Калібровка Акумулятора Ноутбуку
ervin
Маю на руках ASUS VivoBook S15 S532. Гарна машинка, екран-тачпад - прикольна іграшка, в стрес тестках холодний.
Ноут в гарному стані, АІДА64 показує 17 циклів заряду-розряду але зі старту показало 9% зносу батареї, що навіть не здивувало, бо вже не вперше таке бачу (інколи і 50% показувало) і калібровка "розряд-заряд" допомагала роздуплить Аіду.
Після 90% заряду - комп приймав десь 5-6 ампер від зарядки і дуже довго заряджав до максимуму. Нарешті ноут зарядився до 100% і тут Аіда ще зменшила максимальну ємність акуму і додала ще 5% до зносу акуму. Тепер стало показувати 14%.
ЗАпустив стрес тест, поставив комп на розряджання. Перші хвилин 10 відсоток заряду не знижувався і залишався 100%. Потім відсоток почав поступово знижуватись. Висадив акум до нуля і заново зарядив. Але АІДА все ще показує 14% зносу.
В 9% зносу віриться слабо, в +5% за один момент - не віриться взагалі.
В біосі ніяких меню для акуму не знайшов.
Що можете порадити?
Що можете порадити?
Rex
ervin
Теж нещодавно вивчав це питання, але адекватного рішення не знайшов. Якщо у Асуса немає фірмових утиліт для керування батареєю - забити на Аїду і користуватися як звичайно. Через декілька циклів воно само має вирівнятись (я маю на увазі пропорційність % для розряду/заряду).
Crossbow
Лично я делаю так:
оставляю ноут на акб - крутить ютуб или просто рабочий стол.
Когда остается пару % - перезагрузка и захожу в биос или в бут меню. И оставляю до тех пор пока сам не потухнет.
Далее подключить зарядку и зарядить акб. АИДа наверняка покажет другой % износа. А если не поменяется - ну тогда она все правильно показывает.
На особо запущенных акб (старых/залежалых). Можно сделать два таких цикла.
Все…. Вы принудительно «откалибровали» акб , ценой в 1 цикл.
Забудьте про спец. Утилиты.
Часто делать так не советую. Только если акб редко используется. Если же акб постоянно в пользовании- калибровать нет смысла.
kela777slk
уважаемые форумчане, кто вам сказал что батарею надо высаживать до 0 ???ervin: ↑ 22.02.2023 14:05 Маю на руках ASUS VivoBook S15 S532. Гарна машинка, екран-тачпад - прикольна іграшка, в стрес тестках холодний.
Що можете порадити?
при полном цикле заряда разряда - да, происходит калибровка но с очень сильным износом! вы не замечали что когда полностью заряженная батарея на максимальной нагрузке от батареи даже разрядившись до 50 или 30% становится горячей? а температура - это косвенный признак ускоренной деградации элементов батареи.
почему в отдельных ноутбуках типа Делл прецишн или нп Збук есть в биосе опция для зараяда аккумулятора на 80% максимум? для медленной зарядки аккумулятора? и всякие други фичи для продления срока жизни аккумулятора.
итог - нельзя аккумулятор разряжать в ноль!
хотите калибровки - поставьте текст (не видео) отключите уход в сон и гибернацию, поставьте в сон от 20% и ниже, гибернация\отключение 15%. чем меньше нагрузка на батарею при разрядке -тем меньше ее нагрев и деградация соответственно. сделайте пару циклов за неделю, и повторяйте раз в месяц 1-2 цикла заряд-розряд до 20%
и это будет минимальный износ аккумулятора.
бывают случаи что за 3 года ниразу не разряжали батарею, а потом разрядили до нуля (батарея продержалась как и положенно по времени) а потом заряжать - хрен там - контроллер заблокировал, а почему - потому что либо произошел перегрев аккумуляторов при разрядке (там есть защита - предохранитель) либо произошла разбалансировка ячеек. и все - приплыли.
когдато занимался перепаковкой батарей.
берегите свои аккумуляторы )
taxi911
AW
Доброго. Вирішив підняти тему. Є старенький ноут Фуджитсу. Користуюсь в основному від мережі, але батарея жива - аіда показувала 5-7% зносу.
Тепер ось с настанням блекаутів почав користуватись ноутом від батареї. І вилізла неприємність - ноут вимикається (різко тухне) коли ще є 15-20% зарядки, при цьому аіда пише вже про 20% зносу. Зробив типа "калібровку" - декілька раз повністю розрядив до вимикання і зарядив до 100 - нічого не змінилося, запустив фірмову утіліту для обслуговування батареї - вона написала "з вашим акб все ок, користуйтесь далі". Чи може буди пов'язано те що ноут вимикається на 20% остаточного заряду з тим, що батарея (по аіді) як раз має знос 20%?
