Какой вентилятор взять на замену штатного на кулер DeepCool Gammaxx 400 V2 ?
Popandopula
Какой вентилятор взять на замену штатного на кулер DeepCool Gammaxx 400 V2 ? (120mm.)
Dremjke
bequiet pure wings 2 pwm
Crossbow
Noctua Nf p12 , можно redux версию он дешевое или nf -a12 лучше продавливает чем р12
Можно и Биквайет silent wings 3/4
Имхо
tablestikus
Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS PWM 120mm
Grava
Вот вы реально советуете к дешман охладу вентили по цене этого охлада?
Минимум arctic p12 за 230 грн., максимум PHANTEKS PH-F120MP V2 за 500грн новый с барахолки. Покупать вентиль за 1к? Лучше уже это в новый охлад вложить.
Popandopula
Кулер со временем будет поменян на bequiet или Noctua...
Grava
Popandopula: 27.02.2023 09:55Кулер со временем будет поменян на bequiet или Noctua...
....у которого будут свои отличные вентили.
Вы бы бюджет сказали. Можно и арктик за 200грн или Noctua a12/Phanteks T30 за 1000+ насоветовать.
Avenger80
Grava
Popandopula
А что такое дешман охлад и не дешман? К примеру, если радиатор сам сделан качественно, а вентиляторы хреновые. Те же охлады от Be Quiеt не самой топовой линейки, я не скажу, что они прям лучше от того же ID-Cooling или Deepcool по эффективности. Сколько обзоров смотрел - именитость ещё не признак эффективности. А вот цены - это да.
LuckyHawk
Popandopula
Із досвіду дуже гарно на радіаторах працюють Arctic P12, P120 і P12 RGB
Р120 трохи тихший від Р12 при рівних обертах, а Р12 RGB за рахунок кільця пропихує трохи більше повітря за Р12, за рахунок чого на 1-2 градуси менші температури.
Єдине що у Р12 і Р120 може попастись екземпляр який в пвм режимі трохи підвиває при певних обертах, краще їх юзати з кривою у вигляді сходів ніж стандартним нахилом. За Р12 RGB такого не помітив.
Avenger80
Тут ещё один вопрос интересный - как подобрать вентилятор и быть уверенным в его эффективности на данном радиаторе. Так как, в стоке кулер, к примеру, не хуже других, а даже лучше, но может, за счёт своего эффективного (шумного) вентилятора. К примеру, радиатор качественный, всё идеально сделано. Но штатный вентилятор громкий и в связи с этим большинство меняет вентилятор. Но громкий он за счёт оборотов и эффективности. А все пытаются чтоб он был тише, но как это сделать чтоб он не потерял свою эффективность охлаждения? Чтоб не было так - да, он тише, но +10 градусов прибавилось. :)
XXXshadyXXX
Popandopula
Arctic P12 PWM и все. Дешево, качественно, тихо
Avenger80
XXXshadyXXX
А лучше обычную версию или BioniX?
XXXshadyXXX
Avenger80
То что дешевле ;)
Avenger80
XXXshadyXXX
Но снова же - зачем мне на 100 грн дешевле, если я при этом ухудшу охлаждение, к примеру. :) Это же 100 грн, а не +800 грн к цене. :) В этом вся и дилемма. А ответ - только практические испытания, к сожалению. Все советуют, что им нравится, но это не факт, что оно эффективно. Если бы было так - радиатор такой-то в сочетании с вентиляторами А, Б, В. О, с Б - и тихо и в охлаждении не потерял. А так всё пальцем в небо и личные симпатии, к сожалению. :(
Ostin
Avenger80: 27.02.2023 11:40да, он тише, но +10 градусов прибавилось
Зазвичай тиша потребує деяких компромісів. І якщо ці +10 будуть рамках "з 60 стало 70", я особисто виберу тихий варіант. Інша справа, коли +10 призведе до тротлингу, а це вже не так гарно. Згоден в тому, що все треба дивитись на практиці. Ну і якісні пропелери шумлять лише потоком повітря, а неякісні - можуть мати купу інших призвуків. Тому для тихого варіанту переплата себе оправдовує завжди.
Avenger80: 27.02.2023 12:35Если бы было так - радиатор такой-то в сочетании с вентиляторами А, Б, В. О, с Б - и тихо и в охлаждении не потерял.
В контексті тихого ПК і в умовах одного радіотора, все зазвичай впирається в оберти. Тому більше обертів - бульше шуму. Те, що написано вами - сильно ускладнено і не має практичного значення в повсякденності.
Востаннє редагувалось 27.02.2023 12:48 користувачем Ostin, всього редагувалось 1 раз.
WSavage
Avenger80: 27.02.2023 12:23 XXXshadyXXX
P12 обычные, BioniX выше ценой, с немного лучшим потоком но значительно громче
XXXshadyXXX
Avenger80
Я без понятия какая там разница, но мне кажется 1 градус и 1 дицибел по шуму, если вообще разницы нет. Ну да, лучше возьмите сразу Ноктуа, че мелочиться)))
Avenger80
Ostin
Вы правильно написали. Получается, что если хочешь тишины, просто бери кулер с более массивным радиатором и большим числом тепловых трубок. Если радиатор один или радиаторы однотипные, то решают обороты вентилятора в большей степени, а обороты вентилятора - это БОльший шум в любом случае, независимо от марки - даже те же Ноктуа очень громкие на высоких оборотах. Особо некачественных вентиляторов не встречал пока :) , видно не попадал на полный дешман. Громкие да, но они же и оборотистые, вот в чем дело, а на малых оборотах - очень даже и тихие. Вот и как купить - чтоб было и тихо и эффективно на одном и том же радиаторе? :) К примеру, у меня - ID-Cooling 224XT, вентилятор высокооборотистый до 1800 об. при разгоне - выше 1000 об. начинает быть слышно, удерживает 11400 почти впритык. На что его вентилятор можно поменять, чтоб было тихо и эффективно? Хотя штатный вентилятор по характеристикам очень даже ничего, кроме шума, может даже за счёт него и получается обходить аналоги от того же Be Quieit, которые даже значительно дороже того же 224XT. :)
Ostin
Avenger80: 27.02.2023 13:00На что его вентилятор можно поменять, чтоб было тихо и эффективно?
Така задача вирішується насамперед зміною кулера. Ну і взагалі, якщо узагальнювати, вентилятори типу Noctua A12x25 PWM - це зараз найкращий радіаторний тип вентиля. Отаке ставите та й усе, а оберти регулюються відповідно до потреб.
Grava
Avenger80: 27.02.2023 10:12А что такое дешман охлад и не дешман? К примеру, если радиатор сам сделан качественно, а вентиляторы хреновые
Брать вентиль на охлад с 4тт за 1000+, когда тот же NH-D14 с вентилем/ветилями часто за 1500-1800 проскакивает? Ну такое :) Продать этот охлад и взял нормальное что-то если лишние деньги есть. Я так на залмановскую оптиму вешал вентили по цене оптимы, все закончилось заменой охлада. А тут у тс ещё и охлад под замену в будущем, нет смысла много вкладывать в него, разве что потом в корпус нужен будет.
