Комп стартує, але немає зображення
Artinator3000
Мої вітання.
Маю наступну проблему. Є старий комп'ютер на FM1 сокеті з материнською платою ECS A55f-m3 та процесором А6 3650 з інтегрованим відеоядром, без відеокарти. Вмикається, але не дає зображення.
Все крутиться, вертиться. Радіатори на процесорі та чіпсеті гріються. Відсутній "біпер" тому сигналів нема.
Для діагностики використав "POST Card" (теж без біпера). Версія біоса AMI 2.13.1216. Для розшифровки кодів використовував мануал Aptio 4.x Status Codes. Були проведені наступні маніпуляції:
- Відключено все, що підєднується до материнської плати, включно з монітором
- Зняті всі планки пам'яті
При відсутності ОЗП(ОЗУ) карта зависає на пост кодах 53.d7 (Memory initialization error. No usable memory detected.No Console Input Devices are found). Якщо поставити одну планку пам'яті в інший слот, то видає помилку 54.d7 (Unspecified memory initialization error.).
Якщо поставити одну, або всі планки на місця то зависає на коді 94.92 (PCI Bus Enumeration.PCI Bus initialization is started). Маніпуляція проводилась з різними планками пам'яті об'ємом від 2 до 4 гб. Усі планки пам'яті робочі. Заміна планок до зміни посткодів не призводить.
Встановлення Відеокарти в слот нічого не змінює.
Знайти, на що саме скаржаться пост коди 94.92 я так й не зміг. Тому звертаюсь до вас за порадою.
Переважає думка, що це провина процесора, бо в нього погоріло відеоядро. Виглядає все так, коли ломається відеокарта. Розглядаю варіант з заміною проца, але хочеться впевнитись, що провина саме в ньому. Бо так само є варіант з проблемою слотів ОЗП. Або відкинувся чіпсет.
Як можна діагностувати ще?
Дякую.
Alex+
Я б іще встановив пищик та вже точно дізнався що каже плата.
PS: монітор живий? :D
Signature
Artinator3000
Треба проц інший підкидувати, на олх є он купа A4-3300 затички по 100грн
Artinator3000
Alex+: 12.03.2023 05:33 Я б іще встановив пищик та вже точно дізнався що каже плата.
Встановив, але як й гадав воно нічого не дало. Комп не пищить на посткодах 94.92. Сигналить тільки при відсутності ОЗП.
Artinator3000
Проблема залишається.
Встановив інший процесор. Зависає на пост коді 94.92.
Отже проблема в материнський платі. Але яка сама? Сумніваюсь, що справа в прошивці. Але як діагностувати?
AntonyKandaurov
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
Слетел биос, скорее всего.
Messerschmitt
В мене була схожа проблема на старому компі. Запустив, а на моніку просто блимає лампочка. Пищалка мовчить, усередині абсолютно усі кулера крутяться - обдув, БЖ, проц, відео. Почав слоти пам'яті витикати, міняти місцями, тикати по одному - не допомогло. Витягнув відеокарту, під'єднам монік до вбудованої у материнку - те саме. Повитягав абсолютно все, залишив тільки монік - фіг. Відніс у СЦ на діагностику. Сказали шо мамці гаплик, тільки заміна.
XXXshadyXXX
Artinator3000
Эм, а биос сбрасывать пробовали?) Там батарейку cmos на минутку вынуть?) И вообще заменить батарейку?)
AntonyKandaurov
XXXshadyXXX
Там надо шить биос, батарейкой уже не поможешь.
46Tolik
Artinator3000: 11.04.2023 14:05 Проблема залишається.
если fm1 fm2 без памяти пищит на ее отсутствие а с памятью стопор - гаплык хабу. Материнку в мусор
andriymelnik
Привіт! Здається, у вас є цікава проблема з комп'ютером. Щоб зрозуміти, як діагностувати її, давайте розглянемо деякі можливі причини.
Перш за все, є декілька можливостей, які можуть призвести до відсутності зображення при включенні комп'ютера. Одна з них - проблеми з пам'яттю, які ви вже перевірили. Інша можлива причина - проблеми зі слотами розширення на материнській платі, такі як PCI, які також згадуються в пост кодах.
Однак, якщо ви замінили всі планки пам'яті, але пост код все ще застрягає на 94.92, це може означати, що проблема не з пам'яттю. Якщо встановлення відеокарти не змінює ситуацію, можливо, проблема дійсно пов'язана з процесором.
Як діагностувати це детальніше? Можливо, ви можете спробувати знайти запасний процесор того ж самого сокета, щоб встановити його на місце і перевірити, чи вирішить це проблему. Якщо у вас немає запасного процесора, ви можете спробувати позичити один або знайти місцевого ремонтника, який міг би допомогти з діагностикою проблеми.
Ще один варіант - перевірте материнську плату на наявність ознак фізичного пошкодження, таких як погнуті контакти на сокеті процесора або пошкоджені витоки. Ці проблеми можуть призвести до проблем з процесором або іншими компонентами.
Також, якщо ви не маєте досвіду з ремонтом комп'ютерів, я раджу звернутись до професійних ремонтників, які можуть допомогти з діагностикою проблеми та виправити її.