В принципі воно не критично і з цим жити можна, але все ж хотілося б мати коректні показі доступного заряду. Чи можна з цим щось зробити?
Дякую
Дякую
seraphic
старый фуджитсу с 5-7% износа
в нём все 80% износа
AW
seraphic
ноут старий, батарея - ні. тим більше нею майже не користувався. Раз в декілька місяців робив розряд-заряд і все на тому. Тримає десь 3.5-4 години в режимі печатної машинки
Dremjke
AW
У меня абсолютно такая же история с маленьким ноутом Lenovo, который использую на подхвате как печатную машинку по работе, когда свет тушат.
~15% заряда и ноут выключается, т.е. в сон уходит, ибо при включении возобновляются все запущенные программы. Износ аккума не проверял, вот сейчас с минуту на минуту свет погасят, запущу, поставлю аиду, проверю - отпишу, ибо самому интересно стало. Но что-то мне подсказывает, что в наших случаях это ок.
ddO
AW
Dremjke
На Windows 10 можете спробувати пошукати там - пкм на акумуляторі - "елекроживлення" - "змінити налаштування плану" - "змінити додаткові налаштування живлення" - там в вкладці "акумулятор" пошарити в вкладках "низький рівень заряду акумулятора" / "критично низький рівень зарядку акумулятора" - та "дія в разі критично низького заряду акумулятора" / "дія в разі низького заряду акумулятора". Можливо у вас в налаштуваннях вибрано "глибокий сон" при 15% заряду.
Dremjke
Dremjke
ddO
Точно, был режим глубокого сна, исправил. Спасибо!
AW
В моём случае AIDA показывает 26% износа аккума.
AW
DEVES
Покупаешь NBLA1 и калибруешь по-взрослому с полноценным доступом к контроллеру батареи.
Alex646
А это разве не нормально?Dremjke: ↑ 14.12.2024 11:58 AW
AW
ddO , Alex646
В плані живлення все по дефолту. На 10% перше попередження, на 5% друге. Дія налаштована - завершення роботи.
Але виходить що це не мій випадок, бо ноут вимикається на 20% не доходячи до встановлених порогів і вимикається не коректно( з завершенням роботи вінди), а різко тухне наче витягнув на гарячу батарею.
ddO
Я не спеціаліст, але мені здається що це акумулятор. При ~20% заряду, в залежності від навантаження, вольтаж батареї просідає так, що її контролер аварійно відмикає - щоб зберегти мінімальний заряд для живлення цього ж самого контролера для того, щоб він міг потім батарею зарядити. Якось так. У мене колись було схоже на старих смартфонах - один вимикався при 10% , інший при 15%.AW: ↑ 14.12.2024 13:52
Dremjke
Я уже убедился, что нормально, к тому же по совету выше настроил поведение аккумулятора при критически низком заряде - от сети 220в никакого сна и отключения, а от акума при том же сценарии на 10% переходить в обычный сон (не глубокий)Alex646: ↑ 14.12.2024 13:02А это разве не нормально?
На днях проверял, от 100% до полной разрядки в режиме работы (браузер, RDP и SSH подключения) от 6 часов спокойно держит, а то и все 8. Ноут Lenovo 100e 2nd Gen.
Evergod
Есть у меня старенький ноут Asus n56vz, при работе от батареи начал он резко выключатся на уровне заряда ниже 50% и износ показывало каждый раз по разному от 9 до 30%, купил новую батарейку, старую разобрал и оказалось у одной банки 18650 просто отгнил контакт (там 3s2p) на то время ему уже лет 8 было, 18650 пошли в фонарики (еще по 1700 мА осталось в среднем). Так что не всегда это глюк или калибровка.
AW
Якщо це так, то прикро
Трусився за тою батарейкою, економив її щоб подовжити строк життя, а воно само взяло й подохло.
Краще б вже користувався повноцінно, тоді хочаб не так шкода було б
seraphic
AW
для того что бы батарея была в состоянии нового нужно ещё содержать в условиях для хранения, а не подключенной к устройству и вечно заряженной на 100% электрохимические процессы которые сами по себе имеют деградацию
AW
seraphic
Коли користувався буком від мережі, то батарею витягав і зберігав окремо. Заряджена була на 85-90%. Зберігалася приблизно при температурі 20-24с.
Раз в декілька місяців робив прогон. В принципі, по автономності вона цілком ще жива, але ось те що тупо різко вимикається на 20% - вибішує.
