого года и её уже вроде как порешали новыми ревизиями, у меня как раз одна из них intel i1225-v на асус б550-а, у меня третья ревизия, плату покупал ещё летом. Это вы просто наверно недавно о ней услышали.
x0taby4
Melofon
У них те саме, це не вуличний ринок чи магазин радіодеталей, в корпоративному сигменті постачальники одні й ті самі та й компоненти замовляються кількома десятками мільйонів, конкуренція на фоні чихов и лохдавнів така що вам і не уявити. І між різними корпораціями блату немає, є контракт і не більше. А якщо чогось нема то нема і з повітря не візьметься.
Melofon
x0taby4
Значит асус смогли себе купить больше топовых кодеков (у них они чаще в платах встречаются) а другие производители нет, а вы говорите между корпорациями блата нет
, я всё же думаю что кто-то экономит на кодеке, а кто-то на другой рассыпухе вот и вся правда.
StingerYar
Есть, на скриншотах в обзоре видно же.Nikolay Yeryomenko: ↑ 20.03.2023 19:41А есть на ней CPU Lite Load?
Nikolay Yeryomenko
Вижу, решил просто переспросить.StingerYar: ↑ 20.03.2023 21:52Есть, на скриншотах в обзоре видно же.
На Z790 точно 226 у ASUS.Melofon: ↑ 20.03.2023 20:18intel i1225-v на асус б550-а
Интересно что они будут ставить если Intel ко времени выпуска Z890 226 не поправит.
Melofon
Nikolay Yeryomenko
226 это тот же 225 только вместо новой ревизии циферку изменили, но проблему видимо нормально так и не порешали.
Alexiy
Мать за 9000 может ещё и не выдержать 13900? Ну офигеть. Спасибо, не надо.
timyrdp
На реддіті в цю материнку пхають і і7 13700к і і9 13900к, зі словами: "все одно буду андервольтити".
